čidla PDC
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Ahoj. Potřeboval bych poradit jak vyzkoušet proč nefunguje PDC. Respektive které z čidel je špatné.... zjistí to diagnostika nebo vyhodí "jen" chyba čidel a neukáže které je špatné.
Problém je takový že po zařazení zpátečky jde celou dobu plný tón. Díky za jakoukoli radu nebo odkaz..... snažil jsem se hledat, ale nic kloudného jsem nenašel.
Díky
:-) Born to be for BMW :-)
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
taky me to zajima, kamarad koupil e39, ma predni/zadni PDC a nechodi to....
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
taky se jedná o E39 :-)
toretto
Klubové ID: 449
#4 Příspěvek od toretto »
Huska píše:Ahoj. Potřeboval bych poradit jak vyzkoušet proč nefunguje PDC. Respektive které z čidel je špatné.... zjistí to diagnostika nebo vyhodí "jen" chyba čidel a neukáže které je špatné.
Díky
ahoj.. nevim jestli to bude tvuj pripad, ale me to vydavalo staly ton, kdyz jsem mel skriplej drat od cidla.. jinak spatny cidlo jsem zjistil tak, ze jsem si vlezl do kufru a zkousel rukou, jestli zareaguje.. jedno mam mrtve (a zapojene), ale PDC funguje dal tak jak ma.. (teda krome toho ze ten kousek co kryje to mrtvy cidlo, nepobira ;)
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
diagnostika ti řekne, přesně který čidlo to je nebo ušetři za diag. a:
1. klíček do polohy II.
2. zařazená zpátečka
3. lehce přilož na čidlo prst, ty který lehce vrněj, bzučej...........jsou O.K., to mrtvý je K.O.
Doktor1
Klubové ID: 78
#6 Příspěvek od Doktor1 »
Baxon píše:diagnostika ti řekne, přesně který čidlo to je nebo ušetři za diag. a:
nebo k němu dej ucho,dobrý uslyšíš tikat,špatný je potichu..
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
kluci díky moc za rady ... o víkendu to zkusíme a dám vědět jak jsem uspěl
pokud zjistím které je špatné..tak co s ním? odpojit nebo ho nechat zapojené ? .... imho kolik stojí nové čidlo a kde ho koupit?
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
vyborne, taky dekuju :wink:
btw: ty cidla jsou v provozu i kdyz to porad dava staly ton?
Doktor1
Klubové ID: 78
#9 Příspěvek od Doktor1 »
odpojit to nepomůže,jen vyměnit.. ale nemusí to být čidlem,může tam být přerušený drát,což se stává často,skrat atd.. ten dlouhý tón je signalizace závady...
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#10 Příspěvek od matal Moderátor »
Huska píše:kluci díky moc za rady ... o víkendu to zkusíme a dám vědět jak jsem uspěl
čidlo stojí tak cca 2200kč.. :wink:
Baxon
Klubové ID: 208
#11 Příspěvek od Baxon »
matal píše:
nebo pětikilo na vrakáči
TOMe39
#12 Příspěvek od TOMe39 »
Nebo tři kila na polském vrakáči...
Pozor na rok výroby, prý všechny E39 nemají stejná čidla.
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
tak kluci díky za rady... vrnění jsem tedy nezaznamenal :oops: , ale tikání je slyšet krásně (vyjma krajního levého) ... nebyl čas to hlouběji zkoumat tak prosím o radu jestli je nutno sundat nárazník nebo jak se k čidlu dostat?
