výměna př. tlumičů e34
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#1 Příspěvek od ilegaltuner »
Ještě jsem to nedělal a tento týden mně to čeká.
nemááte někdo nákresy př tumičů?
dík za každou užitečnou radu :wink:
Milda
#2 Příspěvek od Milda »
Pokud máš zvedák a stahovák na pružiny,tak to jde ,ale pokud jsi to ani neviděl ,tak to radši někomu dej udělat.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#3 Příspěvek od ilegaltuner »
Milda píše:Pokud máš zvedák a stahovák na pružiny,tak to jde ,ale pokud jsi to ani neviděl ,tak to radši někomu dej udělat.
jako, že bych to nezvlát se nebojím už jsem to dělal na spoustech jiných aut,ale nějak mi není jasné jak ten tlumič drží dole.Když nemá dole žádný ůchyt.Koukal jsem na foto toho tlumiče na netu. říká se jim tuším patrony :lol:
(připadám si jako pako, že se ptám na takové blbosti :D )
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
až si to zvedneš a podíváš se poznáš že není nic jednoduššího, sundáš brzdič a spojovačku tlumiče s stabilizátorem, a vespod na tlumiči jsou asi 4 šrouby ty vyšroubuješ, nahoře v kloubouku odšroubuješ 3 osmičkový matky a vyndáš celý person ven, rozebereš to od sebe, z persnu vyndáš patronu dáš novou a zase zpět.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#5 Příspěvek od ilegaltuner »
líp jsi to už popsat nemoch, dík moc :wink:
To je vše co jsem chtěl vědět
radims
#6 Příspěvek od radims »
nemusíš odšroubovávat celý tlumič, sundej klobouks ložiskem nahoře, odšroubuj zátku tlumiče a vytáhneš ho(jen tu patronu) nahoru přes díru. Ušetříš si ty pitomé, dobře utáhnuté šrouby dole.
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
To je nesmysl, takhle to nelze, klobouk je část auta tudíž ho nesundáš, jedině flexou :) a stejně jak povolíš matici tlumiče v horním uložení tak ti to uložení pružina vystřelí a ještě dostaneš přes hubu pružinou. Prostě takhle to nejde.
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Fugo ma pravdu :-)
radims
#9 Příspěvek od radims »
stahováky na péra jsou snad samozřejmostí, kloubouk se dá odšroubovat - asi si nerozumíme pojmy - kdybych to neměl odzkoušené, nepsal bych to.
Raději mi géniové napište, jak se dostat u e39 k regulačnímu ventilu podtlaku a nesundat přitom sací potrubí??
Kdo to vymyslí, má 100 bodů. :D
