	Koutouče na cele auto!Jakou značku?(Brembo?, ATE?.. )
ATE powerdisc - desky i kotouče - velmi dobrá zkušenost, koupeno v Autokelly s menší slevičkou za cca 8 táců komplet, po roce a najetých 35 tKm (50% město 50% dálnice, kde dostanou vždy zabrat) nekopou a bez problémů.
Kombinace různých značek i kvalitních nemusí vždy přinést kýžený efekt,
lze kotouče Brembo a desky Texstar, mají podobný efekt jako komplet ATE pd, ale za vyšší cenu.
				magic
- Klubové ID: 1790
jinak co se origo týče, tak jak ATE, tak BREMBO dělaj origo kotouče jestli se nepletu, akorát bremba myslím vychází dráž, ale údajně jsou i kvalitnější ( řekl prodejce dílů ). I co jsem slyšel odjinud jsou slušné.
Ale díky za tipy, takže jakekoliv z těch dvou značek se nebát, pokud na nich postavím cele auto?
Mám s kotoučema obecně velmi špatné zkušenosti  , všechny levný kotouče se mi zkroutili a to i zde opěvované ATE, vyhodil jsem je nedávno. Nezklamali mě pouze kotouče BMW(ne ATE, ani nic podobného i když je tam občas taky dávaj jako orig.) Dnes jsem dal vrtané Zimmermanny, tak doufám, že nezklamou. Kamarádi je už ňákej čas používaj a jsou spokojeni. Nejsou zase tak moc drahé
 , všechny levný kotouče se mi zkroutili a to i zde opěvované ATE, vyhodil jsem je nedávno. Nezklamali mě pouze kotouče BMW(ne ATE, ani nic podobného i když je tam občas taky dávaj jako orig.) Dnes jsem dal vrtané Zimmermanny, tak doufám, že nezklamou. Kamarádi je už ňákej čas používaj a jsou spokojeni. Nejsou zase tak moc drahé  .
				coupe328
- Klubové ID: 94
tak doufej,aby to nebyly ty polske
mam na bmw vpredu ATE a vzadu zimmerman a vse funguje ok.
Na ibize mam zimerman vsude s deskama ferodo ds2500,obcas auto protahnu po okruhu a taktez si nestezuji.Jen je u tech zimmermanu s deskama ferodo poznat,ze chtej mit svou teplotu.Po druhem tretim slapnuti je to nej,jinak zastudena je to jako original
Zdar, http://www.mjauto.cz v židenicích, super ceny a rychlost, mám brembo obyč a desky ate a dobrý.magic píše:poraďte, jaké sou zkušenosti s tím, jinak jsem z Brna, tak jestli máte tip na dobrej obchod tak to taky ocením, chci dělat kompletně brzdy, kotouče všude, desky, a dozadu pakny.
Díky
Pokud budeš chtít montáž, tak super je Doktor1 z fora taky v židenicích.
				coupe328
- Klubové ID: 94
teda nechci nosit certa na zed,ale podivej na zimmermany,co se jim stalo..kupovano od mj
  http://www.tuning-forum.org//////viewto ... 97#1020697
 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
