asi takhle koupil sem 540i rv 98 E 39 jenze... ten od koho sem ho vzal tak mu rupla nádržka u chladiče(natlakovalo se to jak svina a pak to ruplo), myslel sem aspon vše tomu nasvědčovalo, že je těsnění pod hlavou v hajzlu vyměnilo se vyměnil se i termostat ten byl taky pryč, nádobku už mám obědnanou ale již včera sem to zkoušel odvzdušnovat .... asi po 2 hodinách provozu se vše ale zas natlokovalo ... je taky docela možny že je vprdeli blok motoru a to je death..... expansku tam dam zejtra tak uvidím jestli nepřisává vzduch... jestli stím máte někdo zkušenost budu rád když napíšete dík...
propadám panice.....
olasz
hoj všichni. kdo poradí?????
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
gogoho
- Klubové ID: 1902
milo
- Klubové ID: 877
olasz
Birkoff
- Klubové ID: 989
olasz
Birkoff
- Klubové ID: 989
To je divný. Nešel ti bílej dým z výfuku? Jinak to těsnění jsi měnil jen pod jednou hlavou nebo oběma? Mohlo se totiž klidně stát že odešlo i to druhý. Máš E39 4,4l V8, že? Mám totiž stejnej problém, ale mě se valí bílej dým z výfuku. Příští týden (snad) jdu na výměnu obou těsnění. Chlápek říkal, že pokud odejde pumpa, tak se to přehřeje velice rychle. Jen pro zajímavost, na kolik tě to přišlo, a kde ti to dělali?olasz píše:topení topilo a budík ukazoval normal střed.
zet
- Klubové ID: 878
olasz
no měl sem to v servisu u známýho jiří mrkývka-velice šikovnej pán... no dělal mě vobě těsnění ...jinak dnes se asi potvrdilo uplně to nejhorší ...koupil tu expanzku a stejně je to jak papinák......prej říkal že nic jinýho jak prasklej blok motoru to není... já už fakt nevím..... sem z toho v hajzlu... uplně...
no ale přece když se to tlakuje tak to má njákej duvod a proto si teda taky myslím že je to ten blok motoru...
jinak z vejfuku se vali akorát řev motoru
olasz
askul11
olasz
milo
- Klubové ID: 877
roan
roan
vodni pumpu zene remenice od klikovky a i kdyz to bude pridreny, tak bude mit stejny otacky a tlacit bude stejne. to by musela bejt pridrena tak, ze by na ni ten remen prokluzoval a to by si okamzite poznal. co se stava, tak obcas upadne cela vrtulka, nebo se uvolni na tom stredu a protaci se, ale pridreni je blbostmilo píše:na mem starem aute vypadala pumpa jako nova, ale asi bylo trochu pridrene lozisko a netlacila jak mela. varilo a tlakovalo to za chvili po nastartovani. po vymene za jinou vse ok. mozna bych pred shanenim motoru jeste vyzkousel prohodit pumpu.
milo
- Klubové ID: 877
olasz
Pietro
Mám velmi podobný problém... 520i M50 rok 1991
Hadice natlakovaný jak kámen(zkušebně vyměněny 3 víčka...) Tlakovalo to celou dobu, co to mám(cca 16k km) budík celou tu dobu na středu/ max 1-2 mm přes. Zhruba týden zpět se mi to začalo pžehřávat(cca po ujetí 15km), na víčku dolévání oleje je NĚKDY bílý šlem, ale spíš, když je to jen studenější, po ohřátí klasicky černé... Asi dvakrát, za tu dobu to vypadalo, že vaří, vařilo to asi v domečku termostatu a v hadici, co jde od termostatu do motoru. Bíle to ale nekouří. Jen se hřeje. Vodní pumpa se opticky i manuálně jeví v pořádku, termostat je tam schválně 80-ti stupnový z EX TDs, otevíral dřív.... Takže verdikt: Ruplá palice/ fouklé těsnění, nebo je ještě nějaká jiná šance na záchranu/ diagnostiku PŘESNÉ závady? Děkuju předem za jakýkoliv názor.P
Pietro
