jak odvzdusnit e34
ba95
Klubové ID: 1009
#1 Příspěvek od ba95 »
potřeboval bych poradit jak odvzdusnit 520 24v,mam pořád studenou tu spodni hadici chladiče na straně spolujezdce,a teplomer nevileze dal jak jeden dilek před provozni teplotu.diky za rady....
Mirw
#2 Příspěvek od Mirw »
Tak to mas fpici termostat mozna... :)
Pietro
#3 Příspěvek od Pietro »
Odvzdušňuje se jen tím "šroubem" na chladiči vedle nalévání, klasicky - teplý motor, topení na max, promačkat hadice...? Nebo ještě nějak jinak?
psena
Klubové ID: 58
#4 Příspěvek od psena »
Stoupnout si do kopce :D
Ja jsem odzvdusnovani delal jeset jinym zpusobem, ale ten je asi jen pro zvlastni pripady a blbe se tady popisuje.Ale zkusim... nahore jak nalivas vodu je smerem k chladici maly otvor(tedy soubezne s chladicem) a udelas za prve zmacknes hadici spodni...a az ji zmacknes tak zakryjes prstem tu dirku a hadici pustis, dostanes tak vodu do motoru.
Plati samo jen pro auta s expanzkou u chladice.
PavelP
#5 Příspěvek od PavelP »
Tak Tak thermostat fpiči ( to se mi hrozně líbí ) vyměnit thermostat,potom dolít kapalinu,ohřát motor na volnoběh ,při ubývání kapalina v expanzce lehce dolívat a až se utevře termostat - bude horká horní hadice do chladiče .potom povolit odzvzdušnovací otvor na chladiči - při volnoběhu se nic neděje - lehce přidáš plyn ale opravdu lehce až začne tect voda z odvzdušnovacího otvoru -utahnout, dolít kapalinu na max a zavřít expanzku.To je vše.
PP
Diesel
#6 Příspěvek od Diesel »
Vyndej termostat a nastartoj bez nej a nech to ohrat.Bude se to orivat dyl nes jindy a kdyz se to zahreje tak sahni na tu hadici.Taky muzes zkusit termostat hodit do 80 stupnove vody jestli se otevre.
