webasto - nezávislé topení
Hyri
Klubové ID: 712
#21 Příspěvek od Hyri »
jop tak panel neni na NT nemam tam ten stekr a webasto som zohnal druhe ale nenastartuje sa akotrat mi tam funguje ta vodna pumpicka takze ked zapnem kluc tak to pekne topi ked vypnem motor....tos vse dalej neviem ...ako to spustit.... :(
Doktor1
Klubové ID: 78
#22 Příspěvek od Doktor1 »
Zkus natáhnout při zapnutým klíčku na pin 1 konektoru webasta +(10ti pinový konektor) Na ten pin jde + od dálky...
Hyri
Klubové ID: 712
#23 Příspěvek od Hyri »
Jo ked si urobim cas cez vikend tak na to pozrem.... takze len natahnut + a co by to malo spravit? spustit?
Doktor1
Klubové ID: 78
#24 Příspěvek od Doktor1 »
Na tento pin jde + od DO. Mělo by to spustit,ale u auta kde je webasto jako NT,takže zaručit ti,že se to spustí i na tvým,nemůžu...
Hyri
Klubové ID: 712
#25 Příspěvek od Hyri »
Jasne.. a mam to robit pri odpojenom stekri myslim tym 10pinovym alebo pripojenom?
Doktor1
Klubové ID: 78
#26 Příspěvek od Doktor1 »
Připojeným.. Vytáhneš z toho tu modrou záslepku a strčíš dovnitř drát s +.
Hyri
Klubové ID: 712
#27 Příspěvek od Hyri »
no tak som to dnes skusal... po pripojeni + na pin 1 ... pustila sa wasser pumpa..... potom po minute fukar vnutorny...BC blikal na cerveno.... webasto nic... a ventilator na webaste sa spustil vzdy az ked som len zo srandy odpojil naftovu pumpu webasta.... a webasto sa potom po cca minute vyplo...takze som z toho este viac .....v pii.... a ked je motor studeny bolo okolo 6 C a nespusti sa vobec ako prihrev.... bud tam je neco ze to nekomunikuje z pumpou ...alebo vazne neviem....ale naftu si same netaha....tu som mu tam natahal manualne cez tu naft. pumpu. :?: :idea:
Doktor1
Klubové ID: 78
#28 Příspěvek od Doktor1 »
Jestli to webasto není naprogramovaný jako NT a jako příhřev vůbec nachodí... Nebo je něco s tím žhavením,těžko říct..
Hyri
Klubové ID: 712
#29 Příspěvek od Hyri »
no to je vela veci mne by stacilo keby islo jak prihrev...
