Termostat E39
TOMe39
#1 Příspěvek od TOMe39 »
Ahoj, chystám se na výměnu termostatu, zůstal otevřený a voda se pomalu zahřívá. Byla by nějaká rada nebo návod jak na to, než se do toho pustím?
Díky
stanley07
Klubové ID: 1032
#2 Příspěvek od stanley07 »
Mě to dělali nedávno a musel mimo jiné ven celej chladič. A odvzdušnit jsem musel v origo servise. Ale celkově asi nic extra složitýho..
TOMe39
#3 Příspěvek od TOMe39 »
Díky, nedělal to někdo přímo sám?
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
TOMe39 píše:Díky, nedělal to někdo přímo sám?
Dělal.......
Chladič ven nemusí.
miculash
#5 Příspěvek od miculash »
ale musi se sundat kryt motoru atd ne?
nebude to v servisu prijemnesji? nez venku na zime... :)
P-J
#6 Příspěvek od P-J »
miculash píše:ale musi se sundat kryt motoru atd ne?
8O Kryt motoru??? U M52???
miculash
#7 Příspěvek od miculash »
P-J píše:
myslim takovy to plastovy navrchu :)
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
miculash píše:
P-J píše:
To jsem pochopil, ale proč by jsi to měl sundávat? Tam přece termostat není.
miculash
#9 Příspěvek od miculash »
P-J píše:
miculash píše:
P-J píše: 8O Kryt motoru??? U M52???
ja myslel ze tam prekazi, tak asi ne :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Pokud tam neni viskospojka(nevim), tak staci vypustiti vodu, povolit hadice na termostatu, pak 4srouby, coten termostat drzi a vymenit ho. Jo u doublevanosu se musi jeste odpojit konektor, co je na termostatu :-). Je to easy, za hodinku a pul hotovy i s uklidem naradi :-) Je dobre si koupit litr fridexu navic.
stanley07
Klubové ID: 1032
#11 Příspěvek od stanley07 »
P-J píše:
Dělal.......
Chladič ven nemusí.
Chtěl bych vidět toho kouzelníka Pokustóna....
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
M5 je neco jineho nez 528i :-)
TOMe39
#13 Příspěvek od TOMe39 »
Speedy píše:Pokud tam neni viskospojka(nevim), tak staci vypustiti vodu, povolit hadice na termostatu, pak 4srouby, coten termostat drzi a vymenit ho. Jo u doublevanosu se musi jeste odpojit konektor, co je na termostatu :-). Je to easy, za hodinku a pul hotovy i s uklidem naradi :-) Je dobre si koupit litr fridexu navic.
Mám double Vanos, takže termostat má navíc konektor oproti single Vanos?
Já si myslel, že tam bude rozdíl, ale v Elitu mi řekli, že je stejný na všechny 528i, tak jsem jej obědnal u Štanglu.
Co kryt na vrchu chladiče a vrtule, musí ven?
P-J
#14 Příspěvek od P-J »
stanley07 píše:
P-J píše:
Dělal.......
Chladič ven nemusí.
A proč by jako měl jít u 528i ven. Můžeš mi to vysvětlit?
P-J
#15 Příspěvek od P-J »
TOMe39 píše:Mám double Vanos, takže termostat má navíc konektor oproti single Vanos?
Termostat jako takový je stejný.....
stanley07
Klubové ID: 1032
#16 Příspěvek od stanley07 »
Možná proto, že je tam sahara a viskospojka s vrtulí a přes to ten termostat prostě vyndat nejde. Leda že by přišel ten Pokuston :wink:
P-J
#17 Příspěvek od P-J »
stanley07 píše:Možná proto, že je tam sahara a viskospojka s vrtulí a přes to ten termostat prostě vyndat nejde. Leda že by přišel ten Pokuston :wink:
Ono je asi jednodušší, vypustit veškerou vodu, vyndat chladič, drbat se stím přes vrtuli a celé to potom odvzdušňovat., než dát dolů vrtuli a plastový dekl...... :lol: :lol: :lol:
miculash
#18 Příspěvek od miculash »
P-J píše:
ja myslim ze je jednodussi to dat do servisu :lol: :lol: :lol:
P-J
#19 Příspěvek od P-J »
miculash píše:
P-J píše:
Konkrétně výměna toho termostatu je tak triviální záležitost, se kterou bych do servisu osobně nešel..... :wink:
miculash
#20 Příspěvek od miculash »
P-J píše:
miculash píše:
P-J píše: Ono je asi jednodušší, vypustit veškerou vodu, vyndat chladič, drbat se stím přes vrtuli a celé to potom odvzdušňovat., než dát dolů vrtuli a plastový dekl...... :lol: :lol: :lol:
ne kazdy je mechanik :wink: :lol:
