Problém s telefonem.. E39
Holin
- Klubové ID: 756
Zdar!
Prosím o radu.
V E39 (r.v.97) mám ten třířádkový telefon (bez barev).
Slyšel jsem, že tento displej by měl bez problémů skousnout všechny simkarty, ale bohuže.
Vždy když tam vložím simku, tak se hned na displeji objeví nápis "CHECK SIMCARD".
Zkoušel jsem jen karty max. 4 roky staré, ale asi žádná z nich není ta s nižší kapacitou.
Když jsem navštívil několik obchodů s mobilní technikou a chtěl po prodávajícím sim s menší kapacitou, 32b, tak na mě koukali, jak na blázna...
Nevíte, kde lze sehnat simku, která by v telefonu chodila?
Díky za info...
Prosím o radu.
Díky za info...
Holin
- Klubové ID: 756
Zkoušel jsem kontakty nahoru i dolu a furt špatný, jakmile ji tam strčím, tak se hned objeví CHECK CARD, sakra to mě štve..
Ve vložení karty do tel. snad chybu nedělám, zastrčím ji úplně dozadu, jakoby tam těsněji zapadne a dál už to nejde..
Kdybych alespoň znal někoho s tou nizkokapacitní simkou, abych vyzkoušel, jestli to je na stopro kartou..
marwal
- Klubové ID: 257
mam naklonovany vodafone a muzu zkusit jestli funguje telefon v aute i na ni. Original mam v mobilu, klon v aute. Mam nastavene ze se mi telefon nezapina automaticky po sepnuti klicku, ale tlačítkem. Poté jsem k zastižení na sim kartě, která vyšle jako poslední nějaký požadavek na BTS - tedy přihlášení po zapnutí, nebo hovor atd...
I když dnes už bych chtěl spíše BT handsfree.
Holin
- Klubové ID: 756
marwal píše:mam naklonovany vodafone a muzu zkusit jestli funguje telefon v aute i na ni. Original mam v mobilu, klon v aute. Mam nastavene ze se mi telefon nezapina automaticky po sepnuti klicku, ale tlačítkem. Poté jsem k zastižení na sim kartě, která vyšle jako poslední nějaký požadavek na BTS - tedy přihlášení po zapnutí, nebo hovor atd...
A jak se dá naklonovat sim? Nikdy jsem to nezkoušel, je možný to polopaticky vysvětlit, pls..
A to nastavení zapínání tel. tlačítkem se dá nastavit v tom telefonu nebo se musí něco kuchnout?
Díky..
Naklonovat jdou pouze staré karty Eurotelu a Paegasu, je na to potřeba koupit nebo postavit adaptér SIM Scan. V dnešní době bych se s tím vůbec nezabýval. U operátora se dá získat SIM karta se stejným číslem např. pro autorádio s integrovaným telefonem (dělal je např. Blaupunkt).
Holin
- Klubové ID: 756
Na to jsem se v Eurotelu ptal, ale sdělili mi, že bych si jedině musel měsíčně platit nějakou službu, tuším, že se to jmenovalo SIMDUO. Jinak, že prý nemám šanci sehnat klon mého čísla.Vlasta píše:U operátora se dá získat SIM karta se stejným číslem.
Ale stejně se obávám, že by mi to tam nechodilo, když mi tam teď ani nechodí původní sim, kdybych měl aspoň možnost někde sehnat tu starou sim, která by tam prý měla chodit...
marwal
- Klubové ID: 257
oskar to nenabizel, vodafone nyní asi také ne. Starší sim jdou zjistit 2 kody které jsou potřebné (čtečka jsem si pujčil a vyčetl údaje sám) a poté co si objednáš z netu sim kartu (asi 500kč), která je již naklonovaná na vložení těchto údajů, tak je to funkční a je to zdarma kromě počáteční investice. Zřejmě se tím porušují smluvní podmínky používání simkarty operátora. Ale mě to vyhovovalo.
Holin
- Klubové ID: 756
Jojo, zkoušel a furt špatný..
Mám Nokii 6230i a tak jsem i přemýšlel o tomhle..
http://cgi.ebay.de/BMW-Snap-in-Adapter- ... dZViewItem
Myslíte, že by stačilo jednoduše vyndat z loketky to stávající a místo toho tam šoupnout tento z eBaye a už to bude hned fachat??
alesjungmann
