Zámek zadního okna u e39 touring
major
Klubové ID: 677
#1 Příspěvek od major »
Kolegové, mám problém. Včera se mi během jízdy samovolně otevřelo zadní okno a to se opakovalo několikráte po sobě vždy v nepravidelných intervalech. Pak jsem vůz za jízdy uzavřel zevnitř tím zamikacím tlačítkem, to se již otevírat přestal. Bohužel ale nastálo. Teď nejde otevřít to okno vůbec. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Pojistky jsem kontroloval, jsou OK(ty v přihrádce spolujezdce i ty v kufru). Dá se to okno nějak nouzově otevřít? Koukal jsem se zda se k tomu zámku okna nedá nějak jednoduše dostat, ale na nic jsem nepřišel. Jinak zámek zadních dveří funguje normálně. Jo ještě pro info, asi před týdnem jsem ten zámek okna prostříkával tekutým mazivem.
pysta
#2 Příspěvek od pysta »
Skrat v pantoch. Tym ze sa drot skratoval o kostru pocas jazdy sa ti to otvaralo. Taaaakze otvorit pravy pant na lavej strane a opravit.
RSak
Klubové ID: 624
#3 Příspěvek od RSak »
asi se ti dostala voda do mikrospínače ovládání zámku zadního skla, kup nový (cca 1.000,- Kč), měl jsem podobný problém - v náhradních dílech v Autecu mi řekli, že je to nemoc kombiků
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
A dá se to okno tedy nějak nouzově otevřít? Rád bych to proměřil zda je to ten spínač nebo zlomené dráty.
RSak
Klubové ID: 624
#5 Příspěvek od RSak »
to nevím, mě to sice za mokra také nešlo otevřít, ale když bylo pár dní sucho, začalo to zase fungovat
major
Klubové ID: 677
#6 Příspěvek od major »
Tak to bylo skutečně tím spínačem. Nicméně abych to okno otevřel ručně, musel jsem sundat celý ten plast z vnitřní strany zadních dveří, jak je tam schránka na nářadí. Nebylo to zase tak hrozné, ale výměna toho spínače nebude tak jednoduchá. Je totiž slisovaný s kovovým držákem osyčky zadního stěrače procházejícího skrz rám okna, tudíž budu muset asi použít hrubou sílu. Také nemohu najít číslo dílu toho spínače v ETK. Nevíte někdo kde ho v ETK hledat?
RSak
Klubové ID: 624
#7 Příspěvek od RSak »
pošlu ti ho zítra i s fotkou :-)
RSak
Klubové ID: 624
#8 Příspěvek od RSak »
tak číslo je 61318363631
major
Klubové ID: 677
#9 Příspěvek od major »
Jo, to je přesně ono. Moc děkuju :wink: . Jdu to objednat.
RSak
Klubové ID: 624
#10 Příspěvek od RSak »
tak se mi problém s otevíráním zadního okna vrátil :( asi teda ty dráty v pantech - opravoval jste to už někdo?
RSak
Klubové ID: 624
#11 Příspěvek od RSak »
pant jsem rozebral, dráty opravil, pohoda
