e39 540iA chcípne na volnoběh
rades
#1 Příspěvek od rades »
Zdar chlapi,chtěl bych požádat o radu. Mám e39 540i Automat a začíná se mi stávat,že při dojezdech na křižovatku-když auto vyřadí-v kolonách a podobně mi občas chcípne motor-všiml jsem si,že otáčky motoru jdou pod volnoběžné...Někdy to jen vypne na chvilku elektroniku ale motor běží a potom to zase naskočí. Neměl jste někdo něco podobného,nebo nenapadá Vás,čím by to mohlo být?? Díky předem za pokudmožno názory k věci.
TOMe39
#2 Příspěvek od TOMe39 »
Zkus vypojit váhu vzduchu a projet to. Bude to žrát dvakrát tolik, ale třeba pak budeš mít jasno. :idea:
milonovo
Klubové ID: 842
#3 Příspěvek od milonovo »
Nebo volnoběžnej ventil.
miculash
#4 Příspěvek od miculash »
mel jsem neco podobnyho
na diag mi nasli spatny cidlo klikove hridele...
ale muze to byt i jine cidlo, zajet s tim na diag..
rades
#5 Příspěvek od rades »
Na diagnostice jsem už byl a nula závad.
RSak
Klubové ID: 624
#6 Příspěvek od RSak »
a to ti dělá na benzín nebo na plyn?
rades
#7 Příspěvek od rades »
Právě že na oboje. :cry: kdyby to bylo jen na jedno z toho,tak bych to uvedl hned na začátku v dotazu a zaměřil bych se na to,že to bude třeba jen v LPG,ale takhle to vypadá,že to bude nějaký primární problém,který s LPG nesouvisí.
fidzi
Klubové ID: 1461
#8 Příspěvek od fidzi »
Nebylo to teda na BMW, ale na Renaultu Scenic nam to delal vadny cidlo otacek prevodovky. Pozdejc to dokonce chcipalo i pri razeni.
krakatit
#9 Příspěvek od krakatit »
jaky tam mas motor? Treba novejsi M62 v E38 volnobeznej ventil nema, vymenil sem vahu vzduchu a skrtici klapku a chcipa mi to jen obcas kdyz je motor teply a na neutral (mam automat) si hraju s plynem pak to nekdy neustane a chcipne to ale jinak vubec, na krizovatkach jinak kdyz mam D nebo jen Neutral tak to nechcipe...
RSak
Klubové ID: 624
#10 Příspěvek od RSak »
A je rozdíl když ti to chcípá, jestli jsi před tím jel pomalu, normálně nebo po jízdě na plný plyn?
rades
#11 Příspěvek od rades »
Řekl bych,že to spíš začne,když už jsem auto dostatečně zahřál(když to není úplně v provozní teplotě,tak to neudělalo) Udělá to většinou,když pozvolna dojíždím na křižovatku,nebo když dojíždím kolonu a tak podobně-zkrátka když má převodovka čas si vyřadit a držet chvíli volnoběžné otáčky motoru-když sleduju otáčkoměr,tak rafika spadne přesně na rysku volnoběhu a za chvilku to jde pod ni a udělá to buď to,že to chcípne,nebo to opačně rychle vystřelí nad volnoběžné otáčky-cca pod 1tisíc otáček-připadá mi,jako by to poznalo,že chce motor zhasnout,tak rychle přidá,aby to zachránil. Připadá mi ještě,že když třeba na křižovatku dojedu razantněji,tak to neudělá.
fidzi
Klubové ID: 1461
#12 Příspěvek od fidzi »
Hele a když zastavíš, máš tam Dčko a držís brzdu co to dělá? Je to normální, nebo občas zaškubne?
rades
#13 Příspěvek od rades »
Takhle když už stojím (třeba na semaforech) a nechcípne to tak když tam nechám Dčko a držím brzdu,tak už to normálně otáčky drží a necuká. Akorát když třeba z D jdu na Zpátečku,tak se to jakoby zhoupne a je cítit,že jsem přeřadil.Tak jestli to může mít taky nějaký vliv-chci tím říct,jakoby třeba dostatečně nevypínala spojka a tím to na ten volnoběh dusilo motor,nebo něco podobného-moc se v tom nevyznám,jen dedukce..prouza.
gogoho
Klubové ID: 1902
#14 Příspěvek od gogoho »
Váha vzduchu na 100 pro..........Je to určitě něco se vzduchem a na těhlech 8valech je to poměrně časté..........
Hyri
Klubové ID: 712
#15 Příspěvek od Hyri »
Vyresil si tento problem ? cim to byla ? mne to dele ted to same , objednal som cidlo polohy kliky pretoze som to nasiel v pameti zavad... ale nejsom si isty ci ot je ono...
Kelim
Klubové ID: 595
#16 Příspěvek od Kelim »
¨já sem přesně s tím stejným problém právě v servisu a žeprý to bude lambasondou...zejtra to snad doladí tak se ozvu čím to opravdu bylo...
Hyri
Klubové ID: 712
#17 Příspěvek od Hyri »
hmm lambda by sa mala prejavit jinak a na diag nebolo nic za lambdu , ale nikdy nevis lambdy su 2 ....tak uvidim ci pomoze vymana toho cidla polohy kliky.
Kelim
Klubové ID: 595
#18 Příspěvek od Kelim »
no tak mě dneska vyměnili dvě řídící lambdasondy a vypadá to že je to ok..nechcípá a mám vyšší volnoběh-okolo 680 a před výměnou sem měl pod 500...zatím je to supr
Hyri
Klubové ID: 712
#19 Příspěvek od Hyri »
a kolik si platil _? ja som vymenil to cidlo a nic .. stale chcipa.
Kelim
Klubové ID: 595
#20 Příspěvek od Kelim »
u Pařízka za lambdy obě 6000Kč-jinak se daj koupit ty co tam mimo jine on dal...1400/kus a přepájet káble...
