E39 M62 V8 4,4 přetěsnění hlavy
Birkoff
Klubové ID: 989
#1 Příspěvek od Birkoff »
Tak jsem v neděli dojezdil. :cry: Ráno po nastartování se motor M62 V8 4,4l trochu hádal na volnoběh. Ujel jsem cca 20km, zastavil a cca po 2h chtěl odjet. Nastartuju, z výfuku se vyvalil bílej kouř jak z parního stroje, počítač hlásil zkotrolovat množství chladící vody a tak jsem se musel nechat odtáhnout. Odhaduju to na těsnění pod jednou z hlav.
Nyní otázka: :?: Lze to těsnění vyměnit bez speciálních přípravků na zajištění a stažení rozvodu nebo to budu muset nechat odtáhnout do BMW servisu? Kdyby měl někdo podobnou zkušenost, tak dejte vědět. Popř. jestli si to někdo nechal dělat v origo servisu a na kolik to vyšlo.
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
alp píše:bez sundani retezu to nejde ... takze budes potrebovat pripravky ...
Jsou nějaký hodně spešl nebo vystačím se stahovákem a pod.?
bas
#3 Příspěvek od bas »
Birkoff píše:
Potrebujes pripravky na zafixovanie vaciek + na napnutie retaze atd...
neco ako je na obrazku: http://www.technictool.com/images/BMW/b ... %20web.jpg
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
bas píše:
Birkoff píše:
No tak to vypadá na origo servis a pěknej ranec peněz. :x
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Birkoff píše:
bas píše:
Birkoff píše: Jsou nějaký hodně spešl nebo vystačím se stahovákem a pod.?
Odkud jsi? Zrovna nedavno to kamos mechos delal... Muzu ti zjistit cenu...
N54 PWR
Reno
Klubové ID: 798
#6 Příspěvek od Reno »
Lukas H. píše:
Birkoff píše:
bas píše: Potrebujes pripravky na zafixovanie vaciek + na napnutie retaze atd...
Zeptej se mi prosím taky
Klubové ID: 3
#7 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Reno píše:
Lukas H. píše:
Birkoff píše: No tak to vypadá na origo servis a pěknej ranec peněz. :x
Takze jen vymena tesneni hlav u ctyrlitra?
N54 PWR
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
Ušetřím vám práci, včera jsem volal do servisu a :
levá strana 112 AW asi 9000,- bez DPH a pravá je levnější 107 AW takže asi taky tak 9000,- a to je jenom ta výměna těsnění. Jakejkoliv problém + AW navíc. Takže asi tak. Perlička na konec. Nejmenovaný servisman (AdaM5 bude vědět) na konec rozhovoru povídá, no je to pálka, tak si to dejte někam jinam. 8O
@ Lukas H.
Jsem ze Strakonic (Jižní Čechy). On se dostal k těm přípravkům? Napiš podrobnější informace.
@ alp
Koukal jsem do Tech. Doc a jediný co je potřeba podle origo postupu je přípravek na zajištění vaček a pak nástroj na předepnutí napínáku řetězu na 0,7N. Jinak nic zvláštního. Ještě se kouknu do TIS-u. Údajně pokud se sundavají obě, tak se dá obejí bez toho zajišťováku. A ten předpínák Origo servis snadno seřídí, né. Někdo mi psal, že u jistého dealera si je proti vratné záloze půjčil. 8O
Tak uvidíme.
BeXTeR
#9 Příspěvek od BeXTeR »
nevim podle me je to doma udelatelny-zavolej mymu svarovi na 774 909 669 jemu to delal jeden clovek na M60ce a ty jsou skoro stejny ne? vsechno jde a tesneni vyslo co vim tak na 6000/2ks
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
BeXTeR píše:nevim podle me je to doma udelatelny-zavolej mymu svarovi na 774 909 669 jemu to delal jeden clovek na M60ce a ty jsou skoro stejny ne? vsechno jde a tesneni vyslo co vim tak na 6000/2ks
Jj dneska jsem to zjistoval, tesneni 6k a prace 12k, ale prej rady praskaji hlavy...
N54 PWR
RedBaron
Klubové ID: 178
#11 Příspěvek od RedBaron »
V8smičkám rády praskají hlavy? To slyším poprvé v životě 8O
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#12 Příspěvek od DOEMIXXX »
RedBaron píše:V8smičkám rády praskají hlavy? To slyším poprvé v životě 8O
to sme 2 draku...myslel jsem, ze je to zalezivost jen naftaku...
Klubové ID: 3
#13 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
DOEMIXXX píše:
No ty voe, kamo hlavy praskaj i na benzinovejch motorech ne jen na dieselech... :D
N54 PWR
AdaM5
Klubové ID: 1110
#14 Příspěvek od AdaM5 »
Birkoff píše:Ušetřím vám práci, včera jsem volal do servisu a :
Ja myslim, ze ten nejmenovanej pan dela do ty nejmenovany sekretarky (cernovlasa).Tak mu treba nedala(pusu)a on mel spatnou naladu a tohle ti rek. :wink:
rades
#15 Příspěvek od rades »
No...taky bych to s tou prasklou hlavou na V8 neviděl tak černě. To bys musel mít sakra smůlu.Přeji ti,aby to bylo jen to těsnění,sám s tím mám zkušenosti(ale jen na dieselu) a do benzínu-konkrétně do toho stejného motoru jako máš ty jsem šel z důvodu,že jsou to velké držáky a o prasklé hlavě jsem teda nikdy neslyšel.Samozdřejmě stat se může,ale snad to bude ok.pak sem napiš,jak to dopadlo.
Doktor1
Klubové ID: 78
#16 Příspěvek od Doktor1 »
Ono to spíš bude tak,že 1 hlava je za 112AW ať pravá či levá a 2 za 112+107AW. protože i kvůli jedné musíš sundat celý sání. práce za sání bude ten rozdíl 112-107=5AW... Pak je ještě potřeba koupit nový hlavový šrouby(sadu) a dva šrouby na rozvody... Ideálně i těsnění po víka ventilů,protože ty rády propouští olej ke svíčkám...
Birkoff
Klubové ID: 989
#17 Příspěvek od Birkoff »
Doktor1 píše:Ono to spíš bude tak,že 1 hlava je za 112AW ať pravá či levá a 2 za 112+107AW. protože i kvůli jedné musíš sundat celý sání. práce za sání bude ten rozdíl 112-107=5AW... Pak je ještě potřeba koupit nový hlavový šrouby(sadu) a dva šrouby na rozvody... Ideálně i těsnění po víka ventilů,protože ty rády propouští olej ke svíčkám...
Jo to máš asi pravdu. Vůbec mě to nenapadlo. :oops: Nový hlavový šrouby to vím, ale na rozvody? Který máš na mysli? Jinak to těsnění víka hlavy je opravdu nutnost. O tom propouštění oleje ke svíčkám vím svoje. :)
Doktor1
Klubové ID: 78
#18 Příspěvek od Doktor1 »
Šrouby pro přitažení kol rozvodu k vačkám myslím..
Birkoff
Klubové ID: 989
#19 Příspěvek od Birkoff »
Doktor1 píše:Šrouby pro přitažení kol rozvodu k vačkám myslím..
Těch je 6 na každým kole. Kouknu se do Tech info a do TIS, co vše doporučují vyměnit.
