AV na televizi 16:9 u E39 2002
RSak
Klubové ID: 624
#1 Příspěvek od RSak »
Mám 16:9 televizi a lze zde kromě ladění programů nastavit i AV, předpokládám že je tím míněn přímí vstup audio a video signálu, kde ten vstup najdu?
Chtěl bych si tam zapoji couvací kameru a z toho důvodu bych také rád přišel na to jak zrušit funci vypnutí obrazu při rychlosti nad 3 km/h.
Díky za rady :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
RSak píše:Mám 16:9 televizi a lze zde kromě ladění programů nastavit i AV, předpokládám že je tím míněn přímí vstup audio a video signálu, kde ten vstup najdu?
Díky za rady :-)
prodava se na to nejakej voblbovak (mezi konektory) nebo to prej jde pres bc
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#3 Příspěvek od error-motohanz »
Díky za rady :-)
jinak kdyby sis s tim nevedel rady delaj to na pockani v T-servisu je to za kus za ackama....
RSak
Klubové ID: 624
#4 Příspěvek od RSak »
Díky za rady :D
Takže řešení na zapnutou televizi i při jízdě je (něco mezi konektory nebo nastavebí v BC) a co ten AV vstup?
ajfel
Klubové ID: 321
#5 Příspěvek od ajfel »
ahoj,
mam dotaz s podobnym nadpisem...
koukal jsem do historie konference a vetsinou se resi, jak pripojit neco navic, kvalitni zvuk, mp3, prehravace misto cd changeru apod ... to mozna budu resit nekdy potom ...
ted me zajima tohle:
mam vzadu na stredove konzoli konektory AV "in" a "out" ..
v prirucce je psano, ze na out se da pripojit obrazovka, na AV in videorekorder :)
co nejlevnejsiho a nejjednodussiho muzu pripojit do AV in? aby to prehralo nejaky film na obrazovce?
pres to AV in jde jen video? nebo i zvuk? jak to prosim funguje ... ?
moc diky :)
petr
x53, mk3, tv, 16:9, 2001
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
cez AV ide aj video aj zvuk (len mono). Pripojit mozes cokolvek, co je schopne vysielat zvuk do nejakeho kablu, ktory pripojis redukciou na jack
fikusfiala
#7 Příspěvek od fikusfiala »
Prosím AV mam na navigaci taky ,ale žádný vstup či výstup nemůžu nikde najít.Kde hledat ?Vzadu taky nic nemám.Je možné že mám AV ale navigace tím není vybavena?
ajfel
Klubové ID: 321
#8 Příspěvek od ajfel »
100RM píše:
moc dik :)
redukce je neco takoveho?
http://www.videotech.cz/kabely-konektor ... prehravace
nebo
http://www.supernabidka.cz/product/KE015AJ301
moc rad uvitam tip na typ zarizeni (nebo uplne nejlip na neco konkretniho) .. neco co nejjednodussiho ...
zadne silenosti ...
moc diky jeste jednou ..
fikusfiala píše:
ja to mam tady .. :
ajfel
Klubové ID: 321
#9 Příspěvek od ajfel »
napada me, kdyz tak porad hledam ...
mam doma (klukma doma) PSP (2004)...
filmy tam prehravat jdou, AV vystup to ma ...
zeby stacilo koupit napajeni do auta, vetsi kartu na filmy a AV propojku?
(pro vyzkouseni AV kabel, pak zbytek :) )
otazkou zas je, co tambude pasovat ..
nasel jsem k tomu jenom tohle:
http://www.konsolenprofis.de/store/Sony-PSP-Slim/Kabel
klasicka propojka AV to AV ne ..
pokud t oneni obyc AV jack propojka ...
netusim, jestiljsou na PSP nebo v BMW specialni konektory ..
ajfel
Klubové ID: 321
#10 Příspěvek od ajfel »
po dlasim pruzkumu budu potrebovat asi tohle:
http://www.gamestation.cz/sony-psp-osta ... p-slim.htm
http://www.pocitacoveprislusenstvi.cz/p ... KE015AJ301
+ nejake propojky mezi ty 2 kabliky ....
je nejaka specialni specifikace na ten konektor v aute?
kdyz do nej jde stereo, a on bere mono - slouci se to? nebo uslysim jen levou nebo pravou stranu?
bude rozdil mezi timhle
http://www.pocitacezatec.cz/product/KE015AJ3QL
a timhle
http://www.atacomp.cz/hardware/sony-vmc ... k-3x-cinch
krome ceny?
diky
fikusfiala
#11 Příspěvek od fikusfiala »
no je hezký že sedmička má připojení ae já mám pětku a ta teda Av připojení jako nemá jo??V menu ho ale najdu
100RM
Klubové ID: 675
#12 Příspěvek od 100RM »
jak je to s PSP to netusim. Ja som kupil kabel kde na jednom konci je 4 polovy jack a na druhom tri cinche. Dva taketo kable plus 3x cinchove spojky a mas kabel za 3 stovky hotovy ;-)
U petky neviem jak to je, predpokladam ze vstup bude potreba natlacit priamo do videomodulu.
fikusfiala
#13 Příspěvek od fikusfiala »
Zkus upřesniot ten videomodul?kde je
Piotr
#14 Příspěvek od Piotr »
fikusfiala píše:Zkus upřesniot ten videomodul?kde je
Není nic jednoduššího než hledat, v 5er je o těchto tématech mnoho napsáno, když si dáš trochu záležet najdeš i konkrétní nákresy kde je u 5tky vše do podrobna popsáno (vstupy, výstupy, co a jak...) nebo jestli chceš pošli SZ s emailem - E39 ti pošlu...
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
kazdy videomodul i ten v e39 ma AV vstup . neni s tim zadny problem a ten tvuj ma dokonce i vstup na couvaci kameru ktery se aktivuje zpateckou... takze neni co resit. AV slouzi na externi prehravace / cokoli...
televizi za jizdy ti odblokuju na pockani a nemusis kupovat zadnej bastl ... co se tyce veskerych AV veci tak neni problem ti cokoli zapojit. kameru ,dvd , dvbt cokoli... v praze
ajfel
Klubové ID: 321
#16 Příspěvek od ajfel »
a jak je to teda s tim kablikem 3x cinch na jack?
uslysim signal z jednoho vstupu sterea (pravy nebo levy) nebo se to slouci?
dik :)
100RM
Klubové ID: 675
#17 Příspěvek od 100RM »
cece, myslim ze som to skusal (odpajat cinche postupne) a zda sa mi ze funguje pravy kanal. Ale ruku do ohna za to nedam ...
ajfel
Klubové ID: 321
#18 Příspěvek od ajfel »
vi nekdo?
jde mi o to,jak pustim film, ktery ma nejaky normlani zvuk (proste normalni avicko - ono tam nejake minimalne stereo je dycky), jestli treba nektere veci vubec neuslysim :)
poustet to chci pres auto proto, at zvuk slysi vsichni (zadni) nahlas, jelikoz z toho prehravace to pujde jinak potichu. obraz navic na telce vepredu bude jenom bonus :)
ten "problem" musi byt u vsech dvd playeru .... a podobnych kravovin.
ono to video melo v te dobe asi jenom mono vystup, tak se to asi nejak dalo dohromady ...
i kdyz ... blbost, ony i ty videa jely stereo ..
no nic .. dokud nevyzkousim, vedet asi nebudu :)
nejake chytre krabicky dozadu misto CD changeru se mi ZATIM vubec resit nechce ...
takhle koupim 2 kable a jsem hotov .. za 500kc ..
penize misto hifi umim zatim na auto proinvestovat lip :)
100RM
Klubové ID: 675
#19 Příspěvek od 100RM »
neboj, bude ti to hrat. Mal som Nokiu N95, teraz mam N900 a ani z jedneho to nikdy nemalo s videom ani zvukom problem. Len je blbe, ze to musis ovladat na telefone, ale s tym nic nenarobime.
ajfel
Klubové ID: 321
#20 Příspěvek od ajfel »
super .. moc dik za info ...
ted uz jenom sehnat potrebne kabliky a zkusit to ...
