ešte jeden dotaz kde sa to zariadenie má nachádzať
nejde webasto e39
Peter
zdravím všetkých, kúpil som 530d touring r.v.99 skoro full výbava,mám tam webasto (ak ho niekto nevybral
) a chcem sa spýtať ako alebo či mi vôbec funguje, stlačím "heiz ein" ostane len svietiť "heiz aus" a nič sa nedeje, má to nejako hned fúkať, začať vrčať alebo jak to vlastne funguje, a
RuDoSh
- Klubové ID: 5
je za levym prednim podbehem (u ridice).....Peter píše:zdravím všetkých, kúpil som 530d touring r.v.99 skoro full výbava,mám tam webasto (ak ho niekto nevybral) a chcem sa spýtať ako alebo či mi vôbec funguje, stlačím "heiz ein" ostane len svietiť "heiz aus" a nič sa nedeje, má to nejako hned fúkať, začať vrčať alebo jak to vlastne funguje, a
po zapnuti to ma zacit vrcet, pod autem bude vlhko od toho vyfuku...... ale topi to myslim jen kdyz je pod 15 stupnu
Peter
Vlasta
- Klubové ID: 148
Je otázka, jestli je to plnohodnotné nezávislé topení nebo pouze přihřívání motoru v zimě.
Peter
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já ho mám jen na přihřívání motoru, nicméně jde předělat na plnohodnotné. Pokud máš na displeji možnost nastavení časovače (hodinek), tak tam máš plnohodnotné nezávislé topení.
Peter
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tak by k tomu mělo být ještě dálkové ovládání s teleskopickou anténou.Peter píše:časovače tam mám 2, len akosi to nevrčí
Peter
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Peter
Fugo
no může být problém kdekoliv, webasto po zapnutí začne žhavit a spustí se vodní pumpa, potom začne pumpovat palivo a spustí se ventilátor pro přívod vzduchu do spalovacího prostoru a nastartuje (třeba u mě naskočí až v druhém cyklu) pokud nenaskočí cyklus se opakuje ještě jednou a pak se vypne, proč nejde? musíš zkontrolovat všechny čidla na bufiku, je tam čidlo ve spalovacím prostoru, čidlo na přehřátí vody (je to jen spínač který když to vaří se rozepne a musi se vyměnit) ,vodní pumpa zda běží, ventilátor zda běží, žhavička že žhaví,palivová pumpa jestli dává (dost často bývá přilepená-je membránová, takže kolikrát stačí lehnout pod auto nebo kde ji máš sundat z ní kabely, natáhnout si kabely od baterky a cvakat s pumpou tak dlouho než se membrána odlepí a začne dávat palivo) takže toho je celkem dost, zapojení ECU webasta tu mám jen z roku 91.
Peter
marwal
- Klubové ID: 257
Fugo
ano to je pravda, ale pokud nastartuješ tak to tím nebude, mohlo by to tím být pouze v případě 2. baterie která je určena pro nez. topení (já ji mám vpravo v kufru), ale když bys nastartoval tak by to mělo běžet i kdyby tam nebylamarwal píše:je to sice blbost, ale mohlo by to byt tim. Nez. topeni se nespusti pokud je baterka jiz slaba. takze zkus dobyt baterku...?
Peter
Fugo
Peter
RuDoSh
- Klubové ID: 5
ja v E39 druhou baterku nemam..... mam taky 100Ah (varta s tim zelenym okemPeter píše:tak to máš dobre vyriešené, aj na tomto by to tak mohlo byť pretože ho budem využívať často
Peter
