E39 cistenie prednych svetlometov
lamar
Maxiczech
lamar
Baxon
- Klubové ID: 208
Ty kryty jsou otukané od kamínků. Jsou vysleplé a zašedlé a tady ti pomůže jen výmněna těch předních krytů za nové.lamar píše:prosim vas asi viete o aky problem ide..neviete ako najlepsie ocistiti predne svetla na E39..myslim predne svetla bez cirej optiky..je to strasne zahnusene,matne a zahmlene a podla mna to aj znizuje svietivost xenonov.inak da sa nejak lahko odstranit predny priehladny kryt .Dik moc
jook
Rad se pridam na toto tema, protoze by me to taky zajimalo. Mel jsem je shozene kvuli problemu s vnitrkem paraboly. Dival jsem se, jak by sly skla oddelit od paraboly, ale nic jineho, nez hruba sila a eventualne k tomu jeste neco ostreho me nenapadlo a to jsem nechtel riskovat. Je to asi "nemoc" e39, ze ty lampy tak vadnou casem. Pokud ma nekdo napad nebo zkusenosti, eventualne nove sklicka a vi jak je vymenit, urcite se nejak domluvime. Aspon k te vymene nebo vycisteni (z vnitrni strany) bych vas poprosil o nazor.
Fazeey
Já jsem je vzal tempem a naozaj to dost pomohlo ale je to nutný dělat častějš. Na jedný jsem to u blinkru zkoušel brát 2000 smirkem pod vodou a pak leštit koutoučem a pastou na hliník a dát si s tim práci tak se to stopro povede, ale je to dost broušení a kdoví jak dlouho to vydrží, takže bych poradil zajet do Autokelly a koupil novy skla, tam vyjdou asi na dvojku jedno. Snad tam i pásnou
fix
- Klubové ID: 1145
rozebrání světel
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... dlight.htm
jinak mam dojem ze svetla pred facelifem rozebrat jdou, po faceliftu ne
jook
GG
fix
- Klubové ID: 1145
Zde jsem našel anglicky popis "jak vyčistit plastové kryty světel e39" http://bimmer.roadfly.com/5series/messa ... 42352.html
jook
Taky zajimavy postup. Mam strach ale, ze se ten plast znici uplne a pak uz nebude jineho vychodiska, ale asi to vyzkousim hned jak bude troska casu. Mozna tento vikend a uvidime. Kdyby jste se nahodou nekdo rozhodli, ze to zkusite driv, dejte vedet, jak to dopadlo. Hned jak budu vedet vysledek, tak dam vedet.
lamar
lamar
EE totok http://www.topspol.sk/images/products/10005.jpg
zabralo to 100% najprv smirgel 2000-2800 len tak jemne potom nieco ako CIF nejaky jemny abrazivny cistiaci krem na kuchyne a potom ten TURTLE WAX..Len neviem este musim sa pozriet tusim to je ten ze with PTFE . myslim ze je s teflonom..Teflon restauruje plasty
kosh
- Klubové ID: 238
Baxon píše:Ty kryty jsou otukané od kamínků. Jsou vysleplé a zašedlé a tady ti pomůže jen výmněna těch předních krytů za nové.lamar píše:prosim vas asi viete o aky problem ide..neviete ako najlepsie ocistiti predne svetla na E39..myslim predne svetla bez cirej optiky..je to strasne zahnusene,matne a zahmlene a podla mna to aj znizuje svietivost xenonov.inak da sa nejak lahko odstranit predny priehladny kryt .Dik moc
Náhodou nevíš jestli ty kryty jde měnit i na E46. Díky
mirin
Fazeey
aha ja to takhle podobně dělal s 2000vkou a tempem a potom leštěnkou.. je pravda že je to o mnoho lepší ale dlouho to nevydrží za tejden to je zase hrozně matný.. možná tomu ten teflon nějak pomůže ale nevim, dej pak vědět jak dlouho to vydrželolamar píše:EE totok http://www.topspol.sk/images/products/10005.jpg
Hyri
- Klubové ID: 712
Fazeey
Hyri
- Klubové ID: 712
