Rada pro ty kteří nevěděli jak vyndat rádio Bussines u E39
firerescue
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
pysta
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Birkoff
- Klubové ID: 989
pysta
Maxiczech
stanley07
- Klubové ID: 1032
Maxiczech
Normální debil..stanley07 píše:Nedávno jsem to tady zjištoval taky a i když jsem dostal spoustu rad, byly mi na prd. Ne vinou těch, co mi chtěli pomoct samozřejmě. Taky to bylo o torxech pod ovládáním hlasitosti....ale... Když jsem v garáži ten čudl sundal, všechno bylo jinak. Po torxech, ani po jiných šroubech ani stopy. Tak jsem vytočil BMW Auto Grál Ústi nad Labem a tam mě přesvědčil přímo elektromechanik-specialista, že tam ty šrouby jsou a že se musím pořádně koukat.. Zase chyba. žádný šrouby. Pod ovládáním hlasitosti je mírně v pravo posuvná západka, která se pomocí tenkého šroubováku posune do prava (od volantu) a pomocí druhého šroubováku se rádio v levé boční části sočasně opatrně vysune ven do auta a pravá část se tím pádem uvolní taky. Tím je venku spodní část. Vrchní drží dva malé torxy, které je potřeba povolovat až do té doby, pokud rozpěrný mechanismus vršek radia nepovolí. Toť vše
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
maxiczechu opravdový zloději rádií moc dobře vědí jak rádio z auta dostat a myslím že si sem nechodí pro rady
, ale třeba já sem to nevěděl a konečně vim jak ze svýho auta to rádio případně vyndat - pro mě je to tedy akurátní informace
Maxiczech
Baxon
- Klubové ID: 208
kdybych tohle věděl před rokem, ušetřil bych si plno práce viz obr.firerescue píše:Vyndáte knoflík na ovládání hlasitosti,pod ním je kovová oska ovládání a kolem ní plastová krytka, v ní je dírka a tam jde vidět torxový šroubek.Tím lehce pootočte do prava,pokud vás pustí měli by jste rádio bez problémů vyndat.Je to oficiální informace z BMW.
hold jsem si na to trochu krkolomě přišel sám
Baxon
- Klubové ID: 208
Maxiczech
stanley07
- Klubové ID: 1032
Jestli jsem ten debil podle tebe já, tak se prosím sklidni, bež se zvážit a změřit a pak doufej, že se my dva nikdy nepotkáme. Víc už k tomu psát nebudu, ať už bude tvoje reakce jakákoli. Jsi prostě vůl pane.Maxiczech píše:Normální debil..stanley07 píše:Nedávno jsem to tady zjištoval taky a i když jsem dostal spoustu rad, byly mi na prd. Ne vinou těch, co mi chtěli pomoct samozřejmě. Taky to bylo o torxech pod ovládáním hlasitosti....ale... Když jsem v garáži ten čudl sundal, všechno bylo jinak. Po torxech, ani po jiných šroubech ani stopy. Tak jsem vytočil BMW Auto Grál Ústi nad Labem a tam mě přesvědčil přímo elektromechanik-specialista, že tam ty šrouby jsou a že se musím pořádně koukat.. Zase chyba. žádný šrouby. Pod ovládáním hlasitosti je mírně v pravo posuvná západka, která se pomocí tenkého šroubováku posune do prava (od volantu) a pomocí druhého šroubováku se rádio v levé boční části sočasně opatrně vysune ven do auta a pravá část se tím pádem uvolní taky. Tím je venku spodní část. Vrchní drží dva malé torxy, které je potřeba povolovat až do té doby, pokud rozpěrný mechanismus vršek radia nepovolí. Toť vše
Maxiczech
Pokud si to nepochopil, tak sorry. Měřit se nebudu. Vážit také ne. Potkat se nemusíme, ale klidně můžeme.stanley07 píše:Jestli jsem ten debil podle tebe já, tak se prosím sklidni, bež se zvážit a změřit a pak doufej, že se my dva nikdy nepotkáme. Víc už k tomu psát nebudu, ať už bude tvoje reakce jakákoli. Jsi prostě vůl pane.Maxiczech píše:Normální debil..stanley07 píše:Nedávno jsem to tady zjištoval taky a i když jsem dostal spoustu rad, byly mi na prd. Ne vinou těch, co mi chtěli pomoct samozřejmě. Taky to bylo o torxech pod ovládáním hlasitosti....ale... Když jsem v garáži ten čudl sundal, všechno bylo jinak. Po torxech, ani po jiných šroubech ani stopy. Tak jsem vytočil BMW Auto Grál Ústi nad Labem a tam mě přesvědčil přímo elektromechanik-specialista, že tam ty šrouby jsou a že se musím pořádně koukat.. Zase chyba. žádný šrouby. Pod ovládáním hlasitosti je mírně v pravo posuvná západka, která se pomocí tenkého šroubováku posune do prava (od volantu) a pomocí druhého šroubováku se rádio v levé boční části sočasně opatrně vysune ven do auta a pravá část se tím pádem uvolní taky. Tím je venku spodní část. Vrchní drží dva malé torxy, které je potřeba povolovat až do té doby, pokud rozpěrný mechanismus vršek radia nepovolí. Toť vše
starML
- Klubové ID: 659
Tak jsem to dnes zkusil u E39, r.v.98, rádio Reverse RDS. Místo torxového šroubku je tam drážka na šroubovák. Doprava to nešlo - zkusil jsem doleva přes odpor pružiny, podržet šroubovák v této poloze a rádio jsem vytáhnul tahem za otvor kazetového přehrávače - viz. obrázekfirerescue píše:Vyndáte knoflík na ovládání hlasitosti,pod ním je kovová oska ovládání a kolem ní plastová krytka, v ní je dírka a tam jde vidět torxový šroubek.Tím lehce pootočte do prava,pokud vás pustí měli by jste rádio bez problémů vyndat.......
