Vyrovnávací nádržka
miloshm
Klubové ID: 1992
#1 Příspěvek od miloshm »
Myslel jsem, že mě teče chladič (e34 525i 24V), ale vypadá, že to bude jen těsnění pod vyrovnávací nádržkou. Auto mám docela krátce a ještě jsem to nerozdělával a nerad bych na tom něco zdrbal. Použít hrubou sílu jsem zatím nezkoušel. Má někdo zkušenost, jak vyrovnávací nádržku vyjmout? Díky předem.
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
Osobně jsem to nedělal, ale vezl jsem na to díly a prej za to chce trochu vzít :-)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
BMWAK
#3 Příspěvek od BMWAK »
já už to zkušel a téměř to nejde...
miloshm
Klubové ID: 1992
#4 Příspěvek od miloshm »
BMWAK píše:já už to zkušel a téměř to nejde...
Co to znamená "téměř to nejde"? Povedlo se Ti to vyndat nebo zůstalo u pokusu? Bojím se za to vzít víc abych něco neulomil. Drží to tam jak přišroubovaný. Zapáčit taky není o co, je to tam samej plast.
Pivson
Klubové ID: 570
#5 Příspěvek od Pivson »
miloshm píše:
kamaradovi ta nadržka praskla a uspěšně ji vyměnil :-)
miloshm
Klubové ID: 1992
#6 Příspěvek od miloshm »
Opravdu se nenajde nikdo, kdo to demontoval?
Pavel H
Klubové ID: 98
#7 Příspěvek od Pavel H »
miloshm píše:Opravdu se nenajde nikdo, kdo to demontoval?
Ja už jsem to dělal. Opatrně za to bereš a vykláš ven a vyndat jde. Je tam jeden "O" kroužek a jedna gumička, kterou koupíš, vyměníš a je to.
Catalyst
#8 Příspěvek od Catalyst »
ide to dat dole lahko. Su tam take plastove matky na zavitoch tusim je to 10ina.
Das ich dole 4 su a pak tam su 2 hadicky tenucke na vrchu a jedna na spodku tak ahrubsia s eskapaskou. ..
inak tiect ti to bude aj ked to slabo zastuplujes...
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Catalyst píše:ide to dat dole lahko. Su tam take plastove matky na zavitoch tusim je to 10ina.
??? nic takoveho tam neni...
miloshm
Klubové ID: 1992
#10 Příspěvek od miloshm »
Díky za radu, už to mám venku. Stačilo trochu víc zabrat.
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
miloshm píše:Díky za radu, už to mám venku. Stačilo trochu víc zabrat.
Az to das dohromady, tak si zkontroluj, jestli Ti funguje dobre visko spojka. Na dvou autech co jsem to delal, tak ta gumicka vyletela prave proto, ze ta visko nespinala a zvetsoval se tlak. Pak to chce jeste kontrolu tlakove zatky na expanzni nadobe.
miloshm
Klubové ID: 1992
#12 Příspěvek od miloshm »
Pavel H píše:
Jak se kontroluje visko spojka a tlaková zátka? Co je k tomu potřeba?
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
miloshm píše:
Pavel H píše:
Když zahřeješ motor třeba jízdou v koloně, nebo na místě chvíli zvýšené otáčky, tak by visko spojka mela natvrdo sepnout. Já to dělám tak (i když dneska už to poznám, kdy sepne), že si z novin nebo tvrdšího papíru udělám takovou ruličku a když je motor studený, tak tou ruličkou tu vrtuli zastavíš. Když je motor ohřátý, tak už to těma novinama nezastavíš - nikdy to nezkušej rukou!!. Visko spojka má sepnout až, když má chladit, takže nejlépe je to opravdu vyzkoušet po jízdě, kdy je motor ohřátý, tak na místě zvýšit otáčky a za dvě, tři minuty Ti sepne. Pokud je v pořádku :-)
S tou zátkou je problém, tu bez zkušební nádržky nevyzkoušíš. Mám takový pocit, že má přepustit tlak, když je v okruhu něco kolem 1 atmosféry. Vařilo Ti to někdy? Pokud ano a šla Ti pára kolem toho uzávěru, tak je to dobré. Pokud ne, tak si to právě najde místo v dalším slabém místě a tou je ta gumička dole pod nádržkou.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#14 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To sepnutí viskospojky jsem také chtěl vyzkoušet, jak začaly ty vedra. Ale při cenách v autorizovaných nebo značkových servisech 85,-Kč/5 min (=1.020,-Kč/hod) jsem to vyzkoušel výše popsaným způsobem - místo novin jsem použil papírový kapesník.
To sepnutí viskospojky ovládá tepelný spínač na horní vodní komoře chladiče vlevo, najdeš na :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 DOUBLE TEMPERATURE SWITCH pozice 10. Dále doporučuji si přečíst diskusi na :
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... light=tlak . Píšu tam i o tlakové zátce na expanzní nádržce.
Pavel H
Klubové ID: 98
#15 Příspěvek od Pavel H »
starML píše:To sepnutí viskospojky jsem také chtěl vyzkoušet, jak začaly ty vedra. Ale při cenách v autorizovaných nebo značkových servisech 85,-Kč/5 min (=1.020,-Kč/hod) jsem to vyzkoušel výše popsaným způsobem - místo novin jsem použil papírový kapesník.
Visko spojku Ti zadny spinac nespina. Ta se sepne sama pri dosazeni dane teploty, ktera jde z chladice na visko spojku. Ve visko spojce je labyrint kanalku, kterymi proudi specialni kapalina/olej, ktera pri dosazeni dane teploty spojku sepne. Spojka se musi take tocit. Jinak k sepnuti nedojde. Kdyz ji napriklad necim zastavis, tak ji pak muzes ohrivat jak chces, ale proste zustane stat. Az kdyz ji pustis, tak dojde vlivem tepla k sepnuti navtrdo.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#16 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Aha, tak to jsem nějak vedle a rád se poučím.
A k čemu je tedy ten termospínač na chladiči ? Na klimatizaci ? Co ovládá ?
Díky
Pavel H
Klubové ID: 98
#17 Příspěvek od Pavel H »
starML píše:Aha, tak to jsem nějak vedle a rád se poučím.
Díky
Pri prehrati sepne vrtuli klimatizace a pomaha tak chladit.
Catalyst
#18 Příspěvek od Catalyst »
Pavel H píše:
No jo .... to bude tym ze to mas uplne inak.. Ja mam expanzku az pri okne..
Takze pardon .. :-)
Pavel H
Klubové ID: 98
#19 Příspěvek od Pavel H »
Catalyst píše:
Pavel H píše:
Takze pardon .. :-)
No vidis :-) Ja na jednom aute na chladici a na druhem na pravem podbehu :-)
Tomis
#20 Příspěvek od Tomis »
Pavel H píše:
Co stoji takova viskospojka na 25TDS, mne tam odeslo lozisko do vecnych lovist a je tam nejaky zalisovany, tak co si ma pripravit muj oslik, ktery uz se nechce moc otrasat?
