BMW modul rozsvedceni svetel
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
existuje pro e39 nejaky modul automatickeho rozsvedceni svetel. Neco jako ASS1 pro VW koncern. ?
- je to pro kamaráda a chce origo :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
CharlitoCZ píše:existuje pro e39 nejaky modul automatickeho rozsvedceni svetel. Neco jako ASS1 pro VW koncern. ?
Mělo by to jít nastavit diagnostikou v řídící jednotce, ASS1 není pro celý koncern, ale pouze pro Filcku.
ardo
#3 Příspěvek od ardo »
jde to nastavit u kazde e39 :?: a slysel jsem ze jde nastavit aby se auto po rozjezdu samo zamklo :wink: ,nevite co to bude stat :?:
stepmir
#4 Příspěvek od stepmir »
A na E 36 ????
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
stepmir píše:A na E 36 ????
ee od e38 výše ... co mě sere na centrálu ... že se to při vypnutí klíčku samo neotevře, ale musím cvaknout čudlem :-/
:-) Born to be for BMW :-)
gtisys
#6 Příspěvek od gtisys »
Nemate nekdo zkusenosti s programovanim jednotky aby se po nastartovani zapla sama svetla a zamkl central? Docela by me to zajimalo a stal bych o to. Mam e39 rv 02. Udelaji to jen v original servisu, nebo by to mohl udelat i nekdo jiny?
P-J
#7 Příspěvek od P-J »
Mě v několika origo servisech říkali že to rožínání nejde nastavit na všech E39, že záleží na konkrétní výbavě...... Je prý třeba přijet a uvidí se.
Takže by mě taky zajímalo, jestli někdo neví něco blížšího. :wink:
Baxon
Klubové ID: 208
#8 Příspěvek od Baxon »
P-J píše:Mě v několika origo servisech říkali že to rožínání nejde nastavit na všech E39, že záleží na konkrétní výbavě...... Je prý třeba přijet a uvidí se.
Spíš si myslím, že to záleží na roku - 2000 a vejš. E36 bez šance.
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Tak tak.. :) U e-39 záleží na výbavě vozu. Mno.. :? V BMW servisech to udělají do každého vozidla. Jen je rozdíl, zda-li je na instalaci takového modulu připraven, či ne. Od toho se potom odvíjí i cena. :wink: Co se zamykání centálu týče,, nevidím skvost, aby se auto po natočení motoru zamklo. 8O Co je to za debilitu? Budu postupně vykládat 4 lidi po městě a pokaždé stejně budu otevírat a zavírat centrál? Pokud chce být někdo při jízdě zamčen, nech? použije tlačítko s klíčkem na středním panelu, ne? Rozhodně preferuji otevřené vozidlo. I s ohledem na případnou havárii. Budeme zamčeni a nikdo se knám nedostane. :( I když údajně po havárii se celý vůz otevře. :D Máte s tím někdo konkrétní zkučenost? :idea: Díky.. :wink:
Mad Max
Klubové ID: 137
#10 Příspěvek od Mad Max »
Atec má e39 540iA r.v.2/97 a nechal si v servisu nastavit automatické zapnutí světel. Automatické svícení pro e34, bylo prý jen pro verze do USA.
P-J
#11 Příspěvek od P-J »
Mad Max píše:Atec má e39 540iA r.v.2/97 a nechal si v servisu nastavit automatické zapnutí světel.
Takže nic do auta nemontovali, jenom to aktivovali?
Mad Max
Klubové ID: 137
#12 Příspěvek od Mad Max »
P-J píše:
Jo, jen přes diagnostiku aktivovali automatické rosvícení světel.
P-J
#13 Příspěvek od P-J »
Mad Max píše:
P-J píše:
540 asi nebude žádné holátko.... Co píšeš je ale o měsíc mladší než to moje, tak to asi taky zajedu zkusit a uvidí se no. :wink:
A funguje to tak, že je vypínač pořád v poloze dvě a svítí všechno vč. plaubky?
Nebudeš vědět na kolik ho to vyšlo?
davcer
#14 Příspěvek od davcer »
co se tyce zamknuteho vozidla za jizdy a nasledna havarie - to resi - nevim jak se tomu presne rika - narazove cidla na podvozku??? nebo tak neco, a pri narazü ci velkejch vibraci do podvozku se auto odemkne - v mem pripade zacali blikat i blinkry.. mam e34, neboural jsem ale prejel jsem kus zeleza co lezel na silnici a pak mi to strasne bouchlo do podvozku a auto zacalo blikat a odemklo se. musel jsem vypnout motor a pak zase vse fungovalo jak melo...cumel jsem tehda co se to delo a mechanik mi rikal ze to delaj ty cidla, ze to je normalni- predpokladam ze e 39 to umi taky. i kdyz jsem si myslel ze je to bezna vec u vsech novejch aut, treba nove clio to vubec nema a naopak varuji pred uzamcenim vozidla...tak nevim, ale prece¨jenom je to francouz - nic proti...
ivoy
#15 Příspěvek od ivoy »
Zajedeš do servisu BMW a tam ti to přeprogramují aby se světla zapínala po nastartování. Trvá to ze vším všudy asi 10 minut. Cena kolem 400,- Kč. Naprosto jednoduchý, není to žádnej problém. Mluvím o E39. Čau všichni
P-J
#16 Příspěvek od P-J »
ivoy píše:Zajedeš do servisu BMW a tam ti to přeprogramují aby se světla zapínala po nastartování. Trvá to ze vším všudy asi 10 minut. Cena kolem 400,- Kč. Naprosto jednoduchý, není to žádnej problém. Mluvím o E39. Čau všichni
Můžeš trochu blíže specifikovat o jakou E39 šlo?
ivoy
#17 Příspěvek od ivoy »
Je to e39 528.
vally
Klubové ID: 567
#18 Příspěvek od vally »
To s tím zamykáním jsem i viděl v manuálu na E-39, zkoušel jsem to i u sebe, ale nějak mi to nefungovalo..:). Nic méně ten manuál byl v angličtině a je pravděpodobné, že jsem to špatně pochopil...:)
P-J
#19 Příspěvek od P-J »
ivoy píše:Je to e39 528.
A jako třeba rok.......? :roll:
P-J
#20 Příspěvek od P-J »
Tak na mojí 528i Touring r.v. 3/97 to třeba nejde...... :roll:
