alternátor VYŘEŠENO
Rendis
Klubové ID: 286
#1 Příspěvek od Rendis »
jak poznám,že mi altík nedobíjí?? :(
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
John
Klubové ID: 239
#2 Příspěvek od John »
změříš napětí před startem - cca 12V a po nastartování cca 13,8 - 14,5V . :D
Rendis
Klubové ID: 286
#3 Příspěvek od Rendis »
jako na baterce?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#4 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Rendis píše:jako na baterce?
Kdekoliv..:)
N54 PWR
Rendis
Klubové ID: 286
#5 Příspěvek od Rendis »
může mi to ukázat displej na kapacitoru?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Normálně vem měřák a změříš to i na zapalovači cigaret. :roll:
Jinak by se to mělo jednoduše poznat, že ti svítí kontrolka dobíjení. 8O
Teda, jestli jí tam máš.. :wink:
Rendis
Klubové ID: 286
#7 Příspěvek od Rendis »
měřák nemám a pokud tam kontrolka je tak nesvítí :) Zatím problém vyřešen.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
kdyz odchazeji uhliky a mas pred sebou cca. poslednich 150 km zivotnosti, alternator temer nedobiji a kontrolka nesviti 8)
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Tak jak jsi to vyřešil? Pochlub se! :)
Nevím jak u Bawora, ale u Volva, když se uhlíky loučí, tak blbne otáčkoměr. Skáče jako blázen, protože tam snímá otáčky altík.. :wink:
Rendis
Klubové ID: 286
#10 Příspěvek od Rendis »
řeším to tak,že auto roztlačím.....:) projeví se to nějak na diagnostice?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Pivson
Klubové ID: 570
#11 Příspěvek od Pivson »
a když s ním nič neudělaš a nic nenaměříš, tak musí ven
Muže byt ještě třeba KO regulator napětí
Když sám nic nezjistíš, tak třeba http://www.starterservis.cz
