Vůle výstupu převodovky
ROB
Klubové ID: 654
#1 Příspěvek od ROB »
Zdar,nedavno se zacalo zpod auta ozyvat divny klepani,taxem zajel ke kamosovi na dilnu a na zvedaku sem zjistil ze pri zarazenym kvaltu de otocit kardanem tak zhruba o centimetr a z prevodovky se ozve klapnuti.
Tusim ze takova vule asi nebude v poradku:-(
Je to na vymenu prevodovky nebo se s tim da neco delat? Pokud ano tak co?
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Vypadá to na hardy(nebo jak se to píše) spojku. Je to taková guma mezi převodovkou a kardanem, která má tlumit rázy. Většinou se potrhá a odejde.
ROB
Klubové ID: 654
#3 Příspěvek od ROB »
Hmm,prave ze ta vule je fakt v prevodovce :-( Ta guma je v pohode.
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Klepání při řazení, rozjezdu nebo při jízdě?
To je docela důležité vědět..
Jinak vůle by tam být neměla žádná. Lepší je najet na kanál, aby jsi měl kola na zemi. Pak lépe zjistíš, zda-li je to převodovka nebo diferák..
Milda
#5 Příspěvek od Milda »
POZOR BLÁZEN!!
Milda
#6 Příspěvek od Milda »
On snad ani neumí číst.Ty napíšeš "vůle na výstupu z převodovky" a on ti radí a? se podíváš na diferák?!?!? Nechápu?!?!
ROB
Klubové ID: 654
#7 Příspěvek od ROB »
To Maxiczech: Hmm rada jaxvin... Jak pise Milda,nejdriv si to co pisu aspon precti at tu nejsi za jelito :twisted:
landys
#8 Příspěvek od landys »
Mam uplne to samy, kdyz uberu nebo pridam, vzdy je to docela tvrdy raz. Vuli na heveru mam taky poradnou. Diferak me taky napadl a prevodovka taky, ale neni jednoduchy zjistit to dal. Hardyspojka se mi rozsypala vloni, ta klepala jinak a furt, pokud nebylo auto v zaberu. Tedu uz je nova.
Trochu me to jeste hrka z prevodovky na nizky volnobeh, ze by ta prevodovka? Spojka? Rozvody? Pri vyssich otackach klidek a pohoda, az na to cuknuti pri zaberu... :-(
ROB píše:Zdar,nedavno se zacalo zpod auta ozyvat divny klepani,taxem zajel ke kamosovi na dilnu a na zvedaku sem zjistil ze pri zarazenym kvaltu de otocit kardanem tak zhruba o centimetr a z prevodovky se ozve klapnuti.
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Milda píše:On snad ani neumí číst.Ty napíšeš "vůle na výstupu z převodovky" a on ti radí a? se podíváš na diferák?!?!? Nechápu?!?!
Byl si někdy pod autem? Nemyslím, když tě porazilo a zanechalo evidentně neléčitelné následky. :cry:
Něco ti poradim, a? nám tady pořád neblábolíš.
Pokud kardan nerozpojíš, tak velmi těžce určíš, zda-li je vůle na předku nebo na zadku. Proto jsem psal, že může být vůle i na diferáku.
Už máš Miloslávku nový světla se 100W žárovkama? :lol:
Catalyst
#10 Příspěvek od Catalyst »
Maxiczech píše:
Jasne... ty mudrlant akurat typek sa tu pyta na volu na prevodovke tak to uz asi zistoval... a ak nie tak je to jeho problem...
Normaalne odpadaavam hehehe
Maxiczech
#11 Příspěvek od Maxiczech »
Catalyst píše:
Maxiczech píše:
Se do tebe taky nenavážim, tak mě vynech.
Tvé rady typu aaaano, niieeee, nieviem, mysliiim si, jsou každýmu akorát tak na hov... :roll:
Tak nerejpej, čobole... :evil:
Milda
#12 Příspěvek od Milda »
POZOR BLÁZEN!!
