	ventilator u chladice
				sb
Chtel bych se zeptat jak poznam ze nefunguje ventilator u chladice?Ted jsem si nejak uvedomil ze za ten rok co mam e39 jsem jeste neslysel bezet ventilator,teda ne ze bych se na to nejak zameroval,ale i v nejvetsim vedru v zacpe jsem neslysel ze by se neco rozbehlo.Je mi divny ze by se mi nepodarilo natolik zahrat motor aby to neseplo.Akorat kdyz zapnu klimu tak se zacne tocit,znamena to ze je v pohode a bude se tocit i u teplyho motoru.Mozna jen bezi potichu,proto jsem si toho nevsim.
						Ventilator co je před klimou se spíná jen při přehřátí.Zapni klimu na plný výkon a při stojícim autě /zahřatý motor/ by měl cca do dvou minut sepnout.Venkovní teplota by měla být tak 20 st.. Po schlazení se ventilátor vypne.Pokud bude chladný vzduch tak nemusí sepnout vůbec.Spínaní větřáku se řídí tlakem v systému klimy.Spínač s vyrovnávací nadobkou bývá většinou v pravem předním rohu motoroveho prostoru.Pokud vetřák nesepne doporučuji jako první krok vyčistit spoj kabeláže,který je asi 20cm od motorku bývá velmi často po zimě zoxidovaný a většinou to pomuže..Aby ses k němu pohodlně dostal je dobré demontovat přední nárazník a ledvinky.Birkoff píše:E39 6/96 a netočí se ten ventilátor před chladiči čili klima. Jen to potřebuju zkontrolovat a najít chybu.
Větřak by měl jet jen do okamžiku než se klima natlakuje a chladi.tlak začne klesat klima se ohřiva a spinač sepne vrtuli aby ji opět vychladil.Ve velkých vedrech nebo v zácpě muže jet větřák pořad.za normalních podmínek spína jsen při změně tlaku v klimě.Pokud vam jede vetřak klimy pořad při zapnute klimě,MATE V PR***LI tlakový spinač na vyrovnávací nadobce je to ta 5 a 6.Toš tak.Maxiczech píše:Bavíme se o e-39?
Já zapnu klimu a automaticky se spustí vnější ventilátor. Ani vteřina zprodlení. Při zapnuté klimatizaci by u e-39 měl točit ventilátor bez ohledu na teplotu motoru..![]()
Opravdu, opravdu.. mňň..,, nevíím o tomm... V.Klaus
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
Milda píše:Větřak by měl jet jen do okamžiku než se klima natlakuje a chladi.tlak začne klesat klima se ohřiva a spinač sepne vrtuli aby ji opět vychladil.Ve velkých vedrech nebo v zácpě muže jet větřák pořad.za normalních podmínek spína jsen při změně tlaku v klimě.Pokud vam jede vetřak klimy pořad při zapnute klimě,MATE V PR***LI tlakový spinač na vyrovnávací nadobce je to ta 5 a 6.Toš tak.Maxiczech píše:Bavíme se o e-39?
Vyzkoušel jsem to a je tak..
				vally
 - Klubové ID: 567
Mně se ten větrák točil ihned,  jak jsem zapnul klimu a pak se už nevypínal. Pak mi začal hučet kompresor, tak jsem nechal náplň vyměnit a především doplnit - už mi jí tam dost chybělo. Kompresor ztichnul a vrtule se točí jen někdy... To by vysvětloval ten argument s tím tlakem, tedy krátce řečeno - potvrzuji, co bylo již řečeno...
				Wolfi
 - Klubové ID: 561
Hele chlapi, nevíte jak je to na E36 ? Jde mi o to, že mě se netočí vůbec (diagnostikovali při plnění klimi), klima se tudíž moc přehřívala a nový stojí něco kolem 8000 bez DPH... Chtěl bych ho prvně pořádně odzkoušet (kde co propojit aby se sepl bez ohledu na čidlo), abych nevyhodil kvůli blbosti takový ranec peněz. díky moc
						VĚTŠINOU ODEJDE SPINAČ NA VYROVNAVAČÍ TLAKU.NATÁHNI SI JEDN KABLÍK Z +polu V MOTOROVEM PROSTORU.DRUHY NA KOSTRU A VĚTŘÁK SE MUSÍ ROZTOČIT.POKUD SE NEROZTOČÍ TAK VYROVNAVACI NADOBKA JE U VĚTŠINY BMW NA PRAVÉ STRAVĚ POD SVĚTLEM.Wolfi píše:Hele chlapi, nevíte jak je to na E36 ? Jde mi o to, že mě se netočí vůbec (diagnostikovali při plnění klimi), klima se tudíž moc přehřívala a nový stojí něco kolem 8000 bez DPH... Chtěl bych ho prvně pořádně odzkoušet (kde co propojit aby se sepl bez ohledu na čidlo), abych nevyhodil kvůli blbosti takový ranec peněz. díky moc
				Wolfi
 - Klubové ID: 561
počkej, tomu nerozumím...pokud natáhnu plus na přímo do ventilátoru a neroztočí se, tak tu nádobku už nemusím hledat, ne ? uklepl jsi se, nebo to špatně chápu ?Milda píše:VĚTŠINOU ODEJDE SPINAČ NA VYROVNAVAČÍ TLAKU.NATÁHNI SI JEDN KABLÍK Z +polu V MOTOROVEM PROSTORU.DRUHY NA KOSTRU A VĚTŘÁK SE MUSÍ ROZTOČIT.POKUD SE NEROZTOČÍ TAK VYROVNAVACI NADOBKA JE U VĚTŠINY BMW NA PRAVÉ STRAVĚ POD SVĚTLEM.Wolfi píše:Hele chlapi, nevíte jak je to na E36 ? Jde mi o to, že mě se netočí vůbec (diagnostikovali při plnění klimi), klima se tudíž moc přehřívala a nový stojí něco kolem 8000 bez DPH... Chtěl bych ho prvně pořádně odzkoušet (kde co propojit aby se sepl bez ohledu na čidlo), abych nevyhodil kvůli blbosti takový ranec peněz. díky moc
Eventuelně, je jedno jak to připojím ? (mám na mysli polaritu) ?
díky
ASI 20CM OD VENTILATORU JE NA KABELÁŽI SPOJ.TEN KAŽDOPÁDNĚ VYČISTI,PO ZIMĚ BYVÁ ZASRANÝ.VE SVASKU MÁŠ PODLE TYPU VOZU 3 NEBO4 KÁBLE.JEDEN JE KOSTRA TAK HO UKOSTŘ POKUD PO ROZPOJENÍ NEBUDE UKOSTŘENÝ.NO A TEN PLUS STRČ DO NĚKTEREHO ZE ZBYLÝCH OTVORU.VĚTŘÁK SE TI MUSI ROZTOČÍT,POMALU NEBO RYCHLE DO LEVA NEBO PRAVA,ALE MUSI SE TOČIT.POKUD SE TOČÍ HLEDEJ TLAKOVY SPÍNAČ.Z MOJI ZKUŠENOSTI BÝVÁ NEJČASTĚJŠÍ ZAVADA V ZAOXIDOVANEM SPOJI NA KABELÁŽI.VENTILATOR MÁ DOBŘE UTĚSNĚNÝ ELE.MOTOREK A NEVZPOMÝNAM SI ŽE BY ODEŠEL.VĚTŠINOU KABELÁŽ NEBO SPÍNAČ.Wolfi píše:počkej, tomu nerozumím...pokud natáhnu plus na přímo do ventilátoru a neroztočí se, tak tu nádobku už nemusím hledat, ne ? uklepl jsi se, nebo to špatně chápu ?Milda píše:VĚTŠINOU ODEJDE SPINAČ NA VYROVNAVAČÍ TLAKU.NATÁHNI SI JEDN KABLÍK Z +polu V MOTOROVEM PROSTORU.DRUHY NA KOSTRU A VĚTŘÁK SE MUSÍ ROZTOČIT.POKUD SE NEROZTOČÍ TAK VYROVNAVACI NADOBKA JE U VĚTŠINY BMW NA PRAVÉ STRAVĚ POD SVĚTLEM.Wolfi píše:Hele chlapi, nevíte jak je to na E36 ? Jde mi o to, že mě se netočí vůbec (diagnostikovali při plnění klimi), klima se tudíž moc přehřívala a nový stojí něco kolem 8000 bez DPH... Chtěl bych ho prvně pořádně odzkoušet (kde co propojit aby se sepl bez ohledu na čidlo), abych nevyhodil kvůli blbosti takový ranec peněz. díky moc
díky
				Wolfi
 - Klubové ID: 561
díky ti moc, zítra na to zkusím mrknout...Milda píše:ASI 20CM OD VENTILATORU JE NA KABELÁŽI SPOJ.TEN KAŽDOPÁDNĚ VYČISTI,PO ZIMĚ BYVÁ ZASRANÝ.VE SVASKU MÁŠ PODLE TYPU VOZU 3 NEBO4 KÁBLE.JEDEN JE KOSTRA TAK HO UKOSTŘ POKUD PO ROZPOJENÍ NEBUDE UKOSTŘENÝ.NO A TEN PLUS STRČ DO NĚKTEREHO ZE ZBYLÝCH OTVORU.VĚTŘÁK SE TI MUSI ROZTOČÍT,POMALU NEBO RYCHLE DO LEVA NEBO PRAVA,ALE MUSI SE TOČIT.POKUD SE TOČÍ HLEDEJ TLAKOVY SPÍNAČ.Z MOJI ZKUŠENOSTI BÝVÁ NEJČASTĚJŠÍ ZAVADA V ZAOXIDOVANEM SPOJI NA KABELÁŽI.VENTILATOR MÁ DOBŘE UTĚSNĚNÝ ELE.MOTOREK A NEVZPOMÝNAM SI ŽE BY ODEŠEL.VĚTŠINOU KABELÁŽ NEBO SPÍNAČ.Wolfi píše:počkej, tomu nerozumím...pokud natáhnu plus na přímo do ventilátoru a neroztočí se, tak tu nádobku už nemusím hledat, ne ? uklepl jsi se, nebo to špatně chápu ?Milda píše: VĚTŠINOU ODEJDE SPINAČ NA VYROVNAVAČÍ TLAKU.NATÁHNI SI JEDN KABLÍK Z +polu V MOTOROVEM PROSTORU.DRUHY NA KOSTRU A VĚTŘÁK SE MUSÍ ROZTOČIT.POKUD SE NEROZTOČÍ TAK VYROVNAVACI NADOBKA JE U VĚTŠINY BMW NA PRAVÉ STRAVĚ POD SVĚTLEM.
díky
