525TDS u Mladé Boleslavy
momento
#1 Příspěvek od momento »
včera jsme se byl podívat v Bazaru v Bříství u Ml. Boleslavy na 525tds z r.95...auto nevypadá úplně nejhůř,ale při zahřátém motoru,občas houpou otáčky(jen občas)...na hadicích před i za naft. filtrem jsou vidět v naftě bublinky...máte někdo zkušenost,co by to mohlo být?....byl jste se někdo na to auto podívat?...co si o něm případně myslíte?....koupit?.....díky všem
tds
#2 Příspěvek od tds »
momento píše:včera jsme se byl podívat v Bazaru v Bříství u Ml. Boleslavy na 525tds z r.95...auto nevypadá úplně nejhůř,ale při zahřátém motoru,občas houpou otáčky(jen občas)...na hadicích před i za naft. filtrem jsou vidět v naftě bublinky...máte někdo zkušenost,co by to mohlo být?....byl jste se někdo na to auto podívat?...co si o něm případně myslíte?....koupit?.....díky všem
tohle jsou všechno velmi důležité indicie.
1.to že houpou otáčky tak to naznačuje vadné vstřik čerpadlo chce to protáhnout zahrát pořádně,nechat cca 5 min v klidu a zase zkusit nakopnout jak dlouho to bude točit.
2. to že jdou bublinky z nádrže vypadá buď na natěsnost nebo pravděpodobněji vadné podávací čerpadlo v nádrži.takhle ne dálku je blbé to diagnostikovat.
momento
#3 Příspěvek od momento »
byl jsem to i projet. po zahřátí to někdy naskočí okamžitě a někdy točí tak 3-4 s...při plným plynu, to má stálej zátah až do 4500 ot/min, dál jsem to netočil.....máš tušení kolik by stálo to podávací čerpadlo?...patří do toho plná syntetika, nebo stačí polosyntetika-olej?
tds
#4 Příspěvek od tds »
momento píše:byl jsem to i projet. po zahřátí to někdy naskočí okamžitě a někdy točí tak 3-4 s...při plným plynu, to má stálej zátah až do 4500 ot/min, dál jsem to netočil.....máš tušení kolik by stálo to podávací čerpadlo?...patří do toho plná syntetika, nebo stačí polosyntetika-olej?
origo se prodáva myslím jen s plovákem a koštuje kolem 8 tis.
na vrakálu nevím, nevíš kolik tam bylo v nádrži nafty? stává se taky že pod 20 litrů v nádrži to prostě potom nenastartuješ pokud je to čerpadlo špatný. záleží co tam bylo za olej,pokud nevíš co tam bylo zač dej polo. pokud byla plná tak zůstan u toho.
momento
#5 Příspěvek od momento »
ručička nafty byla přesně na 20 litrech, tak je možný, že to bylo tím.....nevíš jestli tady někde nekolovala naskenovaná příručka?...nic k tomu bohužel nemám....včera jsem to auto koupil, tak uvidím....má to 100% v p.... přední nápravu, takže ta mě čeká....a asi i to čerpadlo :( ...tušíš jak rychle jdou do kopru?...jestli odchází pomalu, nebo lehne hned?....včera jsem s tím najezdil něco přes 100km...vybroval volant, to je ale tou nápravou a nic moc gumama....jinak to táhlo moc pěkně....v techničáku je napsáno 75kW-to je ale asi chyba....když to má za ledvinkama chladič, tak je to TDS, ne?
pepus
#6 Příspěvek od pepus »
jeste jednou, to, ze houpou otacky pri volnobehu znaci, ze vrchni cast vstrikovaciho cerpadla (elektronika) pomalu odchazi. Nejlip se to pozna tak, ze auto poradne zahrejes, potom na neutral zadupnes plyn na podlahu, vytocis cca 4000, nohu z plynu, nechas to spadnout a musi se to vratit na cca 700. Kdyz se to bude 5 sec houpat nekde kolem 700 nez se to ustali, tak je neco spatne, ver mi, scenar smrti cerpadla jsem si prozil :roll:
potom to, ze auto pri teplym motoru nestartuje hned, to je vec zase dolni casti cerpadla, ty, ktera tlakuje naftu. Taky se na cerpadlo podivej, jestli z nej nahodou uz ta nafta netece, kdyz mi cerpadlo umrelo tak tekla nafta uplne vsude (zato novy mam cca rok a porad je leskly - neni na nem ani kapka).
Kazdopadne si to poradne prozkousej, protoze na motoru TDS jsou tri veci, co se spatne (draze) opravujou - turbo, hlava a cerpadlo. Ostatni sezenes v pohode na vrakaci.
momento
#7 Příspěvek od momento »
zkouknu to...co nějaká ta příručka, nevíš o nějaký?
tds
#8 Příspěvek od tds »
momento píše:ručička nafty byla přesně na 20 litrech, tak je možný, že to bylo tím.....nevíš jestli tady někde nekolovala naskenovaná příručka?...nic k tomu bohužel nemám....včera jsem to auto koupil, tak uvidím....má to 100% v p.... přední nápravu, takže ta mě čeká....a asi i to čerpadlo :( ...tušíš jak rychle jdou do kopru?...jestli odchází pomalu, nebo lehne hned?....včera jsem s tím najezdil něco přes 100km...vybroval volant, to je ale tou nápravou a nic moc gumama....jinak to táhlo moc pěkně....v techničáku je napsáno 75kW-to je ale asi chyba....když to má za ledvinkama chladič, tak je to TDS, ne?
příručku jsem měl ale někde jsem ji zaratil, zkusím po ní mrknout,záleží jestli ti ten volant vibroval při brždění nebo jen při jízdě.no za ledvinkama je chladič na olej.intercooler je pod chladičem vody.poznáš to tak že když koukneš na turbo tak hadice z něj jde do chladiče u td jde přímo do sání.
tds
#9 Příspěvek od tds »
docela mě zaráží že to říkáš tak v pohodě že asi i čerpadlo origo stojí 60 tis. dá se sice někdy sehnat kolem 15 ale aj tak.
pepus
#10 Příspěvek od pepus »
tds píše:
kdepak, "jenom" 1100 Euro od BMW :D
momento
#11 Příspěvek od momento »
tak vstřikovací čerpadlo je docela čistý,žádná nafta,jen kolem jednoho vstřiku to rosí...snad bude v pytly jen těsnění,doufám že ne závit...jsem připravenej,že do toho auta takovejch 30 vrazim...s tím čerpadlem jsem myslel to podávací,v klidu nejsem to ne,nebo jste mysleli,že to podávací je za 1100euro?....znáte někoho schopnýho v Praze,kdo by mi zkoukl a řekl co se mu moc nelíbí...
momento
#12 Příspěvek od momento »
tak jsem zkoušel vaše rady a výsledek?po zahřátí motoru jsem motor vytočil na 4000 a pustil plyn,otáčky se zastavily na cca 750 a ani nehouply...jinak dnes ráno studenej start,po cca 10s žhavení,motor se skoro ani neotočil a krásně začal vrček,bez nějakýho vynechávání....když jsem dnes ráno stál v koloně,auto si drželo teplotu přesně v půlce(svislá ručička) a volnoběh nehoupal...trochu houpne,když točim volantem,asi způsobený servem (co myslíte)...otáčky houpnou jen občas,nepravidelně,podle mě odchází podávací čerpadlo....zjistěj to na počítači?...zkoušel jste někdo to podávací čerpadlo rozebírat?...na A6 TDi je prej za "hubičku"...jestli není stejný?...stačilo by ho pak jen přemontovat do současnýho tanku....
momento
#13 Příspěvek od momento »
tím rozhodně nechci říct,že auto není v pohodě,to NENÍ!!!...budu muset udělat komplet přední nápravu a stočit zadní kotouče....
PEPUSi mohli by jsme se někde sejít, aby jsi mi to kapku okouk?
pepus
#14 Příspěvek od pepus »
mozno, no problem
jenom mam tehle tyden trochu frmol a moje auto je porad v servisu, ale pristi tyden sem volnej.
to, ze volnobeh houpne pri zatoceni volantem je servem, normalni
to cerpadlo (vstrikovaci) se da dat na diagnostiku Bosh, to mozna udelej, pro klid v dusi 8)
momento
#15 Příspěvek od momento »
to by asi bylo nejlepší....je nutná demontáž, nebo to zvládaj na autě?
a ještě mi trochu klape diferák, při rozjezdu....asi taky umírá co?
pepus
#16 Příspěvek od pepus »
tak to netusim
differ mi zatim funguje, takze taky nevim 8)
momento
#17 Příspěvek od momento »
tento víkend to uvidím pořádně zaspodu, tak uvidíme, co se ukáže :?:
kam s tím chodíš na diagnostiku?
pepus
#18 Příspěvek od pepus »
k BMW Bohm (ale BMW diagnostika, tam ti cerpadlo neudelaj), ale uz tam nejezdim, trochu me zklamali.
jinak to cerpadlo nevim, protoze moje kleklo tak rychle, ze sem ho ani diagnostikovat nestihl :lol:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#19 Příspěvek od RuDoSh »
pepus píše:k BMW Bohm (ale BMW diagnostika, tam ti cerpadlo neudelaj), ale uz tam nejezdim, trochu me zklamali.
me u Bohma cerpadlo udelali :)
momento
#20 Příspěvek od momento »
prosim tě, co přesně dělalo tvoje auto, těsně před tím, než vstřik. čerpadlo lehlo?....kamarád mi říkal, že mi může sehnat úplně nový do 20tis....tak abych nekupoval zbytečně.....mně to normálně vrčí žádný problém,jen občas se to zhoupne,ale ne tak, že by to bylo vidět na ručičce otáčkoměru,jen je to cítit fyzicky v autě.....za tepla mi to startuje tak cca 4-5 sekund....studený úplně v pohodě,skoro se to neotočí...jinak to podávací čerpadlo jsem našel na netu i s tankem kolem 5000 nový(http://www.bmw.cz) ,teda jestli je to ono....kapku mě to auto rozhodilo 8O
