100W žárovky na e34
tds
#1 Příspěvek od tds »
hoši má někdo 100w žárovky v předních lampách? jestli jo,popř. zkušenosti.díííky
Hitman
Klubové ID: 166
#2 Příspěvek od Hitman »
nedavej to tam vypalis si paraboly a budes kupovat nove....pokud chces lepsi svetlo nech si je renovovat popr tam soupni xenony ;)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Světlo rozdělat a vyčistit a použít žárovku 55w+50%svítivost :wink:
, na 100w budeš muset dát i silnější pojisky..
Milda
#4 Příspěvek od Milda »
tds píše:hoši má někdo 100w žárovky v předních lampách? jestli jo,popř. zkušenosti.díííky
Mám je tam asi dva roky svítí perfektně,žádné z uvedených problémů jsem zatím neměl.
tds
#5 Příspěvek od tds »
Milda píše:
taky si myslím že by to nemělo vadit je tam dát nevím proč bych měl dávat silnější pojisky zdá se mi to docela blbost.
to milda: hele ty tam máš modré ty žárovky nebo obyč 100W? říkáš teda v pohodě jo? a máš to i v dálkových nebo jen potkávačky?
toretto
Klubové ID: 449
#6 Příspěvek od toretto »
Milda píše:
mam tam ty modry - je fakt, ze svetlo je prijemnejsi a vypada to lip, ale stejne to moc nesviti, takze vymena svetel..
BTW.. kdyby se nekomu doma valelo nova predni leva potkavacka Bosh za rozumny penize, tak ji vemu..
bas
#7 Příspěvek od bas »
toretto: ake mas modre ziarovky? Znacka, typ....
krki
#8 Příspěvek od krki »
Jen se chci zeptat,take si tam chci dát silnější žárkovky,ale nevyhodí chubu ten Check Control,který hlídá napětí a průtok proudu ve vozidle a podle toho vyhodnocuje ,potažmo zobrazuje na panelu ktery žarovky sou´praskly atd??Diky za INFO
Kubastds
#9 Příspěvek od Kubastds »
pojistky
P=U.I (W)=(v).(A) jak snadné
toretto
Klubové ID: 449
#10 Příspěvek od toretto »
bas píše:toretto: ake mas modre ziarovky? Znacka, typ....
nevim.. jsou 100W a byly nejaky modre - znacku a typ jsem neresil - stejne budu menit lampy a pak tam dam zase 55W nebo xenony..
Kubastds píše:pojistky
z toho vyplyva, ze neni treba ty pojistky menit - ja je nemenil a drzi (ale abych se priznal, tak ted nevim kolikatky na svetla jsou :oops: )
Milda
#11 Příspěvek od Milda »
tds píše:
Milda píše:
Mám je ve všech 4-světlech a svítí bíle.Něco jako nepodobenina xenonu.Kupoval jem je ve Wídni a staly 9,89 ejro pár.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#12 Příspěvek od matal Moderátor »
Hmm..tak já jsem pojistky měnit musel, páč mi odešli obě zaráz.. :wink:
Catalyst
#13 Příspěvek od Catalyst »
je to cele hovadina... ked nic ine.. silnejsi vykon vyziari viac tepla a znizi zivotost praboli... jedin ze by si mal kovove.. poistky treba menit podla toho ake tam su.. treba si preratat na vykon ci to znesu ... ked mas 100W tak je to 100/12 akurat... pri nabeho to cucne viac...
Pripada mi ale uplna sprostost dat silnejsie ziarovky kadeco tym riskovat a dat tam modre ktore budu svietit rovnako alebo horsie... je to taky tuning co pumpa dala...hehe
toretto
Klubové ID: 449
#14 Příspěvek od toretto »
Catalyst píše:je to cele hovadina... ked nic ine.. silnejsi vykon vyziari viac tepla a znizi zivotost praboli... jedin ze by si mal kovove.. poistky treba menit podla toho ake tam su.. treba si preratat na vykon ci to znesu ... ked mas 100W tak je to 100/12 akurat... pri nabeho to cucne viac...
ver nebo ne, ale s temi "modrymi" zarovkami je videt lip - hlavne kdyz je mokra silnice
psena
Klubové ID: 58
#15 Příspěvek od psena »
Jde jen o to kdo ma Helly tedy plast nebo Bosch tedy kov.
Boschky se samozrejme casem vypali.
tds
#16 Příspěvek od tds »
psena píše:Jde jen o to kdo ma Helly tedy plast nebo Bosch tedy kov.
to chceš teda říct že kovové paraboly se vypálí??
Milda
#17 Příspěvek od Milda »
Mám plastové a díky této debatě jsem je včera kontroloval.Po dvou letech jsem neviděl žádnou změnu.Paraboly jsou jako nové.
vitecek
#18 Příspěvek od vitecek »
mám 100 už dva roky a je to v pohodě ....tak se toho neboj čus
Bambim
Klubové ID: 705
#19 Příspěvek od Bambim »
vitecek píše:mám 100 už dva roky a je to v pohodě ....tak se toho neboj čus
Presne tohle mi rekli kdyz jsem je kupoval jeste na feldu, byly super. Modry 100W, svetelnost fakt super. Ale jednou jsem pri jel domu a koukam na svela, ze mi do nich tece. Praskly mi obe paraboly... Do bmw je nedam, protoze maji jeste mensi paraboly. :?
Milda
#20 Příspěvek od Milda »
Bambim píše:
Ale jsou tam čočky.
