Jdu "nakupovat" ! mam vzit 528i nebo 530d ?
John
#21 Příspěvek od John »
Měl jsem předtím E36 2,0i s vanosem a žral o litr víc než současná 2,8 . Takže větší , lepší , rychlejší, pohodlnější , úspornější v tomhle případě platí :idea:
vally
#22 Příspěvek od vally »
Já mam 523i což má s 528i spotřebu téměř totožnou. V průměru jezdim kolem 10l a to pendluju i hodně v městě a když jezdim na dálky-nejlepší 7,4 jel jsem v koloně - průměrná rychlost 80 - 100 km/h mimo obec. Nejhorší 11,2 to je kudla - buď podlaha nebo stojim na brzdě. "Normální" jízdou-tzn. obce předpisovka mimo tak do 160 a jezdim kolem 9l. Ovšem kdybych jezdil kudlu po městě, bude ta spotřeba ještě někde úplně jinde...
V-sky
#23 Příspěvek od V-sky »
vally píše:Já mam 523i což má s 528i spotřebu téměř totožnou. V průměru jezdim kolem 10l a to pendluju i hodně v městě a když jezdim na dálky-nejlepší 7,4 jel jsem v koloně - průměrná rychlost 80 - 100 km/h mimo obec. Nejhorší 11,2 to je kudla - buď podlaha nebo stojim na brzdě. "Normální" jízdou-tzn. obce předpisovka mimo tak do 160 a jezdim kolem 9l. Ovšem kdybych jezdil kudlu po městě, bude ta spotřeba ještě někde úplně jinde...
Dik za postreh Vally.
P.S. jaky je tvuj subjektivni pocit z auta. Mam na mysli neco jako jsem dal na zacatku diskuze. Jestli je 2,3i pro E39 dostacujici nebo jestli by to nechtelo o nejakej kubik vic. Je mi jasny ze jde o subjektivni zalezitost a taky co od auta ocekavas, ale proto bych uvital tvuj nazor, kdyz s nim jezdis - Dik
RuDoSh
#24 Příspěvek od RuDoSh »
V-sky píše:
523i je 2,5 litr, 170 koni ;-)
jinak jak tady pisete dalky pod 10l, to celkem cumim :-) ja mam ted dlouhodobou neco malo pres 11l (denne jede webasto, navic porad pod nulou a nez se to zahreje tak uz parkuju v praci), na dalky mivam spotrebu kolem 10,5l (kdyz nehledim na spotrebu, ale nejedu brutal..... tak jezdim Praha-Zlin-Praha, s prumernou rychlosti 100km/h na celou trasu, tzn. dalnice 150-180 a mimo dalnici pohoda do 120) kdyz jedu na spotrebu tak se da dostat pod 8l, ale mimo obec tak 80-90 a v obci 50-60km/h a nesmi byt moc kopcu a musis hodne predvidat, takze to moc dlouho nebavi :-)
spis bych to rekl tak, kdybych jezdil denne delsi trasu tak jdu do dyzlu v automatu (mel jsem predtim :) ), ted najedu prd (neco malo pres 20k za rok), tak jsem raci za enzin v manualu, pac si dve kary dovolit nemuzu :-)
vally
#25 Příspěvek od vally »
to V-sky - nejlepší by bylo, kdyby jsi měl možnost to projet, není nad vlastní zkušenost... Já myslím, že 523i je dostatečně silný, ale 528i má o 20 koníků víc, spotřebu téměř stejnou a pokud ti neni líto 2 tis. navíc za pojistku, šel bych do 528i. Jestli chceš, pošli mi do soukromý zprávy emailovou adresu a já ti toho napíšu víc...
Catalyst
#26 Příspěvek od Catalyst »
Hosi .. tie spotrebu si fajn .. ale treba aj udavat pri akej rychlosti... ja ked drzim 80 tak to zere tych 6,5-7....
John
#27 Příspěvek od John »
Catalyst píše:Hosi .. tie spotrebu si fajn .. ale treba aj udavat pri akej rychlosti... ja ked drzim 80 tak to zere tych 6,5-7....
Tak těch 10,5 mám při jízdě 30% dálky a 70% město, po městě slušně a mimo cca do 120, dálnici většinou na tempomat 150. Samozdřejmě občas plyn trochu promáčknu a přepnu na sport když je třeba 8) .
Maxiczech
#28 Příspěvek od Maxiczech »
Něco málo do mlýna.. :) Mám 520i Touring. Jezdím město 12 litrů, venek při 140 km/h 8,5 litru. Na ten obsah motoru si myslím, že to ujde. :D Malinko mě zaráží, jak tady řešíte spotřebu vozu. Kdo očekává od pomalu dvou tunového kolosa se šesti válci průměrnou spotřebu 8 litrů, je blázen. BMW si snad uživatel nepořizuje pro nízkou spotřebu :!: Nebo snad ano? :idea: Pro velmi nízké náklady na provoz vozidla doporučuji Fábii v diesselu se třemi válci. Fakt jezdí pod 4 litry nafty. Ale to jsme pánové snad někde jinde, ne :?: :idea:
V-sky
#29 Příspěvek od V-sky »
Maxiczech píše:Něco málo do mlýna.. :) Mám 520i Touring. Jezdím město 12 litrů, venek při 140 km/h 8,5 litru. Na ten obsah motoru si myslím, že to ujde. :D Malinko mě zaráží, jak tady řešíte spotřebu vozu. Kdo očekává od pomalu dvou tunového kolosa se šesti válci průměrnou spotřebu 8 litrů, je blázen. BMW si snad uživatel nepořizuje pro nízkou spotřebu :!: Nebo snad ano? :idea: Pro velmi nízké náklady na provoz vozidla doporučuji Fábii v diesselu se třemi válci. Fakt jezdí pod 4 litry nafty. Ale to jsme pánové snad někde jinde, ne :?: :idea:
V reakci na příspěvek Maxiczech:
Nerad bych aby se tu teď rozjela diskuzní mela na téma spotřeba, včetně "rejpanců" na téma ekonomický provoz. Myslim že to nemáme za potřebí....
To Maxiczech: každopádně díky za tvůj příspěvek ohledně spotřeby :lookround: ovšem hlavní téma, či titulek je "528i nebo 530d ?" :xmas: přičemž jsem chtěl znát hlavně Vaše (majitelé a provozovatelé :bigups: BMW E39) názory.
Co se týče spotřeby, tak se rozjelo samostatné podtéma, když jsem se zeptal zda nebudu s 528i jezdit průměr za 15L. S tím že 11L je v pohodě-na to jsem zvyklý. Takže nikdo tady vlastně ekonomický provoz neřeší ! :biggrin: Že otázka spotřeby tak "ožila" je svým způsobem pochopitelné, protože se jedná o změřitelnou hodnotu.
Ale jak jsem napsal víc mě zajímala hodnota řekněme "subjektivních osobních pocitů" z těchto typů vozů :Pohar:
Takže tímto všem, kteří připsali svůj názor v tomto tématu děkuji ! :Poklona:
V-sky
Maxiczech
#30 Příspěvek od Maxiczech »
V-sky píše:
S uznáním konstatuji, že máš pravdu. Nicméně se spotřeba vozidla rozjela více, než diskuze o nákupu vozidla 530D či 528i.
K tématu jen toliko. Musíš se rozhodnout ty sám :!: Někdo preferuje diessel, někdo naopak benzín. Spíš bych bral v úvahu KW, nežli palivo, pokud neřešíš spotřebu. Pokud jde o převodovku, zda-li manuál či automat, tak tam je to totéž. Každé má něco a je na uživateli, komu co více vyhovuje. Není žádné "lepší je benzín nebo lepší je nafta". To platí i pro převodovku. Proto BMW vyrábí benzín i naftu, automat a manuál. Každému vyhovuje něco jiného. Není co srovnávat. :idea:
Jinak přeji dobrý kup.. :wink:
V-sky
Lukas H. Čestný člen
#31 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Ja mel za to ze jsi pred nejakou dobou mlel neco o tom ze jsi tu naposled... :? Aspon vidis jak kecas... :)
N54 PWR
Strosek
#32 Příspěvek od Strosek »
Kdybys chtěl, věděl bych o jedný e39 528i - velmi dobrý stav - serviska - dobrej majitel - srdcař.
mengi
#33 Příspěvek od mengi »
Precti si tohle, treba ti to pomuze v rozhodovani.
http://www.d-efekt.cz/bmw528i/obr1.JPG
http://www.d-efekt.cz/bmw528i/obr2.JPG
(sorry, blba kvajita a rozliseni, nebylo moc casu)
V-sky
#34 Příspěvek od V-sky »
mengi píše:Precti si tohle, treba ti to pomuze v rozhodovani.
:D Díky,
to se četlo fakt dobře ! :xmas:
Obzvláště verdikt : "O tolik lepší než konkurence, až to není hezké :wow: Ve všem je výborné, ne-li vynikající :potlesk: "
mengi
#35 Příspěvek od mengi »
Trochu mne zarazila ta udavana kombinovana spotreba 6,3 litru, ale tim lip, nasinec to pak mozna zvladne za 5 :D
V-sky
#36 Příspěvek od V-sky »
jo jo, " tak ňák ! " :mrgreen:
... sem si říkal, že kdybych to na světelných křižovatkách roztláčel se zařazeným neutrálem, tak bych možná mohl atakovat 4,5 L
:lol: :lol: :lol:
Maxiczech
#37 Příspěvek od Maxiczech »
Lukas H. píše:
:idea: Jdi se s Rendlem bodnout :!: Máš něco k tématu :?:
