Teplota motoru
divinol
Ahoj,hledal jsem v historii a bohužel nic.U E-34 525i 24V r.91 po ohřátí motoru a jízdě po dálnici ukáže ukazatel teploty cca 1/2 normální hodnoty (1-1a1/2 dílku stupmice) ....při stání či jízdě po městě se teplota srovná na normál.Po rychlejší jízdě se opět ochladí.V létě mi to nedělalo a vloni v zimě taky ne.Je možné aby s tím bylo spojené i to,že mi při volnoběhu pomalu klesají otáčky?Dojíždím na neutr.brzdím a otáčky jsou tak cca 1200-1300,po zastavení chvíli trvá než klesnou.Má někdo podobnou zkušenost?.....(Snad to je čitelné a srozumitelné)
stealth
- Klubové ID: 4
divinol
psena
- Klubové ID: 58
ajfel
- Klubové ID: 321
kup si k tomu i dalsi tesneni, ktere je potreba pri vymene ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
c.8 .. nebo spis 7, kdyz koukam, ze mas rv 91 ...
petr
petr
divinol
divinol
divinol
ajfel
- Klubové ID: 321
divinol
Pivson
- Klubové ID: 570
divinol
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
divinol
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
stealth
- Klubové ID: 4
jo, je, zustava stale otevrenej a pousti vodu do velkyho okruhu(chladice), i kdyz nema voda dostatecnou provozni teplotu ... a v chladici se ochlazuje lepe za vyssich rychlosti.divinol píše:a je to určitě termostatem?.....když jedu pomalu,nebo do kopce tak je teplota v normálu....
opravte me, pokud kecam
divinol
Pivson
- Klubové ID: 570
divinol
divinol
