Teplota motoru
divinol
#1 Příspěvek od divinol »
Ahoj,hledal jsem v historii a bohužel nic.U E-34 525i 24V r.91 po ohřátí motoru a jízdě po dálnici ukáže ukazatel teploty cca 1/2 normální hodnoty (1-1a1/2 dílku stupmice) ....při stání či jízdě po městě se teplota srovná na normál.Po rychlejší jízdě se opět ochladí.V létě mi to nedělalo a vloni v zimě taky ne.Je možné aby s tím bylo spojené i to,že mi při volnoběhu pomalu klesají otáčky?Dojíždím na neutr.brzdím a otáčky jsou tak cca 1200-1300,po zastavení chvíli trvá než klesnou.Má někdo podobnou zkušenost?.....(Snad to je čitelné a srozumitelné)
stealth
Klubové ID: 4
#2 Příspěvek od stealth »
takhle popsanym kolisanim teploty se projevuje vadnej termostat
divinol
#3 Příspěvek od divinol »
taky mne to napadlo ale je normalní,že se to pokaždé srovná když se jede pomalu nebo do kopce?,.....takže výměna....může to něco poškodit do výměny?
psena
Klubové ID: 58
#4 Příspěvek od psena »
Kup wahler cena myslim kolem 600kc, kupopval jsem ho na M50 pred rokem.Pote byla teplota presne na pulce a lip to topilo.
Vymen co nejdriv, nyni mas vyssi spotrebu a taky do vymeny nepouzivej vykon motoru na maximum.Vymena je zalezitost na hodinku.
ajfel
Klubové ID: 321
#5 Příspěvek od ajfel »
kup si k tomu i dalsi tesneni, ktere je potreba pri vymene ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
c.8 .. nebo spis 7, kdyz koukam, ze mas rv 91 ...
petr
divinol
#6 Příspěvek od divinol »
tak jo.....du na to.....shodli jste se,že termostat tak to potvrdilo mojí smělou doměnku....koupím ho......a moc díky
divinol
#7 Příspěvek od divinol »
ještě dotaz,vypustit kapalinu spodním šroubem na chladiči?.....jak odvzdušnit?....
divinol
#8 Příspěvek od divinol »
objednal jsem to přes MJ auto,550,-Vahler?.....+120,-pošta...pak jsem zjistil u elitu ,že to mají za 365,-+dph,nějaký výrobce Vern....znáte?.....asi to zrušim a vezmu elit.....máte zkušenost?....
ajfel
Klubové ID: 321
#9 Příspěvek od ajfel »
.. ber Wahler ... :!:
divinol
#10 Příspěvek od divinol »
ok beru...a ještě jednou díky
Pivson
Klubové ID: 570
#11 Příspěvek od Pivson »
Vern je taky hodně kvalitní
divinol
#12 Příspěvek od divinol »
tak a teď nevim....
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#13 Příspěvek od patras Čestný člen »
mam vern z elitu i s tesnenim za par korun a super
divinol
#14 Příspěvek od divinol »
a je to určitě termostatem?.....když jedu pomalu,nebo do kopce tak je teplota v normálu....
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#15 Příspěvek od patras Čestný člen »
divinol píše:a je to určitě termostatem?.....když jedu pomalu,nebo do kopce tak je teplota v normálu....
kdyz jedes pomalu tak se naporem vzduchu voda tolik nechladi
stealth
Klubové ID: 4
#16 Příspěvek od stealth »
jo, je, zustava stale otevrenej a pousti vodu do velkyho okruhu(chladice), i kdyz nema voda dostatecnou provozni teplotu ... a v chladici se ochlazuje lepe za vyssich rychlosti.
opravte me, pokud kecam :wink:
divinol
#17 Příspěvek od divinol »
no,je to možné....jen jsem se chtěl ujistit......tak jo....díky všem....
Pivson
Klubové ID: 570
#18 Příspěvek od Pivson »
jj příznak že zustává otevřenej
divinol
#19 Příspěvek od divinol »
sundavá se vrtule při výměně termostatu?....
divinol
#20 Příspěvek od divinol »
nesundavá,už jsem to zjistil
