BMW 525i - rány do řadící páky
unregistered
#1 Příspěvek od unregistered »
Dobrý den. Před cca měsícem jsem koupil BMW 525i r.v.91 a mám takový problém, před několika dny mi začaly do řadičky pronikat jakoby "kopance" nebo rázy od motoru, v řadičce je vyloženě cítit jako by do ní něco lehce ?ukalo, ale pouze při zařazeném 1., 3. nebo 5. rychlostním stupni. Pokud je zařazen rychlostní stupeň a sešlápnutá spojka, neděje se nic, ale jak pustím spojku, začne to ?ukat. Zároveň se začalo ozývat lehké ?ukání od kardanu, nebo mi to tak alespoň připadá... BMW nemám dlouho a moc tomu nerozumím, tak vás prosím o radu, zda někdo netušíte co by to mohlo být za závadu zda ji lze nějak odstranit, případně kde je nějaký kvalitní ale ne moc drahý servis BMW. Jsem z východních čech, okolí Rychnova nad Kněžnou. Děkuji za odpovědi.
divinol
#2 Příspěvek od divinol »
asi je to blbost,jen takový poznatek....mě se řad.páka hrozně klepala,při couvání se vždy ozvala rána,při jízdě přes nerovnosti v páce vibrovalo,dělal to utržený horní silentblok na kardanu,přenášelo se to po kardanu do řad.páky ale jak říkám,asi to s tím nesouvisí ale co kdyby....
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
No ja bzch zkontroloval veskere silentbloky motoru, prevodovky a kdyz nic nenajdes tak potom odelat vyfuk a zkontrolovat ulozeni kardanu, ale muj tip je na ulozeni prevodovky.
unregistered
#4 Příspěvek od unregistered »
Děkuju za odpovědi, vypozoroval jsem že při určitých otáčkách skutečně kardan vibruje, hlavně když dám více plynu, vypadá to že na vině budou skutečně silentbloky ( na autě jsou ještě původní z výroby, tzn. 15 let staré a mají na krku 275000km :) ), počkám až bude trošku slušné počasí a mrknu na to. Ještě jednou díky moc všem. :D
Bagr
#5 Příspěvek od Bagr »
Mě přesně toto dělalo když jsem měl rozervanou Hardy spojku.
unregistered
#6 Příspěvek od unregistered »
Tak příčina byla jak psal Bagr, rozervaná hardyho spojka která mlátila do táhla řadičky, navíc silentblok kardanu těsně před smrtí. Ještě jednou díky za rady.
