	BMW 525i - rány do řadící páky
				unregistered
Dobrý den. Před cca měsícem jsem koupil BMW 525i r.v.91 a mám takový problém, před několika dny mi začaly do řadičky pronikat jakoby "kopance" nebo rázy od motoru, v řadičce je vyloženě cítit jako by do ní něco lehce ?ukalo, ale pouze při zařazeném 1., 3. nebo 5. rychlostním stupni. Pokud je zařazen rychlostní stupeň a sešlápnutá spojka, neděje se nic, ale jak pustím spojku, začne to ?ukat. Zároveň se začalo ozývat lehké ?ukání od kardanu, nebo mi to tak alespoň připadá... BMW nemám dlouho a moc tomu nerozumím, tak vás prosím o radu, zda někdo netušíte co by to mohlo být za závadu zda ji lze nějak odstranit, případně kde je nějaký kvalitní ale ne moc drahý servis BMW. Jsem z východních čech, okolí Rychnova nad Kněžnou. Děkuji za odpovědi.
				unregistered
Děkuju za odpovědi, vypozoroval jsem že při určitých otáčkách skutečně kardan vibruje, hlavně když dám více plynu, vypadá to že na vině budou skutečně silentbloky ( na autě jsou ještě původní z výroby, tzn. 15 let staré a mají na krku 275000km
  ), počkám až bude trošku slušné počasí a mrknu na to. Ještě jednou díky moc všem.
				unregistered
