Prosím o radu, nehraje repro + jaký dig. TV tuner k E39
Pavel01
#1 Příspěvek od Pavel01 »
Mám E39, v něm navigaci a TV 16:9, problém je v tom že mi nehraje celá levá strana (ani předek ani zadek) Pravá jde normálně a to uplně u všeho (radio, HF, televize...) Nevíte někdo v čem muže být problém? A nebo pokud to někdo dokáže rovnou za rozumné peníze opravit, tak hned jedu :-) A nebo aspoň jestli nemáte někdo typ kdo to oprvuje. Jsem z Prahy.
A ještě jeden dotaz, jde napojit digitální tuner na stávají TV, tak abych ladil stanice v menu na palubce, nikoliv přes ovladač na externím tuneru?
Děkuji za případné reakce..
:lol:
John
Klubové ID: 239
#2 Příspěvek od John »
Můžeš mít ve zkratu na kostru jede z těchreprákůa koncák se vypne pro svou ochranu nebo je sám vadný. Opravavit ti to můžu ale jsem z Děčína.
PS: nastavení balance jsi kontroloval ?
Pavel01
#3 Příspěvek od Pavel01 »
John píše:Můžeš mít ve zkratu na kostru jede z těchreprákůa koncák se vypne pro svou ochranu nebo je sám vadný. Opravavit ti to můžu ale jsem z Děčína.
Dík za info, a jak dlouho oprava koncáku trvá a kolik stojí? Možná budu mít cestu kolem. Balanc jsem zkontroloval. Zkoušel jsem i poklepat na různá místa kolem repráku i zesilovač a nic, takže to asi kostra nebude:-(
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
jo bude to zesik ... me se stalo ze do nej natekla voda a prestaval hrat .. vycisteni nastesti pomohlo ...
John
Klubové ID: 239
#5 Příspěvek od John »
Napiš co máš za typ rádia a výrobce, pokud možno číslo ze štítku co je na boku.
Pavel01
#6 Příspěvek od Pavel01 »
John píše:Napiš co máš za typ rádia a výrobce, pokud možno číslo ze štítku co je na boku.
Mam tam originál navigaci v CD v kufru a hned pod tím zesilovač.
mam ten pocit že to je toto: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=25
Rok je to 2001.
John
Klubové ID: 239
#7 Příspěvek od John »
podle ETK se nepozná výrobce, většinou to dělal Philips, Nokia, Blaupukt nebo Becker. Když se zastavíš tak to vyndáme, nejpouživanější díly mám. Kdyby to mělo trvat déle tak ti to mohu poslat poštou.
Pavel01
#8 Příspěvek od Pavel01 »
John píše:podle ETK se nepozná výrobce, většinou to dělal Philips, Nokia, Blaupukt nebo Becker. Když se zastavíš tak to vyndáme, nejpouživanější díly mám. Kdyby to mělo trvat déle tak ti to mohu poslat poštou.
Tak jsem se ještě teď koukal a na boku je napsano BMW Professional, výrobce jsem tam nevyděl:-(
Kolik muže stát přibližná oprava? Aby se pak nevyplatilo koupit zesilovač na vrakači...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pavel01 píše:Tak jsem se ještě teď koukal a na boku je napsano BMW Professional, výrobce jsem tam nevyděl:-(
To je celý rádio, na vrakáči se bude samostatný celkem špatně shánět. Někde na něm musí být samolepka s BMW číslem a bývá tam uveden i výrobce.
Pavel01
#10 Příspěvek od Pavel01 »
Vlasta píše:
No číslo tam je, ale výrobce jsem nevyděl, asi bude někde zespodu, neměl jsem to vyndané...
John
Klubové ID: 239
#11 Příspěvek od John »
Těžko říci, jestli tam bude nějaké TDA a pod. tak ten stojí od 150,- do 600,- ,ale spíše to typuji na nějaký studeňák a pod, tak že více práce a méně materiálu.
Pavel01
#12 Příspěvek od Pavel01 »
John píše:Těžko říci, jestli tam bude nějaké TDA a pod. tak ten stojí od 150,- do 600,- ,ale spíše to typuji na nějaký studeňák a pod, tak že více práce a méně materiálu.
Dneska jsem jezdil celý den a všiml jsem si že když se zesilovač zahřal, cca po hodině, tak začalo z ničeho nic vše hrát, pak jsem zastavil a po hodinu stání hrála zase jen jedna strana, obě strany začli hrát zase po cca půl hodně... Tak fakt nevím...:-(
John
Klubové ID: 239
#13 Příspěvek od John »
Tak to bude jen nějaký studený spoj , tím lépe pro tebe, z 95% se to dá řešit jak se říká napočkání.
Pavel01
#14 Příspěvek od Pavel01 »
John píše:Tak to bude jen nějaký studený spoj , tím lépe pro tebe, z 95% se to dá řešit jak se říká napočkání.
Tak opraveno :P . Pustil jsem se do toho nakonec sám a na spodní straně tiš?áku byla mapa od nějáke vlhkosti, vyčistil jsem to v roztoku na spoje, dal dohromady a vše funguje jak má.
