530 M60 vykon a otacky
Catalyst
#1 Příspěvek od Catalyst »
Hello bawosaci.... mam trosku zamotany problemik.
Auto pri zime nedrzi otacky a proste chcipne... akonahle sa zohreje uz je v pohode. Netaha vsak az tak ako by malo.
Podozrenie spada na deravu membranu nasavania, nova caka na vymenu. Potreboval by som vediet.. nakolko to ovplivnuje vykon, kedze zimou sa diery v starej zvacsuju, ale po zohriati by sa to malo zlepsit. Ake mate skusenosti vy .. a co viete poradit....
Druhe podozrenie na mensi vykon mam skrz vstrekovace a palivove cerpadlo. Potreboval by som pre zaciatok poradit nieco co ich precisti... ale nieco odskusane a dobre.
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Pokud mas diru v membrane tak s tim nejezdi, je tam moc velky podtlak a muze to znicit gufera.
Ten volnobeh bude tim.
Catalyst
#3 Příspěvek od Catalyst »
psena píše:Pokud mas diru v membrane tak s tim nejezdi, je tam moc velky podtlak a muze to znicit gufera.
Btw... gufer je co ?
psena
Klubové ID: 58
#4 Příspěvek od psena »
Stiraci gumicka na ventilech.A to bez sundani hlavy nevymenis.
Catalyst
#5 Příspěvek od Catalyst »
A kuurna ... to som nevedel... Banan mechanik ma ani na to neupozornil. Pripadne poskodenie gufera zistim ako ?
psena
Klubové ID: 58
#6 Příspěvek od psena »
No zjistisi lepsi info, nez jen ode me...vim to proto, ze jsem byl s kamosem s 540i u mechosa kvuli volnobehu, kolisal, mechos pri volnobehu otevrel vicko od oleje a temer neslo oddelat kvuli tomu podtaku.Zkus to, pokud ucitis podtlak pri odelavani vicka tak uz s tim moc nejezdi a kdyz uz, tak spis pouzivej vyssi otacky.Tam je potom podtlak nizsi.
Catalyst
#7 Příspěvek od Catalyst »
Mno .. fajn tak skusim ...
BeXTeR
#8 Příspěvek od BeXTeR »
zavolej jednomu cloveku na 774 909 669 ten ti povi co chces vedet
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Asi jsem si nerozumeli. Ma tam byt mirny tlak. Nikoli podtlak. Psena pise, ze pokud je tam podtlak, tak prestat jezdit. S tim souhlasim.
miloshm
Klubové ID: 1992
#10 Příspěvek od miloshm »
Tak mám podobnej problém jako měl Catalyst. Motor sice nechcípe, ale třepe se na volnoběh na otáčky pod 500 1/min. Otáčky na volnoběh jsou takto nízko při studeným i zahřátým motoru, na LPG i na benzín. Při sešlápnutí plynu při rozjezdu to má trošku prodlevu. Zkoušel jsem při natočeným motoru sundat plnící zátku na olej a byl tam podtlak, subjektivně ne moc velkej. Takže to vypadá, že to bude membrána.
Co vše je k tomu potřeba koupit?
Díky předem.
