Parkovací senzory
MartyH
#1 Příspěvek od MartyH »
Zdar a silu,
nedávno mi v Bratislavě z auta (530D) oškubaly parkovací senzory, aj drobnosi :( . Mám už nachystaný nový, ale ty jsou samozřejmě černý! Dají se normálně přelakovat? nebo je na to nějaký spešl postup? Máte s tím někdo zkušenosti?
Jo a ještě jedna věc, docela mě zklamaly xenony, měl jsem e36 a oproti ní, bych potřeboval v e39 slepeckou hůl, protože večer je od tech světel celkem prd vidět. Je to u e39 normální., nebo mam někde problém?
díky.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
MartyH píše:Zdar a silu,
díky.
asi je nekde chyba..... presedl jsem z e34 a ted kdyz nekoho v noci potkam tak dokonce vidim :-) Zda se mi to ok, i kdyz jsou i auta ktere sviti lip a nemusi mit xenony..... navic mam dost zasrane svetla zevnitr (to plexi) takze snad pomuze vyndat a prelestit :)
MartyH
#3 Příspěvek od MartyH »
hmm.....tak asi bude někde chybka, je to 3 roky starý auto, a večer si připadam jako slepec!
co ty čidla? nemáte někdo tucha?
Baxon
Klubové ID: 208
#4 Příspěvek od Baxon »
MartyH píše:hmm.....tak asi bude někde chybka, je to 3 roky starý auto, a večer si připadam jako slepec!
prodávají černý nebo v barvě (ty jsou samozřejmě o trochu dražší), když přelakuješ ty černý, nebudou fungovat
Doktor1
Klubové ID: 78
#5 Příspěvek od Doktor1 »
Dáváme senzory lakovat normalne a žádný problém...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
presne tak, fungujou bez problemu prelakovany
Baxon
Klubové ID: 208
#7 Příspěvek od Baxon »
tvrdili mi to přímo v BMW, vlastní zkušenosti s tím nemám
MartyH
#8 Příspěvek od MartyH »
hmm....dikec, asi je teda láknu, v BMW mi na výběr vůbec nedali....
No a stejně uvidime, kdy je zase z toho auta nekdo ukradne :?
MartyH
#9 Příspěvek od MartyH »
HEEEEELP,
tak jsem tam zatím vzhledem k nedostatku času dal aspon ty černý senzory, ale.........PDC nefunguje 8O
potvora, pořad jen bliká a ton upozorní, že nefunguje....
Nezůstala třeba někde zapsaná chyba? Je potřeba tento system nějak resetovat aby načetl ty nový čidla?
Baxon
Klubové ID: 208
#10 Příspěvek od Baxon »
MartyH píše:HEEEEELP,
nezůstává, vyměníš dobrý za špatný a maká hned :wink:
MartyH
#11 Příspěvek od MartyH »
nooo...tak to super, protože ty chybějící jsem vyměnil a ono to nefunguje... :(
a kde je "zakopanej pes" netuším. Ukradli z toho 2 senzory, ty se vyměnily a ...nic......
asi jedině, jestli někde nškubly drát...ale to se mi nezdá pravděpodobný.
J_H_
#12 Příspěvek od J_H_ »
Jen k těm xenonům, zrovna včera mi můj známý, oční doktor, tvrdil, že existuje skupina lidí, kteří prostě nesnesou xenonový osvětlení, prostě v tom světle nerozlišují tolik, kolik normál.... :) většina lidí.
MartyH
#13 Příspěvek od MartyH »
J_H_ píše:Jen k těm xenonům, zrovna včera mi můj známý, oční doktor, tvrdil, že existuje skupina lidí, kteří prostě nesnesou xenonový osvětlení, prostě v tom světle nerozlišují tolik, kolik normál.... :) většina lidí.
zajímavá myšlenka, to by ale všichni co se mnou v tom autě jezdí měli stejnej problém :wink:
horší je to s tím PDC. že jsou některý nalakovaný a jiný ne, by snad na funkcoi vliv mít nemělo, ne?
fix
Klubové ID: 1145
#14 Příspěvek od fix »
jo se slepeckou holi jezdim taky, mohli byste nekdo poradit jak to kryci plexi svetel e39 vyndat a prelestit? pripadne jestli ma smysl do svetel r.98 cpat xenony a nebo radsi setrit na komplet xenony s cirou optiku...?
Toydolls
#15 Příspěvek od Toydolls »
2 MartyH: No ja nevim,ale rozhodne ten PDC ma nejakou ridici jednotku, trebas ta nefunguje s tema cernochama a nebo ciste teoreticky muze byt KO jak to ukradli
2 fix: Na vetsine aut se tam zevnitr nedostanes a proste to plexi je tam nalepene - nekdy jen chycene jakoby silikonem (nevim jak preste u toho tveho) - je to piplacka to sundat a nic neponicit - pak lestit,samosebou radeji nicim lihovym nebo styl vemu Aceton at uz je to dole:) apod nebo cimkoliv co by mohlo to plexi poskrabat
MartyH
#16 Příspěvek od MartyH »
jo, je moýžný, že je řídící jednotka KO, ale spíeš se asi podívám, jestli jsou ty čidla totožný s těma stávajícíma. Snad na sobě budou mít BMW čísla....
co se těch xenonů týka, tak si osobně myslím, že problém je ve zdroji a to, že už dává málo "š?ávy".
musím to ještě prokonzultovat, ale řešil jsem to s pár lidma, a vypadá to fakt na vadnej zdroj.
kutil
#17 Příspěvek od kutil »
Když senzor proměříš měl by ukazovat asi 7 ohmu jednoduší je to proměřit přimo na patici u řj , překontroluj zásuvku na kabelaži často se při odpojování utrhne dutinka z patice a pak nemáš kontakt
margos
Klubové ID: 53
#18 Příspěvek od margos »
u tech xenonu bych spis predpokladal, ze budou vybojky tesne pred smrti a vykazuji jinou svitivost nez by meli, zdrojama to pravdepodobne nebude, jinak by nenaskocili..
u starych svetlometu do 8/00 dou kryty pomerne jednodusse oddelat, postup - oddelat opatne listu pod svelem, vypojit blinkr, tri zarazky sjou dole - odklopit zvenku, jedna u blinkru zevnitr a dve, nebo tri vidis navrchu, u faceliftoveho svetla nejdou sundat ani omylem, svetlo je zalisovany..
MartyH
#19 Příspěvek od MartyH »
kutil píše:Když senzor proměříš měl by ukazovat asi 7 ohmu jednoduší je to proměřit přimo na patici u řj , překontroluj zásuvku na kabelaži často se při odpojování utrhne dutinka z patice a pak nemáš kontakt
myslíš patici co jde přímo do senzoru?
kutil
#20 Příspěvek od kutil »
ano bývá tam často oxidace a při demontáži se často dutinky odtrhnou je to velmi titěrné pak jedině sehnat starou paticí a naletovat nebo to přímo připájet a zaizolovat nová kabelaž na 8 senzoru myslím 8 t na 7mu
