Cvakání při zatáčení na E34- pomozte prosím.
525tds
Zdravím ,
nevíte někdo čím by to mohlo být , že se mi při návratu volantu do přímé polohy někdy ozve někde od nápravy dost silné cvaknutí ? Byl jsem na STK a musel jsem vyměnit všechny klouby a silembloky na přední nápravě , takže tím to nebylo, protože to dělá dál.Už mě napadá jen servo.Pod jste někdo měl stejný problém , poraďte prosím . Mám 525 TDS E34 r.v. 1992 . Děkuji PEPA
psena
- Klubové ID: 58
Maxiczech
Dost silné cvaknutí nebo rána525tds píše:Zdravím ,
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zlatus
jejda, děkuji vám všem za dobré rady. Už jsem se tu na to ptala, ale nikdo mě neodpověděl. Kamoš taky říkal, že to bude to horní uložení tlumiče. Jen nevím, jak to opravit, stačí to namazat, nebo se tam něco musí vyměnit? Tak zatím ahojky. Já teď hledám studený starty. Toto mě momentálně přestalo bolet a začne to bolet, až to zase bude normálně startovat! Tak Pa!
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zlatus
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zlatus
ok, díkec za radu, dam vědět, jak jsem dopadla. Doufám, že se do toho pustí ještě v této pětiletce1Pavel píše:drahý to nebude. otázka několika stokorun. ale zkus ještě to co jsem psal výše. tu volnou matici taky poznáš, když v klidu, při vypnutém motoru zahýbeš volantem sem tam a pokud ve volantu cvaká, tak je to ono. jinak výměna horního uložení znamená vyndání tlumiče. otázka dvou hodin.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
jestli to lupe u toho auto co ma na fotce tak to tak levne nebude....1Pavel píše:drahý to nebude. otázka několika stokorun. ale zkus ještě to co jsem psal výše. tu volnou matici taky poznáš, když v klidu, při vypnutém motoru zahýbeš volantem sem tam a pokud ve volantu cvaká, tak je to ono. jinak výměna horního uložení znamená vyndání tlumiče. otázka dvou hodin.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zlatus
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zlatus
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zlatus
Pavel H
- Klubové ID: 98
Zlatus
