tak si zkontroluj silentbloky na zadni naprave. je to castej problem bmw, a u e39 je to nacaty u kazdyho druhyho auta. bohuzel jsou tam 4 a sou docela drahy
Myslíš ty 4 které jsou na nápravci?Já jen, že jednu mám navíc, nevíš, jestli to jde vyndat, popřípadě tedy vyměnit...?
no vyndat je cely je asi docela problem. jeste sem se s tim nikdy nesetkal, ze bych je vytahoval zdravy.mozna na to je nejaka finta, ale ja ji neznam :-/
Jestli ti zadek ustřeluje do boku tak to jsou nejspíš ty silentbloky co drží nápravnici. vyndat bez poškození je docela problém, ale je na to přípravek a stím to docela jde, ale nápravnice musí ven.. zvedni auto a povol jeden s těch předních a mrkni na něj, vždycky jsou v háji víc ty přední..
Já se pokusím je nejdřív vyndat, mám celou nápravnici navíc, měla by být v pohodě, jestli to půjde, tak se pokusím to vyměnit s pomocí kamaráda, už jsem jí měl jednou venku.Je to taková babračka, hlavně, když ji tam dáváš )
ardo píše:Na E39 touring.Auto za jizdy hodne vzadu plave(lita ze strany na stranu),ale nikde nic nemlati,nove tlumice.Po geometrii se to nezmenilo.Kdysi bylo lehce bourano na zadek,ale jen malo(naraznik ).Co to muze delat,setkal se s tim nekdo??dik
Záleží na tom jak moc to plave. Pokud máš všechno ready, vč. dobře nahuštěných gum a nemáš je na autě deset let, tak snad stabilizace podvozku. Teda, pokud jí máš. Ale to by se ti vlastně rosvítil na palubce ten žlutý vykřičník, kdyby nebyla v poho..
