jsou cidla v predni i zadni nadrzce (touring)?
pri kazde jizde mi to rve tuhle chybu .. vetsinou az nekde pri brzdeni nebo rozjezdu (klidne po hodine jizdy) .. kdyz se auto vice zhoupne.
nadrzka je vicemene plna.
diky
petr
Waschwasserstand
ajfel
- Klubové ID: 321
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
zkus zkontrolovat jestli je tam to čidlo správně nasazený, hlavně pod správnym úhlem - je tam takovej výřez do kterýho by mělo zapadnout, přesto se mi u mýho auta stalo, že to tam nějakej chytrák dal o 90° jinak a dělalo mi to přesně tohle...
ajfel
- Klubové ID: 321
ajfel
- Klubové ID: 321
tak to bylo ono ...DC píše:zkus zkontrolovat jestli je tam to čidlo správně nasazený, hlavně pod správnym úhlem - je tam takovej výřez do kterýho by mělo zapadnout, přesto se mi u mýho auta stalo, že to tam nějakej chytrák dal o 90° jinak a dělalo mi to přesně tohle...
DIK
tohle by me teda nenapadlo
ale kdyz jsem kouknul na zadni nadrzku (tam jsem videl, jak je ten vyrez) a pak na predni, tak jsem si rikal, ze ta predni to ma urcite blbe
jeste jednou DIK
petr
