Waschwasserstand
ajfel
Klubové ID: 321
#1 Příspěvek od ajfel »
jsou cidla v predni i zadni nadrzce (touring)?
pri kazde jizde mi to rve tuhle chybu .. vetsinou az nekde pri brzdeni nebo rozjezdu (klidne po hodine jizdy) .. kdyz se auto vice zhoupne.
nadrzka je vicemene plna.
diky
petr
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#2 Příspěvek od DC Výkonná rada »
zkus zkontrolovat jestli je tam to čidlo správně nasazený, hlavně pod správnym úhlem - je tam takovej výřez do kterýho by mělo zapadnout, přesto se mi u mýho auta stalo, že to tam nějakej chytrák dal o 90° jinak a dělalo mi to přesně tohle...
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
diky, odpoledne se na to mrknu ....
(pokud nebude lit ... :)
petr
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
DC píše:zkus zkontrolovat jestli je tam to čidlo správně nasazený, hlavně pod správnym úhlem - je tam takovej výřez do kterýho by mělo zapadnout, přesto se mi u mýho auta stalo, že to tam nějakej chytrák dal o 90° jinak a dělalo mi to přesně tohle...
tak to bylo ono ...
DIK :)
tohle by me teda nenapadlo 8)
ale kdyz jsem kouknul na zadni nadrzku (tam jsem videl, jak je ten vyrez) a pak na predni, tak jsem si rikal, ze ta predni to ma urcite blbe :)
jeste jednou DIK :wink:
petr
