Kuhlwasserstand... HELP HELP
mike525
#21 Příspěvek od mike525 »
Chlapi super, diky za rady. Vcera jsem do toho čučel a na nic jsem nepřišel. Rozebírat to teď nebudu. Voda nemizne, nevypadá to ani že by to žralo vodu(čisté víčko oleje), ani tam neni přehnaný tlak, nepřehřívá se to.... no každopádně to budu nějakou dobu sledovat.
Je to M20 ale v techničáku to má psané 141kW (nemají to mít až M50?)
A jak je to s tou angličtinou?? To se dá přepnout???
dik
Pavel H
Klubové ID: 98
#22 Příspěvek od Pavel H »
Prepnout se to da na vice jazyku. Podrobne je to popsane na MadMaxovych strankach jak uz psal vyse. ja to taky mel v AJ, ale pak jsem to vratil na D, protoze to nejak k tomu autu patri.
kutil
#23 Příspěvek od kutil »
No spiš je rozhodující čemu rozumíš ja ani jednomu tak jezdím s překladovou tabulkou a když něco pípne tak tam hned civím.
mike525
#24 Příspěvek od mike525 »
Tak jsem to hned prubnul, uz to mam anglicky, ale jak tak nad tím uvažuju, tabulku co která hláška znamená mám stejně v němčině, tak to dám asi z5 :o)
Ještě se chci zeptat, kde bych mohl hledat čidlo venkovní teploty?? Mám takový pocit že si ukazuje jak chce a i v zavislosti na teplote motoru( když mám zahřáto, teploměr ukazuje plusové hodnoty ikdyz je venku mínus)
kutil
#25 Příspěvek od kutil »
přední nárazník mysli vlevo zrubu
darklord
Klubové ID: 2970
#26 Příspěvek od darklord »
edit: zmazane, zly topic.
