M5 kola na e39
margos
- Klubové ID: 53
George_D
- Klubové ID: 49
JA MYSLEL ZE TOTO JSOU KOLA Z M5 E39. TO TAM NEPASUJOU???BEZ PODLOZEK
Lion
- Klubové ID: 865
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já jsem o těchle taky uvažoval (model 65)a poté, co jsem zjistil, že rozměr disků ani gum není v techničáku, tak jsem do nich nešel. U E39 na předních 8x18" má být ET 20, na zadních 9x18" je ET 24. Origo M5 jsou vzadu 9,5x18" ET 22 a asi by tam měli bez problémů jít.Lion píše:Taky bych řekl že by tam na seriovou E39 měly jít v poho...Určitě by to mělo být podobný jako u E36 M3 kol a následný lupnutí těchto M3 kol na seriovou E36...Pokud, ale je u E39 náká záludnost co se ET týče v rozdílech E39 M5 a E39 serie tak na to asi nejlíp odpoví JFK...
margos
- Klubové ID: 53
Jsou to origo z M5 e39 ale zkouseli jsme je a drou o tlumic na prednim kole. M5 je sirsi podvozkove oproti klasicke e39. Jde o to jak bych tedy mel spocitat sirku podlozky podle ET a jaky mate nazor na to, jak moc podlozky tak tezkemu autu skodi. S technickou si nedelam starost, vzdy se tam daji hodit disky se zimama
jinak dobrej poznatek, ze predni a zadni maji jiny ET, to jsem vubec netusil, musim se podivat, jetli jsme na ten predek necpali kolo ze zadu. diky
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Asi jste tam fakt cpali zadni...margos píše:Jsou to origo z M5 e39 ale zkouseli jsme je a drou o tlumic na prednim kole. M5 je sirsi podvozkove oproti klasicke e39. Jde o to jak bych tedy mel spocitat sirku podlozky podle ET a jaky mate nazor na to, jak moc podlozky tak tezkemu autu skodi. S technickou si nedelam starost, vzdy se tam daji hodit disky se zimama![]()
N54 PWR
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já mám vepředu 235/40R18 a ty jsou v pohodě a jsou u E39 i v techničáku, origo M5 jsou vepředu 245/40R18, takže by i drhnout mohly. Jinak přední a zadní nemají jen jiné ET, ale i šířku ráfku.margos píše:Jsou to origo z M5 e39 ale zkouseli jsme je a drou o tlumic na prednim kole. M5 je sirsi podvozkove oproti klasicke e39. Jde o to jak bych tedy mel spocitat sirku podlozky podle ET a jaky mate nazor na to, jak moc podlozky tak tezkemu autu skodi. S technickou si nedelam starost, vzdy se tam daji hodit disky se zimama![]()
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Vlasta
- Klubové ID: 148
No jo, ale tenhle rozměr máš na 17" disky.RuDoSh píše:ja mam v technicaku 235/45 a 255/40 a to si myslim ze je jen kvuli sportovnimu podvozku z fabriky... leda ze to tam nekdo nechal nejak dopsatVlasta píše:Já mám vepředu 235/40R18 a ty jsou v pohodě a jsou u E39 i v techničáku, origo M5 jsou vepředu 245/40R18, takže by i drhnout mohly.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
no prave, nevim o tom ze by s fabriky jezdily e39 na 18" (krom M5)... sportovni a M packety byly jen na 17"... mozna se pletu... v podstate o nic nejde... asi to tam mas dopsane individualne...Vlasta píše:No jo, ale tenhle rozměr máš na 17" disky.RuDoSh píše:ja mam v technicaku 235/45 a 255/40 a to si myslim ze je jen kvuli sportovnimu podvozku z fabriky... leda ze to tam nekdo nechal nejak dopsatVlasta píše:Já mám vepředu 235/40R18 a ty jsou v pohodě a jsou u E39 i v techničáku, origo M5 jsou vepředu 245/40R18, takže by i drhnout mohly.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mám M paket, ale měl jsem za to, že můžeš mít 18" i normálně. Když se koukneš na schválené rozměry pneu třeba na barum.cz, tak jsou tam i ty 18".RuDoSh píše:no prave, nevim o tom ze by s fabriky jezdily e39 na 18" (krom M5)... sportovni a M packety byly jen na 17"... mozna se pletu... v podstate o nic nejde... asi to tam mas dopsane individualne...Vlasta píše:No jo, ale tenhle rozměr máš na 17" disky.RuDoSh píše: ja mam v technicaku 235/45 a 255/40 a to si myslim ze je jen kvuli sportovnimu podvozku z fabriky... leda ze to tam nekdo nechal nejak dopsat
margos
- Klubové ID: 53
Vlasta
- Klubové ID: 148
Disky by mohly být O. K., možná tam máš jenom velký gumy, podložky by to mohly vyladit, ale já mám vzadu 265/35R18 a je to tak akorát, aby se nemusely tahat blatníky.margos píše:tak jsme teda vyzkouseli na zadek i na predek jen to jedno kolo, co je v aute a dre jak ve predu tak i vzaduzbytek je v garage, tak zitra jestli budu stihat tak zkusim, jestli alespon jedna naprava bude ok
Co ty podlozky, vypada to tak na 15 mm, myslite ze to bude na kokot?
Zave
- Klubové ID: 90
psena
- Klubové ID: 58
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
psena
- Klubové ID: 58
Klakson
- Klubové ID: 66
