pyl.filtr
divinol
#1 Příspěvek od divinol »
nevím jestli to tady nebylo.....při malém výkonu topení,(nic moc teplo nefouká z mřížek) je zanešenej pyl.filtr?.....kde se dá sehnat?.....
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
jo jo je to pylovim filtrem aještě by se to auto mohlo mlžit novej stojí (od BMW)kolem 1000kč a má se měnit každej rok....a jinak by si ho měl sehnat v každejch autodélechn a neorigo by se měl pohybovat kolem 400kč ale pozor prej jsou dva typy jeden větší takže si nejdřív zjisti jakej tam máš.
divinol
#3 Příspěvek od divinol »
aha a zjistím to asi když ho vyndám ne?...... :oops:
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
jaxe da vyndat? Klasika jak kdyz se chces dostat k ventilatoru? (pod steracema)
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
ne je to jak jsou dvirka u spolujezdce, oddelas je a pak zboku jak je topeni a tyto veci.Jinak upozorneni, E 34 bez klimy zadnej filtr nema!!!
divinol
#6 Příspěvek od divinol »
to vim,mám klima,bylo tady řečeno,že slabý výkon topení (malá teplota v autěú má na svědomí zanešený pyl,filtr tak ho jedu dnes koupit a doufám,že to je jak se říkalo,kaslík u spoluj.ven a tam pod tím čer.plast.krytem.........
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
psena píše:ne je to jak jsou dvirka u spolujezdce, oddelas je a pak zboku jak je topeni a tyto veci.Jinak upozorneni, E 34 bez klimy zadnej filtr nema!!!
Aha... A co kdyz mam dvouzonovou klimu, ktere chybi chladic? :lol: :oops: :lol:
divinol
#8 Příspěvek od divinol »
aha......to nevím.....
Anonymous
#9 Příspěvek od Anonymous »
:o aha to jsem teda vopravdu nevěděl že e34 bez klimy nemá pil filtr.kamarádovi na 525tds rv1993 strašně málinko fouká vzduch přes topení dovnitř,tím pádem to taky špatně topí.Zkoušeli jsme i ventilátor a ten běží vpohodě na všechni 4stupně jak má -tak nevím,právě jsem předpokládal že to bude ten pilovej filtr.Ted teda nevím čím to asi bude. :?:
psena
Klubové ID: 58
#10 Příspěvek od psena »
Vsak at se radsi podiva, to bude nejlepsi, ale at zatim nekupuje filtr.
Ja jsem koupil a potom jsem ho asi hodinu v aute hledal...druhej den se mi Smid v Moravanech vysmal, ze tam zadnej neni.
Ale treba se pletl...
Zave
Klubové ID: 90
#11 Příspěvek od Zave »
Kua, ja myslel ze e34 s klimou zadnej nema... :oops: :) Sem to trochu spatne precetl... :oops: :oops: Uz sem myslel ze mam o starost min... :( :wink:
BMWAK
#12 Příspěvek od BMWAK »
divinol píše:to vim,mám klima,bylo tady řečeno,že slabý výkon topení (malá teplota v autěú má na svědomí zanešený pyl,filtr tak ho jedu dnes koupit a doufám,že to je jak se říkalo,kaslík u spoluj.ven a tam pod tím čer.plast.krytem.........
tak to se s tebou klidně hádat budu že auta bez klimačky ten filtr taky maj na vlastní oči sem viděl že v našem autě je...rv.91
psena
Klubové ID: 58
#13 Příspěvek od psena »
Mel jsem 525 24V RV 90 a ted mam 525 RV 93 a ani jeden pylovej proste nemel, ani na to tam neni kastlik, topeni jde primo do podlahy.
Ale klidne se hadej, muze to byt vybava na prani.
Anonymous
#14 Příspěvek od Anonymous »
Jak ho někdo najdete,tak popište kde přesně je.Já mám 530 anemohu ho najít a mám přesně ty same problémy s prouděním vzduchu.
divinol
#15 Příspěvek od divinol »
dnes jsem ho koupil,jdu na to,když tak bude na prodej.....nemám ale bohužel garáž,je zima tak nevím jak to půjde,kdyby tak někdo chtěl poskytnout na 2hod.azyl...... :oops:
psena
Klubové ID: 58
#16 Příspěvek od psena »
Za chvili tu bude na prodej nekolik nepouzitych pyl filtru, uvidite...
MartinT
#17 Příspěvek od MartinT »
Mrkněte na http://216.97.77.38/HTMLFiles/Menu3/Men ... terR&R.htm je to tam výměna docela podrobně popsaná.
divinol
#18 Příspěvek od divinol »
zkoušel jsem to najít,směr byl asi správný ale byla zima,nevydržel jsem...jdu na ty stránky,dík za typ....
Milda
#19 Příspěvek od Milda »
Ja jsem to rozdělal celé přesně podle těch fotek a NIC.Ani misto kde by se dal eventuelně zastrčit jsem nenešel.Jsem zvědaví na vaše pokusi.Čau Milda
Milda
#20 Příspěvek od Milda »
Kuva NAŠEL NĚKDO TEN FILTR??????
