výfuk - řešení opravy, výměni ci výroby prvního dílu s kat?
Pivson
Klubové ID: 570
#1 Příspěvek od Pivson »
Mám na všechny takovej dotaz, zřejmě mě bude čekat oprava, výměna či výroba předního dílu výfuku s katem
Je to E34 M50 2.0
Kde sehnat nějáký dobrý za dobrou cenu
(Autec - 30 200 bez DPH !!!!!!!!)
Popř kde nechat postavit s novým katem a kolik to tak asi vyjde.
Nevím jak to spravně řešit, je to docela nákladná záležitost.
tds
#2 Příspěvek od tds »
Pivson píše:Mám na všechny takovej dotaz, zřejmě mě bude čekat oprava, výměna či výroba předního dílu výfuku s katem
Je to E34 M50 2.0
kat vůbec nedávej. dej tam jen trubku a máš klid. nehledě na to že máš tak o 10koníků víc.
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
Co na to lambda sonda. Ta je teda před katem, podle mě by na to nělo mít vliv, ale nevím.
Už jsem taky uvažoval dat to pryč a jen trubku.
tds
#4 Příspěvek od tds »
Pivson píše:Co na to lambda sonda. Ta je teda před katem, podle mě by na to nělo mít vliv, ale nevím.
lambda sonda na to nic.. ta neví jestli tam je kat nebo ne.
ta ti jenom motoru (řekne) jesli je málo nebo hodne poměr vzduchu a paliva.. takže úplně v klidu můžeš. když dáš potom ještě sportovní filtr tak to auto nepoznáš. věř mi. já to dělal na porsche a rozdíl byl fantastický!!!! ale nesmíš to navařit potom ti to začne hned rezavět. nech si udělat na tu trubku normálně přírubu jak je na katu atd. za hoďku nemáš co dělat.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
lamda sonda bude operovat mimo svoji pracovni teplotu a bude davat spatny info ... jen nevim jestli to necemu vadi :) kazdopadne se zmeni volnobezny otacky....
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
patras píše:
bmw pouziva vyhrivany lambdy....
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
Takže na lambdu to mít vliv nebude?
Je pravda, je vyhřívaná.
Hmm takže přímo od svodů to natahnout k prvnímu tlumiči.
To by snad někdo vyrobil.
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
v nejhorsim mam stredovej dil z 2,0 e36 :-) nebo uni katy :-)
Mad Max
Klubové ID: 137
#9 Příspěvek od Mad Max »
ČaukyPivsone: moje 540 má dělaný výfuk podle oryginálu co tam byl. Dělala mi to jedna firma od nás. Je to tři roky zpět a stál 7.000,- Kč i smontáží a povrchovou úpravou.
Myslím, že jej mám novej jen od katalitátoru do zadu. Ostatní bylo OK. Již si to přesně nepamatuju.
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
Mad Max píše:ČaukyPivsone: moje 540 má dělaný výfuk podle oryginálu co tam byl. Dělala mi to jedna firma od nás. Je to tři roky zpět a stál 7.000,- Kč i smontáží a povrchovou úpravou.
Kamos si nechaval delat na 525 e34 a delal to: pred katem to uriz, misto nej dal trubku a dal to mel z tech univerzalu+potrubi a stalo ho to 5,5k... To neni tak hrozny...
