šíbr
martinmasat
#1 Příspěvek od martinmasat »
Tak sem přendal z manuálu do elektriky a někdo mi říkal že musím měnit i táhla a celej ten komplet šíbr ale není to pravda sundal sem kličku stropní tapec a natahal kabel a namontoval motorek z e32 a vše fachá krásně dokonce když zamknu auto tak se zavře. Takže kdo se rozhodujete o zástavbě el šíbru tak se toho nebojte trvalo to asi 1,5h. v sobotu se pouštím do el. okýnek pak napíšu jakou to dalo práci.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#2 Příspěvek od Slavisimo »
tak tomu muze byt zajimvy :biggrin:
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
to s tema oknama pak urcite nepis jak to dopadlo, protoze ja mam el jen vpredu a sehnal sem komplet elektriku na vsetky okna i sibr z e32, tka sem zvedav esi to tam pude. Teda sibr ja nemam, takze si ten motorek od sibru muzu dat treba na zataceni volentem... 8) :lol:
martinmasat
#4 Příspěvek od martinmasat »
Určitě to sem napíšu možná to i nafotim a dám sem foto postupu šíbr sem bohužel nenafotil.
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
supr, parada... Doufam ze to tam pujde lehce nabastlit...
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#6 Příspěvek od TURBO_KrteK »
martinmasat píše:Tak sem přendal z manuálu do elektriky a někdo mi říkal že musím měnit i táhla a celej ten komplet šíbr ale není to pravda sundal sem kličku stropní tapec a natahal kabel a namontoval motorek z e32 a vše fachá krásně dokonce když zamknu auto tak se zavře. Takže kdo se rozhodujete o zástavbě el šíbru tak se toho nebojte trvalo to asi 1,5h. v sobotu se pouštím do el. okýnek pak napíšu jakou to dalo práci.
muzes se pls trochu rozepsat o tom tahani kabelu ? predevsim co, odkud a kam
dik :)
budem neco podobneho delat na aute jednoho znameho :D
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
TURBO_KrteK píše:
dik :)
Mate motorek? :wink:
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#8 Příspěvek od TURBO_KrteK »
jo :) motorek mame :D
jen nevime odkud kam co natahnout :)
motorek ma dva kabely, prepinaji levy/pravy chod :) to sem zjistil, ale jak to zapojit na ty 4, nebo kolil konektoru, co jsou v cudlu, aby to chodilo ..... na tom sem mel moc piv :P :) :D
Zave
Klubové ID: 90
#9 Příspěvek od Zave »
TURBO_KrteK píše:jo :) motorek mame :D
skoda... :lol: uz sem chtel kseftovat... 8) :D
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#10 Příspěvek od TURBO_KrteK »
Zave_M50 píše:
uz kreslis schema ? :D
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#11 Příspěvek od TURBO_KrteK »
btw cudl mame s dojezdem i bez
Pivson
Klubové ID: 570
#12 Příspěvek od Pivson »
Taky se mě tady válí komplet el šíbr.
Motorek mám, spínač, tapec, kabely.
Jen neják nevím jak to přesně zapojit.
Protože ty draty jdou do jednotky co je v zadni sedačce a tu ja tam nemám :-(
martinmasat
#13 Příspěvek od martinmasat »
Kabel vede pod tapcem od šíbru až do zádu sloupkem pod sedačku a tam se to akorát zapojí do připraveného konektoru a to je vše bylo to prostý. Toto je návod zástavby na e34 u ostatních nevím.
to pivson: máš ten sráč ve kterym je to tlačítko já to mám z e32 a ono to je o 0,5cm menší a vypadává to.
Pivson
Klubové ID: 570
#14 Příspěvek od Pivson »
Jo ja to mám komplet z E34 a vyndaval jsem si to sam.
Jen proste namám to kam napojit, asi tam není příprava :-(
Ten dekl s vypínacem se prej schání blbě.
Jestě to jednou projdu. Kdyžtak se toho zbavím.
martinmasat
#15 Příspěvek od martinmasat »
Pivson píše:Jo ja to mám komplet z E34 a vyndaval jsem si to sam.
dekl i vypínač mám ale z e32 ale nějak to vyřeším a ten kabel se napojuje vzádu v levo pod sedačkou jak sou pojistky a jednotka od centrálu.- je tam na to připravenej konektor.
