alarm
martinmasat
#1 Příspěvek od martinmasat »
ještě jeden problém když vypojím baterku a znova ji zapojím tak mi začnou blikat blinkry a houkat alarm po chvíly to přestane a vše je ok je to normální? jo na BC je napsáno pppp.
afterburner
#2 Příspěvek od afterburner »
Když už jste to tady nakousli, jak vůbec zjistim, jakej alarm tam mam, když mi to nikdo neřekl? (E34) Náhodně jsem zjistil, že je tam senzor na změnu sklonu, takže při pokusu to zvednout to začne řvát. Podle manuálu to je nadstandardní věc, takže předpokládam, že zabezpečení oken a kufru tam taky je. Ale rozbíjet si kvuli tomu okno nebudu :-)
Jo a další dotaz - když mi to prve ukradli - nevíte někdo, když tenm zloděj nějak překoná zámek, jestli to tim taky deaktivuje nebo jestli by to mělo řvát i v tomhle případě?
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
pokud auto odemkneš stadndartním klíčem nebo lamákem je uplně jedno origo alarm se při odemknutí deaktivuje a proto ti to ukradli, proto já u sebe dával ještě jeden al. který se zapne tím samým origo ovladačem atím jde také vypnout, klíčkem vypnout nejde.
afterburner
#4 Příspěvek od afterburner »
No mně se normálně zapínal tim menším tlačítkem na hlavním klíčku. Jenže oni mi pak ukradli zrcátko s čidlem, takže teď dálku nemam. Ale i když to zamykam klíčem, tak se normálně rozsvítí ta dioda nahoře na palubce. Ale v origo manuálu to popisujou v několika kapitolách a je to nějaký zmatení. Podle nich to prej nemá fungovat - zapnout alarm klíčem, prej to má jít jen tou dálkou. Takže jsem z toho zmatenej i já. Každopádně už tam mam tajnej vypínač a pokaždý to kóduju přes BC.
martinn
#5 Příspěvek od martinn »
afterburner píše:No mně se normálně zapínal tim menším tlačítkem na hlavním klíčku. Jenže oni mi pak ukradli zrcátko s čidlem, takže teď dálku nemam. Ale i když to zamykam klíčem, tak se normálně rozsvítí ta dioda nahoře na palubce. Ale v origo manuálu to popisujou v několika kapitolách a je to nějaký zmatení. Podle nich to prej nemá fungovat - zapnout alarm klíčem, prej to má jít jen tou dálkou. Takže jsem z toho zmatenej i já. Každopádně už tam mam tajnej vypínač a pokaždý to kóduju přes BC.
praveze to ma ist aj klucom, do polohy "2" - je to aj pocut, cvakne to este raz. ked prestane blikat ta cerverna LED na palubke, alarm je aktivny. btw, nechces predat ten dialkovy ovladac?
martinmasat
#6 Příspěvek od martinmasat »
Scháním dálku k alarmu flashpoint FP 200 nemá někdo nebo aspon nějaký typ kde to koupit?
afterburner
#7 Příspěvek od afterburner »
martinn: Myslels to dobře ale nechci, protože hned jak to pujde, tak dokoupim to zrcátko a bude to. Ale pak bych ti třeba přenechal to obyč :-)
Anonymous
#8 Příspěvek od Anonymous »
Prosím,prosím, taky help... Po ráně přestal jít kamarádovi origo alarm BMW v 525 E34. Nemáte někdo schema zapojení nebo alespoň odkaz? Jsou na hlavní jednotce 2 trimry a připojovací kabely... Děkuji moc za radu...
