Větrák
Huska
Klubové ID: 200
#21 Příspěvek od Huska »
Zave_M50 píše:Jo!!!! Prijed urcite!!!
V 8 U Krchova... :lol:
Oki, zatím to vypadá, že zkončim před osmou tak bych tam měl být včas.
:-) Born to be for BMW :-)
Zave
Klubové ID: 90
#22 Příspěvek od Zave »
uz se tesim... :lol:
Pivson
Klubové ID: 570
#23 Příspěvek od Pivson »
Hmmmm
sice pozdě, ale přece píšu :-)
Taky mě motorek blbně, jen na největší stupeň.
Co třeba zkusit předradne odpory vetraku. Sundáš kaslík a je to po prave strane topeni. Už se na to chystam delší dobu :-)
Jde to proměřít a zjistíš co a jak.
Vyndat motorek je neprosto děsná pakárna!!!
Málo místa a dost blbej přístup.
Zave
Klubové ID: 90
#24 Příspěvek od Zave »
Pivson píše:Hmmmm
Jo ja sem sem zapomel napsat, ze sem to uz opravil. Motorek sem vytahl krasne. Stacilo povolit dva sroubecky na tom krytu a pak shodit jednu sponu, oddelat kryt toho motorku a pak sel ven. Kdyz zatlacis ty kable co vedou dred tim motorkem tak to jde lehce. No a pak sem motorek vytahl a vidim, ze tak uz nejsou uhliky, tak sem zajel do prodejny na motory, koupil za 80korun nove uhliky, vybrousil do spravneho tvaru a bylo hotovo. Pak jen zandat zpet a bylo vse OK. Prace asi na hodinku, kdyz mas ty uhliky... Je to snadny.. :wink:
Palom
#25 Příspěvek od Palom »
tento problem som al aj ja na.524TD. ..uhliky boli zodrate a mali uz slaby pritlak. Fungovalo to len na nahodu pripadne to zapla nerovnost na ceste. Cez zimu to bolo zaujimave ked mi neslo kurenie a mrzlo mi predne sklo :D Velmi jednoducha oprava
Zave
Klubové ID: 90
#26 Příspěvek od Zave »
Palom píše:tento problem som al aj ja na.524TD. ..uhliky boli zodrate a mali uz slaby pritlak. Fungovalo to len na nahodu pripadne to zapla nerovnost na ceste. Cez zimu to bolo zaujimave ked mi neslo kurenie a mrzlo mi predne sklo :D Velmi jednoducha oprava
Jojo... Presne tak. Nekdy se mi to rozjelo, kdyz sem prejel pres koleje nebo pres vetsi hrby... Oprava byla snadna jako facka... :wink:
Jen vymena uhliku a je to fpoho... :D
Palom
#27 Příspěvek od Palom »
..este jedna poznamka. ..vetrak sa da velmi lahko vybrat smerom od motora. ..nie cez palubovku ako to robia v niektorych servisoch a rozoberu polovicu auta
Zave
Klubové ID: 90
#28 Příspěvek od Zave »
Jo presne tak. Shodil sem ten kryt, pak ten dekl od vetraku a uz jen spona na motoru a sel ven. Bych se na to asi vy**al kdybych mel rozdelavat palubovky... :(
Pivson
Klubové ID: 570
#29 Příspěvek od Pivson »
No já mám v haji ty odpory, protože mě běží dobře, ale jen na 4.
Občas jde i chvilku na jiny, ale pěk zas vypne.
jen k tomu vyndaní.
Ja to thal ven z E34 89 M20 a bylo to děsny a to jsem měl motor venku.
Hlavně ten krat větraku byl na 6 !! šroubech a tak krasně přístupných :-(
Takže člověk se pořád učí. U M50 jsem to ještě nezkoušel.
Zave
Klubové ID: 90
#30 Příspěvek od Zave »
Aha. Tak to je mozna na M20 ten pavouk vejš a neni tam dost mista. Ale me to slo uplne krasne... Nevim jaky odpory myslis.. U me to bylo jen tema uhlikama. Ja mam v aute aut.klimu a ta ma plynule posouvatelny to kolo a cisla tam nejsou... 8)
Pivson
Klubové ID: 570
#31 Příspěvek od Pivson »
jsou to predredne odpory vetraku a urcujou podle sepnutí jak rychle větrák fouka.
Ale je to bez klima. To jen pro info.
No kdyz nebudu linej, zkouknu i uhlíky
Zave
Klubové ID: 90
#32 Příspěvek od Zave »
Jo. Mrkni na to, protoze me to strasne sralo ze to nejelo. Venku vedro jak prase a ventilator nejel.... Ted uz je to supr. A co teprv v zime-to by se nedalo uz vubec....
Dande
Klubové ID: 54
#33 Příspěvek od Dande »
Nevim v cem ste to menili ale z e36 je to pakarna jak svina.Mam tds a nejjednodussi je vydelat privod vzduchu do motoru pak uz to jde lip aj tak je to ale votrva.Hlavne ty kabely co vedou pod oknem ty zavazeli asi nejvic a odpojit moc nesli.No sli by mozna ale neznam moc elektriku tak sem nechtel abych neco nepotentil.
Zave
Klubové ID: 90
#34 Příspěvek od Zave »
No jo... V e34 to slo krasne... Treba je to velikosti... Nevim... :?: :roll:
