Ahoj,
potrebuji urgentne schema zapojeni PDC (parkovaci asistent). Nejde do nej stava. Kduby se snad nasel nekdo, kdo se podeli o zkusenosti s vymenou kabelu, ktere vedou do zadni casti auta, tak by to bylo taky fajn. Vede to zrejme levym prahem.
Predem dik za kazdou dobrou radu.
Johny
PS: E34, 520i, AT, Touring
el. schema k PDC
johny121
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mad Max
- Klubové ID: 137
johny121
Diky za snahu, ale me tam jde ne 12, ale 10V. Proto, zrejme, pri zarazeni zpatecky asi 5 vterin v kuse piska a pak se vypne. Proto potrebuji zjistit, ktery kabel ma byt pod napetim a jak je to zapojeno. Nepotrebuji schema toho plosnaku s ridici jednotkou PDC, ale schema napajeni. Je to zapojeno do skrine pod zadni sedackou, jenze ten hnedy kabel vede do spodni casti a ja to budu muset cele vysroubovat. Co se muze stat po odpojeni baterky? Mam jen maly boardcomputer bez alarmu. Muze to mit vliv na radio?
Anonymous
Mad Max
- Klubové ID: 137
johny121
