Jeste jednou inspekce...
Pavel 528
#1 Příspěvek od Pavel 528 »
Vim,ze uz to tu bylo nekolikrat,ale nejde mi odbloknout olej a inspekce,spojim 7 a 19 a zapnu klicek,bohuzel se vubec nic nestane ani za pul minuty.Na E34 mi to chodilo,tady na ty E39 to nejde,zkousel jsem i 7 primo na kostru a i s 1kohm odporem,ale nic..neni na E39 nejaky jiny figl?diky za odpovedi
psena
#2 Příspěvek od psena »
A proc ten olej menis v servise kde ti to neodbloknou?Ja v Brne jsem menil dvakrat v neznackovem servisu a pokazde me to odblokli...
V Brne bych ti poradil kam zajet, ale to mas z ruky.
Shrek
#3 Příspěvek od Shrek »
Pavel 528 píše:Vim,ze uz to tu bylo nekolikrat,ale nejde mi odbloknout olej a inspekce,spojim 7 a 19 a zapnu klicek,bohuzel se vubec nic nestane ani za pul minuty.Na E34 mi to chodilo,tady na ty E39 to nejde,zkousel jsem i 7 primo na kostru a i s 1kohm odporem,ale nic..neni na E39 nejaky jiny figl?diky za odpovedi
A proč nezajedeš k BMW, aby ti to resetli?
abdul
#4 Příspěvek od abdul »
protoze to asi nebude zadarmiko:)
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
menil jsem si olej sam,jako vzdy...u E30 a u E34 to slo odbloknout pokazdy,tak me zarazilo,ze tady to nejde...
Nevim,proc bych tem hajzlikum daval prachy za vymenu oleje,kdyz to umim sam...
zitra jedu za znamim,kterej to udela urcite..jinak tedy diky za pripominky.... :D
mkalous
#6 Příspěvek od mkalous »
Ptal jsme seč již jednou, ale odpověď žádná. Nechápu, kde a co mám rozdělat, abych mohl káblíkama spojit tu 7 a 19 případně s kostrou..... Dostanu odpověď alespoň teď.
Předem děkuji
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
nic nerozdelavas,jen spojis piny na diagnostickym konektoru..
dal bych ti sem obrazek,ale nejde mi vlozit,nejak tady neni kolonka....
patras Čestný člen
#8 Příspěvek od patras Čestný člen »
u nekterejch aut se muselo pres odpor ???? nebo snad ne ???
Pavel 528
#9 Příspěvek od Pavel 528 »
patras píše:u nekterejch aut se muselo pres odpor ???? nebo snad ne ???
jo u bejvaly E34ky se musel dat 1kohm odpor..
mkalous
#10 Příspěvek od mkalous »
Pavel 528 píše:nic nerozdelavas,jen spojis piny na diagnostickym konektoru..
Tak mi to prosim pošli mailem.... Sedím na něm každý den, tak to nepropásnu..... :P
mkalous
#11 Příspěvek od mkalous »
Pavel 528
#12 Příspěvek od Pavel 528 »
mkalous píše:
mas to v mailu
abdul
#13 Příspěvek od abdul »
tak co Pavle, prisel si na to nakonec jestli je tam nejaky figl? nebo se to musi primo " kouzelnou masinkou"
Pavel 528
#14 Příspěvek od Pavel 528 »
abdul píše:tak co Pavle, prisel si na to nakonec jestli je tam nejaky figl? nebo se to musi primo " kouzelnou masinkou"
problem je jinde,mel jsem to napichly na masince Bosch a je problem komunikace mezi palubkou,proste to vymazal,ukazalo mu to ze je vymazano,ale na palubce porad svitilo,pri dalsim nacteni to tam bylo zpet,na nic kloudnyho jsme neprisli a tak jsem na pondeli objednanej k elektrikari od Bychla,tak snad mi to da dohromady...
nejde mi proste vymazat vubec nic... :cry: :cry:
abdul
#15 Příspěvek od abdul »
aha, takze jinak to ma normalne fachcit jako na cemkoli jinym, jestli sem to zpravne pochopil... toz ja popreju rychly a levny odstraneny zavady...
Pavel 528
#16 Příspěvek od Pavel 528 »
abdul píše:aha, takze jinak to ma normalne fachcit jako na cemkoli jinym, jestli sem to zpravne pochopil... toz ja popreju rychly a levny odstraneny zavady...
jo normalne by to melo jit,takze ja to sem napisu co s tim bude...
snad to nebudou cely budiky,to by me slehlo....
zkousel jsem je rozebrat,uz tam nejsou vubec zarovky jako na E34,jen Ledky,no dostal jsem se az k tomu,ze bych musel sundavat rucicky z budiku a na to jsem teda nemel,vypadalo to ze se ulomi,tak jsem to zase slozil a kupodivu se nic nezmenilo... :D
abdul
#17 Příspěvek od abdul »
Pavel 528 píše:
jejda tak to si byl hluboko az az :) to by se mi taky nechtelo tahat raficky "dule" :)
bumira
#18 Příspěvek od bumira »
Nazdar,
nevim jestli je to ještě aktuální , ten tvůj problém s inspekcí , ale ještě při problémech s komunikací pomáhá odpojit baterku a spojit kabely plus a mínus dohromady ( uzemnit plus dotknutím na kostru) baterka musí být odpojena!!!!!! U E 34 se takhle resetuje úplně vše, tak to můžeš zkusit. 8)
Pavel 528
#19 Příspěvek od Pavel 528 »
no jedu tam zitra,tak to jeste zkusim.Dik
Pavel 528
#20 Příspěvek od Pavel 528 »
takze jsem tam byl az dnes a je to vse vyresene,skutecne to nechtelo komunikovat s palubkou a nahral mi tam novy sw a pak slo vse vymazat vc.airbagu,ktery mi diky tomu svitil,takze je to vse super a uz budu jezdit jen k nemu..
