Slabe svetla
Palom
#1 Příspěvek od Palom »
Zdar
Je mozne nejak zlepsit svietivost stretavaciek na E34. Svieti to ako s lampasom. :) ..existuje na to nejaky nie moc brutalny sposob ?
Palo
voko21
Klubové ID: 151
#2 Příspěvek od voko21 »
Nevím jestli je to brutální, ale dobrý je to předělat na xenony. Návod byl někde ve fóru. Nebo jestli jsou špinavé čočky, tak vyčistit. Ale přední světlomety jsou podle mě slabina E32 a E34, pokud nemají xenony. Má někdo jiný názor? Nechám se poučit.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
taky me vadilo jak malo to sviti... takze potkavaci osram s 50% vetsi svitivosti a dalkove 100W a je to v poho ;)
Palom
#4 Příspěvek od Palom »
..ja mam stretavackach 100W aj tak to nejak divne svieti. :D Ako su oznacene vysokosvietive ziarovky ?
Pivson
Klubové ID: 570
#5 Příspěvek od Pivson »
Palom píše:..ja mam stretavackach 100W aj tak to nejak divne svieti. :D Ako su oznacene vysokosvietive ziarovky ?
No jestli uz ty 100W zarovky neznicily parabolu.
Hodne se zahrejvaj a plast Hella to nekdy nevydrzi o zcoudi se ci se tavi.
Palom
#6 Příspěvek od Palom »
..najhorsie je, ze ja som tam mal tie stovky uz ked som to kupil. Na pohlad parabola nevyzera poskodena. Sklo je ciste a plocha paraboly je leskla. ..aspon mne sa zda :D
voko21
Klubové ID: 151
#7 Příspěvek od voko21 »
Já jsem tam měl 100W taky a potom jsem je vyměnil za 55W+30% a zdají se mi lepší než stovky. Kámoš tam měl modré 55W a za čas mu to taky svítilo na h.... , potom zjistil, že ta modrá barva se seškvařila. To je asi jen případ neznačkových H1. Nemáš je náhodou? Odbočím - "Modrá je dobrá" - Osram_Cool_Blue
Doktor1
Klubové ID: 78
#8 Příspěvek od Doktor1 »
Ja jsem dal xenony a svetlo jak o pouti,ale musis na to mit bosch svetla,jinak to nema cenu...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Svetlomet lze rozpulit, drzi ho v celku jen tri sroubky. Zkontroluj zrcadla, vycisti cocky. Pokud mas Hella svetlomety, radsi na odraznou plochu zrcadla ani nesahej, v pripade ze mas Bosch, muzes zrcadlo namocit a nejakou VELMI JEMNOU pastou (treba zubni BEZ GRANULI) opatrne prelestit - nekdy je nad zarovkou tmavy flek z odparujiciho se potu a jinych exkrementu, kterymi nejake hovado pred tebou zapatlalo pri montazi zarofku.
No a nakonec kup sadu xenonu a vbastli je tam :-)
323ti stock condition
Pivson
Klubové ID: 570
#10 Příspěvek od Pivson »
pro info: nova parabola Hella se sklem cca 1700,- Kč (samozrejme bez cocky)
roan
#11 Příspěvek od roan »
Doktor1 píše:Ja jsem dal xenony a svetlo jak o pouti,ale musis na to mit bosch svetla,jinak to nema cenu...
tak rekl bych, ze cenu to ma do svetel vsech. At je to bosch, hella, nebo nejakej neoriginal. Uz sem to montoval do vsech a vsude to sviti pekne
kazdopadne nejaky 100W zarovky, to sem ani nepoznal ze bych je tam dal.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
roan píše:... tak rekl bych, ze cenu to ma do svetel vsech. At je to bosch, hella, nebo nejakej neoriginal. Uz sem to montoval do vsech a vsude to sviti pekne ...
Sviti, ale musi byt zrcadla v kondici, ne vyskvarene od 100W zarovek.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pivson píše:pro info: nova parabola Hella se sklem cca 1700,- Kč (samozrejme bez cocky)
Kde? Neni to jen ta predni cast se sklem? Parabola s cockou se dodava jako nerozebiratelny komplet.
Pivson
Klubové ID: 570
#14 Příspěvek od Pivson »
Francis píše:
Jo byla to moje chyba.
Myslel jsem predni cast.
Jinak cocka s parabolou se da sice rozebrat, ale dodava se pouze jako celek
Doktor1
Klubové ID: 78
#15 Příspěvek od Doktor1 »
Nema to smysl davat to do helly prave proto,ze ta parabola je plastova a vyhriva se... uz kdyz jsem jen vymenil hellu za bosch,tak to bylo o neco lepsi.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pivson píše:Jinak cocka s parabolou se da sice rozebrat, ale dodava se pouze jako celek
Jasne ze je to rozebiratelne. Musi se odvrtat nyty a pak nejak zpetne spojit.
Doktor1 píše:Nema to smysl davat to do helly prave proto,ze ta parabola je plastova a vyhriva se... uz kdyz jsem jen vymenil hellu za bosch,tak to bylo o neco lepsi.
Do nove Helly ano, xenony o mnoho mene "topi" a plastove zrcadlo dele vydrzi.
Doktor1
Klubové ID: 78
#17 Příspěvek od Doktor1 »
Do nove Helly ano, xenony o mnoho mene "topi" a plastove zrcadlo dele vydrzi.[/quote]
Kdyby plastove "zrcadla" dele vydrzely,tak se tu o boschich ani nebavime,ne???
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#18 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Doktor1 píše:Kdyby plastove "zrcadla" dele vydrzely,tak se tu o boschich ani nebavime,ne???
Nebylo to mysleno vseobecne, ale v porovnani xenon/H1. Vydrzi dele pri pouziti xenonu nez pri pouziti H1 55W, o H1 100W ani nemluve. Neporovnaval jsem to s kovovym zrcadlem.
Doktor1
Klubové ID: 78
#19 Příspěvek od Doktor1 »
Francis píše:
Tak to jo,to je jasny,spatne jsem te pochopil...
