Zdravím... tak zase další problém.. když se rozjedu tak po chvíli cejtím z větráku takovej divnej smrad..něco mezi nespáleným benzínem a naftou... vychází to asi někde kolem vejfuku... mám takovej pocit že když zahnu s volantem nadoraz, tak to trochu zasyčí, jestli se tam něco nevypařuje....... :ble:
Potom ještě jeden problém... někdy mi to báwo udělá že nemůžu plynuje(normálně,pomalu) pustit spojku..začne to hrozně cukat jako kdyby prokluzovala lamela nebo co, cejtím jak se celá převodovka klepe(asi takhle :boobs: )... a občas to pískne někde vzadu asi u rozvodovky...
Vůbec netuším čím by to mohlo bejt ) jenom vím že to bude asi drahý
Nemáte někdo zkušenosti?? Dík
Originál zaslal vir2l to siceni pri dorazu je v poradku, z toho ten smrad urcite neni, nenapadlo te spis jestli neni spatne tesneni na vejfalu.. treba u parohu?
Aha, já to slyšel tak, že to syčení znamená, že se to přetěžuje, páč to tlačíš nadoraz a ono to pořád zabírá a nemá kam, ale jestli je tam přepouštěcí ventil, tak to je OK.
Na bývalým mazlovi mi vždycky poklesly otáčky volnoběhu, když jsem tlačil nadoraz, takže mi to připadlo, že je to špatně.
to Pivson: tak to se budu dívat
Jinak ten smrad tam je jenom chvilinku a jenom občas a pořád stejnej... a zjistil jsem že mi něco vytejká z motoru, vypadá to jako olej.. vytejká to z přední části zhora..kousek od toho větráku
tak jestli někoho ještě zajímá co mě to smrdí do větráku...tak je to 1. smrad z vejfuku, kterej je děravej jak cedník 2. mám prasklé těsnění pod ventilem a teče mi olej přímo na vejfukové potrubí. Ten smrad jde přímo do větráku když stojím.
