nějakej smrad do větráku... (co to může bejt?) a pak něco se
SSSR
#1 Příspěvek od SSSR »
Zdravím... tak zase další problém.. když se rozjedu tak po chvíli cejtím z větráku takovej divnej smrad..něco mezi nespáleným benzínem a naftou... vychází to asi někde kolem vejfuku... mám takovej pocit že když zahnu s volantem nadoraz, tak to trochu zasyčí, jestli se tam něco nevypařuje....... :ble:
Potom ještě jeden problém... někdy mi to báwo udělá že nemůžu plynuje(normálně,pomalu) pustit spojku..začne to hrozně cukat jako kdyby prokluzovala lamela nebo co, cejtím jak se celá převodovka klepe(asi takhle :boobs: :-) )... a občas to pískne někde vzadu asi u rozvodovky...
Vůbec netuším čím by to mohlo bejt :-)) jenom vím že to bude asi drahý :eh:
Nemáte někdo zkušenosti?? Dík
vir2l
#2 Příspěvek od vir2l »
to siceni pri dorazu je v poradku, z toho ten smrad urcite neni, nenapadlo te spis jestli neni spatne tesneni na vejfalu.. treba u parohu?
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
Kdyz dás volant do krajní polohy, tak to syceni je naprosto normalni a dela to kazdy auto co ma servo
ten smrad nevim :dunno:
mas tam klima???
to bude asi spojka, bud lamela, pritlacak ci lozisko je v hajzlu.
Komplet spojka te vyjde na dily cca 8000,-
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
Originál zaslal vir2l
:mad: :mad: o chlup rychlejsi
d.aemon
Klubové ID: 1028
#5 Příspěvek od d.aemon »
Syčení na dorazu je normální, ale opotřebovává se tím servopumpa, tak to nedělej moc často. :-)
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
neopotrebava, syceni je prave znak toho ze servo bezi a prepoustecim ventilem to tlaci zpet pac nema kam, kdyby to nesycelo tak pak se opotrebovava
d.aemon
Klubové ID: 1028
#7 Příspěvek od d.aemon »
Aha, já to slyšel tak, že to syčení znamená, že se to přetěžuje, páč to tlačíš nadoraz a ono to pořád zabírá a nemá kam, ale jestli je tam přepouštěcí ventil, tak to je OK.
Na bývalým mazlovi mi vždycky poklesly otáčky volnoběhu, když jsem tlačil nadoraz, takže mi to připadlo, že je to špatně.
SSSR
#8 Příspěvek od SSSR »
mě klesaj otáčky volnoběhu když zavírám okýnka :-)
jinak dík za vysvětlení s tím servem..
>vir2l to není ze spáleného benzínu...tenhle smrad je spíše jako spálenej olej nebo nafta.....
>Pivson Ne, klimatizaci nemám...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
heh.....nafta v benzinovem motore? :)
SSSR
#10 Příspěvek od SSSR »
nejsem máslo :-)) je tam kvalitní benzín z Aralky...
Pivson
Klubové ID: 570
#11 Příspěvek od Pivson »
jen tak mimo, az potkas baworaka ve stejny barve jako ty a s prazkou spz ALB v HK tak jsem to já, jsem tam hlavne o vikendech
ten smrad muze byt cokoliv, jestli nemas neco ve vetraku
SSSR
#12 Příspěvek od SSSR »
to Pivson: tak to se budu dívat :-)
Jinak ten smrad tam je jenom chvilinku a jenom občas a pořád stejnej... a zjistil jsem že mi něco vytejká z motoru, vypadá to jako olej.. vytejká to z přední části zhora..kousek od toho větráku
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
no z tama nekama mi tekla nafta.......spatny vstrik....5,5k....
SSSR
#14 Příspěvek od SSSR »
To Pivson: Tak jsem tě viděl v HK :-) jel jsi na Brněnský... jsem nějak spěchal tak jsem neměl čas zatroubit :-)
To RuDoSh: nojo, ale já mám benzíňák..asi to nechám dát do servisu a nebudu do toho š?ourat sám :-) vím jak to dopadlo se škodofkou :-)
Pivson
Klubové ID: 570
#15 Příspěvek od Pivson »
svět je malej :gobeer:
nekdy muzem dat pokec, budu tam zase za ctrnact dni
SSSR
#16 Příspěvek od SSSR »
to by bylo fajn...někdy bych rád zkouknul to samý báwo jako mám já :-)
SSSR
#17 Příspěvek od SSSR »
tak jestli někoho ještě zajímá co mě to smrdí do větráku...tak je to 1. smrad z vejfuku, kterej je děravej jak cedník 2. mám prasklé těsnění pod ventilem a teče mi olej přímo na vejfukové potrubí. Ten smrad jde přímo do větráku když stojím.
