Kontrolka airbagů
vally
Klubové ID: 567
#1 Příspěvek od vally »
Mám E-39 523i a zničeho nic se mi na palubovce rozsvítila kontrolka airbagů. Kámoš dělá u Hyundai-e a říkal, že se jim to taky občas stává a stačí to připojit na počítač a vymazat chyby. Jenomže tohle není Hyundai a navíc připojení u BMW bude stát asi pěknej majlant. Nemáte s tím nějaký zkušenosti? A jestli se to dělá přes počítač, kolik to stojí? Díky.
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
Ja s tim byl v Olomouci v Enseladu a stalo me zjisteni chyby (odpojil sem airbag kdyz sem mel zaple klicky:)) a vymazani chyby tusim 490 (nebo 390) kc....V BMW v Opave za to chteli 2500...
Honza
Klubové ID: 69
#3 Příspěvek od Honza »
V Autecu za to oficielne chteji 1.000,-Kc. Taky jsem to resil pred casem. Nakonec jsem odchytnul nejakyho mechanika a ten to udelal neoficielne za 300,-Kc.
vally
Klubové ID: 567
#4 Příspěvek od vally »
Díky za rady, s počítačem jsem až do teďka problémy neměl a nevěděl jsem, jestli to umí odstranit taky někde jinde než ve značkovce.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
kámoš si nechal umejt motor VAPkou u svý E39 a potom mu začala blikat kontrolka AIR-BAGů, asi si vystřelil nějakej kabel ????
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
U motoru by zadne kabely od bagu byt nemely.....
d.aemon
Klubové ID: 1028
#7 Příspěvek od d.aemon »
...ale jsou tam čidla...
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
a gde?? ja o zadnych nevim :))
d.aemon
Klubové ID: 1028
#9 Příspěvek od d.aemon »
Takový oranžový krabičky po obou stranách. Těsně pod haubnou u blatníků. Teda aspoň v E36...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jak v ktere e36ce, treba ja jej mam pod zadni sedackou, bocni jsou zase pod sedackama na kastli pod kobercem... alespon u coupe :-))
d.aemon
Klubové ID: 1028
#11 Příspěvek od d.aemon »
...všechno je možný... :bigok:
Martinéz
Klubové ID: 356
#12 Příspěvek od Martinéz »
cidla bagu pod zadnima sedackama? to je divny, zda se mi to nelogicky...ale asi to mas skopcaci vymakany..
