vally
Příspěvky: 923 Registrován: úte 25.03.2003 01:00
Klubové ID: 567
#1
Příspěvek
od vally » pát 30.05.2003 12:42
Mám E-39 523i a zničeho nic se mi na palubovce rozsvítila kontrolka airbagů. Kámoš dělá u Hyundai-e a říkal, že se jim to taky občas stává a stačí to připojit na počítač a vymazat chyby. Jenomže tohle není Hyundai a navíc připojení u BMW bude stát asi pěknej majlant. Nemáte s tím nějaký zkušenosti? A jestli se to dělá přes počítač, kolik to stojí? Díky.
bpytlik
Příspěvky: 2085 Registrován: stř 31.07.2002 00:00
#2
Příspěvek
od bpytlik » pát 30.05.2003 16:47
Ja s tim byl v Olomouci v Enseladu a stalo me zjisteni chyby (odpojil sem airbag kdyz sem mel zaple klicky:)) a vymazani chyby tusim 490 (nebo 390) kc....V BMW v Opave za to chteli 2500...
Honza
Příspěvky: 53 Registrován: pon 25.03.2002 01:00
Klubové ID: 69
#3
Příspěvek
od Honza » pon 02.06.2003 08:36
V Autecu za to oficielne chteji 1.000,-Kc. Taky jsem to resil pred casem. Nakonec jsem odchytnul nejakyho mechanika a ten to udelal neoficielne za 300,-Kc.
vally
Klubové ID: 567
#4
Příspěvek
od vally » úte 03.06.2003 08:47
Díky za rady, s počítačem jsem až do teďka problémy neměl a nevěděl jsem, jestli to umí odstranit taky někde jinde než ve značkovce.
patras
Příspěvky: 7095 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
#5
Příspěvek
od patras » stř 18.06.2003 08:38
kámoš si nechal umejt motor VAPkou u svý E39 a potom mu začala blikat kontrolka AIR-BAGů, asi si vystřelil nějakej kabel ????
bpytlik
#6
Příspěvek
od bpytlik » stř 18.06.2003 09:17
U motoru by zadne kabely od bagu byt nemely.....
d.aemon
Příspěvky: 1220 Registrován: čtv 16.05.2002 00:00
Klubové ID: 1028
#7
Příspěvek
od d.aemon » stř 18.06.2003 10:18
...ale jsou tam čidla...
bpytlik
#8
Příspěvek
od bpytlik » stř 18.06.2003 10:47
a gde?? ja o zadnych nevim
d.aemon
Klubové ID: 1028
#9
Příspěvek
od d.aemon » stř 18.06.2003 11:11
Takový oranžový krabičky po obou stranách. Těsně pod haubnou u blatníků. Teda aspoň v E36...
Hanz
Příspěvky: 6220 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#10
Příspěvek
od Hanz » stř 18.06.2003 14:00
jak v ktere e36ce, treba ja jej mam pod zadni sedackou, bocni jsou zase pod sedackama na kastli pod kobercem... alespon u coupe
d.aemon
Klubové ID: 1028
#11
Příspěvek
od d.aemon » stř 18.06.2003 15:52
...všechno je možný... :bigok:
Martinéz
Příspěvky: 4435 Registrován: stř 19.02.2003 01:00
Klubové ID: 356
#12
Příspěvek
od Martinéz » čtv 19.06.2003 00:33
cidla bagu pod zadnima sedackama? to je divny, zda se mi to nelogicky...ale asi to mas skopcaci vymakany..
