Smrad z ventilace
bpytlik
#1 Příspěvek od bpytlik »
Dneska uz me ten smrad co mi leze z ventilace fakt nasral...Nevite nekdo co s tim??Smrdi to jako by stuchlinou,ale jenom kdyz mam pustenou normalni ventilacku. Kdyz zapnu mrazeni, tak je to v poho.... Kabinove filtry jsem menil,ale bez uspechu. Co kde rozebrat/vystrikat aby to bylo f poho???
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a nemas zapnutou vnitrni cirkulaci? :-) obcas musis do sprchy.... to neni dan za bawo, to je proste zivot :-)
jinak zkus CoCoChanell, ten to pretluce :-)
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
Prase :) Ti to pustim az se potkame a zavru te tam na par minut,pak ti ani sprcha nepomuze :):) Proc furt nejsi na ICQ?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
to bude bájo:-) jsem velmi velmi nemocen- tzn. doma, tzn. nikdo neinstaloval icq doma, tzn. no icq :-)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal bpytlik
Nemas v tech mistech kde to nasava vzduch treba hovno? No kdyz chladis tak ono pak nesmrdi..... :) ......
Ocasek
#6 Příspěvek od Ocasek »
jezisssssssssssssssssssssssss !!!! :D:D:D:D:D:D:D:D:D
Prox
#7 Příspěvek od Prox »
Originál zaslal RuDoSh
No jasne nebo treba chciplou krysu...
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
Sem se dival,nikde prave nic neni videt :((
Prox
#9 Příspěvek od Prox »
No voni ty potvory prave vlezou na to nenepristupnejsi misto a tam si drze chcipnou..
stealth
Klubové ID: 4
#10 Příspěvek od stealth »
Nebo mraveniště ?
Dan td
Klubové ID: 590
#11 Příspěvek od Dan td »
Jestli mas klimu, kdy jsi to naposledy nechaval desinfikovat - pruduchy nedechy, vdechy, atd....
Obrázek Touring & Compact
bpytlik
#12 Příspěvek od bpytlik »
Originál zaslal Dan td
??Nikdy?? Se musi?? A kde to delaji?? Ja kdyz ale zapnu klimu tak mi to nesmrdi.....Smrad z toho de enom kdyz mam vyple mrazeni...
vir2l
#13 Příspěvek od vir2l »
vzdyt jo, jenom kdyz je vyple.. taky mi to dela :) ale zatim nevim kde mi to vycisti.. ale myslim ze to muzu udelat i sam.. koupim na to nejaky prostredek a tam nejaky navod snad bude.. firma Wurth by na to mela neco delat
Dan td
Klubové ID: 590
#14 Příspěvek od Dan td »
Meli by to delat skoro vsude, kde plni klimu. Melo by se to delat max. po dvou letech. Tim, ze je v aute klima, vznikaji nejakym zpusobem ve vedeni vzduchu idealni podminky pro ruzny mikroorganismy, plisne, atd.... Samozrejme kdyz chladis, tak nemrznou, ale kdyz je pak vzduch teplejsi, je to hroznej smrad. Mimo to neni ten vzduch extra zdravej - je to jako kdybys inhaloval z zumpy.
Jak to delaji nevim, ja si to predstavuju tak, ze do nasavani vzduchu pro topeni fouknou nejaky aerosol na bazi Sava :P
beemwex
Klubové ID: 771
#15 Příspěvek od beemwex »
dobrá kuriozitka!:D :D :D :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#16 Příspěvek od RuDoSh »
ale je to tak :)
darmon
Klubové ID: 91
#17 Příspěvek od darmon »
tak tak, vycistit, a nebo te nekdo nema moc rad a nalil ti do topeni mliko. ale to bys asi poznal :)
RostaO
#18 Příspěvek od RostaO »
...uff, o te klime to slysim poprve, ale ma to docela logiku....asi je dobry to vedet :bezzub:
d.aemon
Klubové ID: 1028
#19 Příspěvek od d.aemon »
Jj, po vypnutí mrazení je potřeba nechat chvíli běžet ventilátor, aby se nakondenzovaná vlhkost vysušila. Jinak se z toho stává ideální místo pro plísně a mikroorganismy. Nech to vydesinfikovat a potom po každém mrazení nech chvíli běžet ten ventilátor.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#20 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nebo nakoupit anti bakterialni klima balicky....
radikalni reseni- sprej proti rigolu z nohou nacpat do sani ventilace, dat vetrak naplno a strikat a strikat....
