FFrenkie
Příspěvky: 144 Registrován: ned 25.11.2012 01:00
#1
Příspěvek
od FFrenkie » ned 20.10.2013 21:42
Chlapi, kde najdu čerpadlo dohřevu na motoru M57T2U? Nejde mi funkce dohřevu spustit a podle diag. je chyba v čerpadle.
starML
Příspěvky: 2445 Registrován: čtv 11.05.2006 00:00
Klubové ID: 659
#2
Příspěvek
od starML » ned 20.10.2013 22:11
FFrenkie
#3
Příspěvek
od FFrenkie » pon 21.10.2013 06:26
To jdem si myslel,ale kde je fyzicky v aute?
FFrenkie
#4
Příspěvek
od FFrenkie » ned 10.11.2013 16:18
Tak to tam nemám,čerpadlo má být u webasta ale není.Na podběhu vlevo je malé čerpadlo a ventil,ty jsou ok.Přesto mi topení nejde spustit.Dá se to nějak spustit přes diagnostiku,jestli vůbec funguje?Protože bez toho čerpadla se mi nespustí ani webasto:(
starML
Klubové ID: 659
#5
Příspěvek
od starML » ned 10.11.2013 19:54
A tohle M37 tam máš? To je taky přídavná vodní pumpa ....
FFrenkie
#6
Příspěvek
od FFrenkie » ned 10.11.2013 20:29
Jo to tam mám a funguje to,když to zapojím přímo na baterii,tak se čerpadlo rozběhne.Ale jinak ne.
Miguel
Příspěvky: 1230 Registrován: pon 08.11.2004 01:00
Klubové ID: 1507
#7
Příspěvek
od Miguel » pon 11.11.2013 11:03
Todle pomocný čerpadýlko je standartně na funkci rest (můžeš vyzkoušet jestli ti chodí), jinak odcházej jak na běžícím páse, ještě jsem snad neměl pod rukama auto kde by na diagnostice nehlásilo chybu.
matiz
Příspěvky: 4374 Registrován: ned 23.04.2006 00:00
Klubové ID: 3204
#8
Příspěvek
od matiz » pon 11.11.2013 12:07
Treba moje nehlasi, protoze je cerpadlo ok... To jenom pro poradek ze i takove auta jsou, ale pravda je, ze odchazeji dost...
starML
Klubové ID: 659
#9
Příspěvek
od starML » pon 11.11.2013 16:42
4 FFrenkie : Pokud máš program INPA - tou se dá Webasto spustit.
FiliposII
Příspěvky: 378 Registrován: úte 31.07.2007 00:00
Klubové ID: 1332
#10
Příspěvek
od FiliposII » pon 11.11.2013 18:39
Na mém cca 6 let starém autě také bez problémů funguje. Jednou jsem ho dokonce i využil.
FFrenkie
#11
Příspěvek
od FFrenkie » stř 27.11.2013 20:30
Tak webasto i čerpadlo funguje,Inpou jsem,zjistil že bylo zablokované i webasto,resetoval jsem a funguje.Po ránu je to paráda,topí už po 500 metrech.Teď ještě otázka:podle všeho mám jen příhřev,v Idrivu nemám volbu nezávislé topení-jen větrání a dají se nastavit dva časy spuštění,umí někdo v okolí Vyškova dokódovat?
